Видеомагнитофон Panasonic(и Не Только)
  • Ответов 65
Изображения в теме
Свистит без ленты ? Тогда помажте подшипник скольжения. Там латунь, вроде.
Спасибо.Подшипник скольжения в самой видеоголовке или в лентопротяжке по ходу движения ленты?
Изменено пользователем style
Подшипник скольжения в самой видеоголовке...
Ну конечно в видеоголовке, только они не скольжения :rolleyes:
И придётся всю разобрать, не только открутить БВГ.
Подшипники стальные, небольшие, на них насажена калёная ось, однако, сами подшипники почти не видны, они впрессованы в латунные набалдашники +в подщипники насажена калёная ось.
И ещё, если головка действительно "свиситит" (чёткий шум износа), то капелька масла может и поможет :rolleyes:
Если хрустит - то это ферритовые накладки возможно осыпаются.
Вот это уже конкретно-СПАСИБО,думаю найду куда капнуть,потому что механика"тонкая",не дай бог на феррит попадёт,последствий не предполагаю.А износу думаю рано,видео всего года 3,не так сильно эксплуатируется,скорее причина свиста перегрев и подсыхание смазки(если вообще этот подшипник смазывается,на заводе наверное"сухим"устанавливают).Если действительно стоИт подшипник-100%-он!Спасибо!
Панасоники попадались как с подшипниками качения, так и скольжения. Причём качения более шумные. ВОТ.
"...обмоток двигателя и применить подшипники скольжения (ось-втулка)" - никогда не видел такого...это даже будет противоречить стабильной картинки и надёжности работы и работы на отказ, уж о шуме и речи не буду вести...страшно подумать, что будет, если высохнет смазка...
И чтоб это применила фирма Panasonic, которая сама по себе считается и считалась очень солидной...
Тоже самое с компьютерными куллерами, самые дешёвые охладители - это ось со втулкой, дорогие на потшипниках.
Да и вообще, стальная ось сажается на потшипник, который которых впрессовывается в латунный набалдашник, который в свою очередь крепится к БВГ. Другой конец стальной оси впресовывается в аллюминиевое основание БВГ.
Вот из той же песни.
Причём сам тоже намучался с клиентом. На 25 панасе голова гудела, подшипники скольжения .Два раза приносили, смазки хватало на месяц работы( аппарат гоняли на студии видеозаписи) затем история повторялась. Большая выработка втулок. В конце концов аппарат отправили на запчасти ))
P.S. Ладно, не суть важно...Кончаю оффтоп...
Изменено пользователем fant
Подскажите,где находится маркировка модели видеоголовки,насколько я знаю обычно они обозначаются VEH,а здесь почему-то VEG,что-то не пойму...
всем привет.у меня проблема с видеоплеером PANASONIC NV-PO4RMK2. не может запуститься. т. е. нажимаю на кнопку пуск головка начинает крутится и потом автоматичеки откл. вставляю кассету она успевает сесть на место но опять его откл. кассету вытащить нельзя.во время пуска пленка прилегает до головки и назад ленто протяжка возвращается но кассету не выкидывает. то ли защита то ли еще что.короче он не запускается в режим ожидания крутит головку немного и все. помогите пожалуста. очень надо.СПАСИБО. :(
Проверить наличие всех питающих напряжений с Бп. Пальцем проверить на нагрев электролиты в нём. Все подозрительные заменить. Из-за повешенного уровня пульсаций проц так и будет вырубать аппарат. Лучше сразу сменить эти кондеры, а дальше пиши, что получилось.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Надо проверить большой пассик на лентопротяге, если он растянулся и пробуксовывает, то механика не встаёт по месту и аппарат будет блокироваться по питанию. Так же надо проверить фотодатчики, ИК диод и микропереключатели на плате.
Скорее всего проц не получает одну из рабочих команд и система уходит в дежурку.
Правильно заданный вопрос содержет в себе большую часть ответа.
а какое напряжение должно быть на выходе бп.схемы нет. и как можно проверить фотодатчики. что должно быть на тестере.короткое когда его закрыть или сопротивление. и можно ли его закоротить чтобы найти причину. но конечно надо начать с бп. дайте пожалуста номинал. СПАСИБО.
Надо проверить большой пасик на лентопротяге, если он растянулся и пробуксовывает, то механика не встаёт по месту и аппарат будет блокироваться по питанию.
Незнаю как в этой модели, но у Panasonic-ов зубчатый пассик стоит на ЛПМ, с пассиками у них проблем небыло. Нечему растягиваться и проскальзывать :rolleyes: .
rota12 выложи если сможешь фото ЛПМ магнитофона сверху со снятой крышкой :rolleyes: , просто эту модель неприпомню....
На старых аппаратах фирменной сборки стояли зубчатые пассики, и не только на "панасах", но на последних моделях всё чаще сталкиваюсь с полусырой гладкой резиной, которая и года не выдерживает. Всё зависит от того, где их собирают.
ФОТО ПОКАзать не могу. слабо в этом понимаю. но пасик нормальный зубчатый ни грамма не скользит. буду менять все кондеры в бп их там 5 шт. а как датчики проверить не знаю заменить методом замены нечем. напругу на выходе тоже наверно не измериш тестором оно наверно импульсное.буду менять конд. если можно подскажите как проверить все датчики.спасибо
Фотодатчики и ИК диод достаточно бывает протереть спиртом, т.к. на них скапливается грязь и они теряют свои функции.
Сколько лет аппарату и на чём собран БП?
Фото надо, а то я щас не то дам, а вы не то смотреть будете :rolleyes:
И по-моему, не там копаете пока. ИМХО, проблема не в датчиках и не в БП. "Наведу" Вас - смотрите двигатель загрузки, в частности его втулку. Потом планку смотрите. Потом впрыснуть в програмник WD-40. Лучше не отвинчивать програмник, потом неверно поставите. Обычно этим заканчивается ремонт серии P04-05.
аппарату лет 10 вроде.бп собран на 3 транзисторах. 2 диодных моста и 5 кондеров. остальное по мелочи. кондеры поменял. пока не помогло.еще раз опишу проблему.во время пуска начинает работать как обычно и почти сразу откл. постояянно нажимаеш пуск он запуск. и стоп. вставляю кассету. он успевает ее принять.даже прижимает пленку до головки потом сразу возвращает назад в кассету и глохнет. при каждом нажатии на пуск повторяет тоже самое.только когда успевает вернуть плнку в кассету и поднять прижимной ролик когда нет. но ниразу НЕ ВЫКИНУЛ КАССЕТУ.приходилось в ручную. постоянно во время нажатия на пуск прижимает и отжимает пленку до головки.потом просто останавливается вращение головки. сам движок на зглатывание кассеты крутится.немного в одну потом начинает в другую сторону.может не успевает т.к. откл его что то. может уже у кого то такое было.на вас вся надежда.что делать. спасибо.
а как понять ваше выражение впрыснутьв програмник WD-40 и как он выглядит . дай наводку я разберусь.
Описываете типичную поломку втулки загрузочного двигателя. Так оно и есть.
Програмник - перевернёте механизм, там слева увидите круглую штуковину - вверх белый, основание чёрное, это и есть программник.
Снимите моторчик с пластиковой кареткой. Снимаете сам моторчик, вытаскиваете червяк насаженый на вал двигателя, потом на валу останется втулка. Вот она и трескается у всех панасов от старости.
dikobrazzoff, oчень правильная мысль - промыть программник, я это совсем упустил из вида, :( у нас видики уже выходят из употребления и ремонтом их никто не занимается.
Да, Yakov, это точно... :unsure: , скоро их совсем не станет...
Не, лучше не разбирайте его, и не снимайте. На крайняк залейте немного! масла в зазор между основанием програмника и белой крышечкой. Но лучше в этот же зазор впрыснуть автомобильную смазку под давлением WD-40. Проблем будет мегьше. И вероятность растекания внутри програмника смазки будет больше.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
