Радиоуправляемый Танк
Могу предложить треугольный вариант расположения гусениц, т.е. нижние два ролика находятся на одном уровне, а верхний - немного выше и более ближе к заднему ролику, в качестве роликов могу предложить использовть ролики из касет для магнитофонов, а в качестве гусениц - резиновые медперчатки. Одно НО - робот будет маленький. Корпус можно сделать из алюминевых банок (разрезая их :) ) или из жести. Танк можно снабдить реальным лазерным оружием. :) К примеру если взять лазер от сидюка.
Изменено пользователем Soldier
  • Ответов 77
Изображения в теме
IJIb9I Редуктор отличен! разве что он немного выглядывает из танка(видать не для всех моделей они его сделали).
Soldier Вы случайно не от CATERPILLER-овского трактора такую схему катков придумали?:)
Нет. я в такое не играю. Если с физикой (раздел механика) знаком, то поймешь, что использование подобного привода намного лучше, нежели стандартного танкового, хотя есть и минус, причем существенноый - отсутствие возможности подниматься посклонам с углом наклона более 40 градусов - просто как в стену упрется.
PS: нормальный лазер - это от пишушего дивидюка!! да и то на маленькое расстояние- и капризные они к напряжению
МОЗГОЛОМЫ - НАСИЛИЕ НАД НАУКОЙ
Если осторожно и со знанием дела.
Конечно ожог сетчатки глаза почти не излечим, но все же, я думаю ни кто не станет проверять работоспособность лазера - посветив им себе в глаза.
Не думаю что будет какой то толк от лазера, скажем военные делают роботы размерами с хаммера и ставят пулеметы!
Например робот MULE
Грузоподъемность: 850-900кг
Вооружение: Четыре противотанковые ракеты установки Javelin плюс установленный на турели пулемет М240
Да и много таких SWORDS,MAARS,WARRLOR X700 у них и скорость до 16км/ч и пулеметы стоят. Некоторые использовались в ходе войны в Ираке, но не произвели ни одного выстрела.
Так что уже за нас скоро будут воевать роботы, и думаюуже скоро.
Просто народу это не так интересно! А то что у наших их до "фига" это вообще не обсуждается! ;)
Так вот я тут начал делать типа танка, ну робота.
Нашел типа метала который в типографии используется. Там как-то с него на бумагу переводят, короче я это не знаю. Он даже обычными ножницами режется но я резал ножницами по металлу.
Начал с корпуса. Получился в высоту 8см, но мне это слишком много потом уменьшу до 5см.
И попробовал сделать гусеницы/траки в ширину 5 см, уменьшу до 3см.
Короче судите сами!
Вернусь на форум после сдачи экзаменов!
Ток - это хороший слуга, но плохой хозяин!
icq:351576183
Металлоискатель своими руками
КаВаЛю:
"А то что у наших их до "фига" это вообще не обсуждается! "
У наших есть Т90М с ручным управлением - нам хватит. По крайней мере ручное управление всегда было лучше, чем недоразвитый еще искуственный интеллект, который используест, если мне не изменяет память Х700. Правда в роли интеллекта там всего набор МК.
Я наверное не правильно выразилься!
Я хотел сказать что у наших военных много разных роботов систем навигации и т.д. И что мало кто об этом говорит, вот США и другие страны очень много говорят показывают! А у нас показывают только призедентам и другим лицам имеющии отношение к обороне страны! Хотя я за наших роботов, но то что "иностранцы" делают достаточно, это факт!
ПС: Х700 - там интелект постороен на то что "Робот может выстрелить вторым"!
icq:351576183
Ожег сетчатки глаза вообще неизлечим!!! Проверять работоспособность лазера таким способом конечно никто не станет, но не исключено и случайное отражение пучка от каких-л. предметов, что тоже наносит травму! Нафик лазеры. Ну да ладно....
Могу подкинуть еще вариант. Из журнала МК'93 №8
Великие возможности приходят ко всем, но многие даже не подозревают, что встречались с ними.
Продолжаю своего робота. :rolleyes:
На этот раз делал боковые подпорки под оси, на которые будут прикреплены колеса на которых в дальнейшем одену гусенецы. :D
Пробовал делать траки. на фото. уходит много времяни, т.е. достаточно трудно делать, при условии что их надо много!
Dima89, Думаю будет трудно такое сделать, да и катушки тоже придется делать самому.
icq:351576183
Нет, я лишь предложил идею микроэлектролизера, а для зажигания конечно никто не будет использовать древние П202 и бобину от мопеда :lol: Полным-полно простых схем мини-шокеров... а катушки, да мотать по-любому придется. :rolleyes: Можно что нибудь придумать из кремниевой зажигалки...
Вариант размещения узлов. В башне установить мотор для поъема/опускания ствола и всю установку для стрельбы вместе с отдельными батареями, "минус" - масса танка (если он в металле), таким образом минимально сократится кол-во скользящих контактов: электро-двигатель, подготовка взр. смеси и зажигание.
Согласись, кого заинтересовало - сделает. Трудно или нет в первую очередь определяется комплектованием и/или автоматизацией рабочего места ;) Признаюсь, для меня это тоже трудновато.
Соглашусь! Да если и делать то как я в деревни на открытов воздухе! :lol:
Про минусовой корпус, это идея хорошая. Как минимум в двое уменьшится кол-во проводов!
Про конструкцию: В планах всегда выходит достаточно легко, но думаю будут проблемы которые изменять конструкцию по своему..
icq:351576183
  • 5 месяцев спустя...
Так всё это хорош самое тяжолое будет смастерить гусеницы возникает вопрос ищего их делать из резины или алюминия ? Вчера походил по магазинам игрушек есть коечто но всё хилое и слабое кто што предложет ? Счас делаю плавильную печь для алюминия попробую отливать попробую отпешусь
Доброго времени уважаемые коллеги.
По поводу гусениц: неплохие гуськи получаются из двужильной лапши, что в стенах проводку прокладывают, с алюминевыми или медными проводниками. Нарезаете по 5-10 мм (или в зависимости от конструкции ведущих шестеренок) , предварительно достав жилы, из жил получаются хорошие пальцы для траков, и собираете гуську.
Или аккуратно вырезав из той же лапши готовый трак, это чуть сложнее, но выглядит - как настоящий (особенно если найти чёрную лапшу)
С уважением, Сергей.
В догонку: в паинте чертанул примерный рисунок, надеюсь понятно?!
Кстати лапша бывает разных типоразмеров, цвет в основном белый, но бывает и чёрный. С аллюминевым или медным проводником, с медным предпочтительней - "пальцы" прочнее.
ЗЫ "пальцы" лучше делать из медного провода чуть меньшего диаметра, гуськи получатся легко гнущиеся! => более "быстрые".
И работает гусеница?
А то! Только танк был деревянный (почти 30лет назад), с управлением по проводу: по движку на гуську, с резиношкивными редуктороми. Да совсем забыл: чтобы гуська не слетала с опорных роликов, при сборке гуськи на траки одевал мет-е шайбы на Ф М3 по ширине опорного катка, и "выкройку" трака делал под эти условия. "Лапшу" подобрал по ведущую звёздочку, перфорировал трубкой от телескопической антенны, подходящего диаметра. Зубцы звёздочки пришлось немного доработать надфилем (сделать чуть более острыми), чтобы не заедало в перфорации.
ЗЫ кстати придумал тогда и синхронизацию осей ведущих звёздочек, механическую и очень простую, по принципу "вязкомуфты"
Гусеницы можно сделать из спичечных коробков наполненных крошкой пенопласта он еше и плавать будет. на ленту материала типа болонки и наклеиваете спичечные коробки соеденяеете концы ленты. колеса шестиугольные. нарисовал как смог
Гусеница должна быто гусиницей ани породиеё она должна быть элостичной и выдерживать нагрузки и иметь грунтозацепы !!! Кто может выложить чертежи траков есть возможность изготовить форму для отлива траков
недавно изгатовил станок чпу имже фрейзирую платы
ну, что же, господа, прошу пожаловать за электроникой ко мне! Чтобы не мешаться с механикой, обсудим электронику у меня!
