Видеодомофон Commax Dpv-4hp
Помогите, кто знает!
Подключил видеодомофон Commax DPV-4HP. Со звуком проблем нет, а изображение скачет, как-будто неисправна строчная развертка. Вызывная панель VPD-05.
Изменено пользователем biakss
Корректировка названия темы.
Ecли скачет, то проблема с кадровой разверткой или слабый уровень видеосигнала.
Каким проводом и на каком расстоянии от монитора подключена вызовная панель VPD-05?
Если изображение есть, но "скачет", значит строчная развертка исправна, а проблема с кадровой синхронизацией.
Причина может быть и в плохой сигнальной линии, и в самой видеокамере.
Попробуйте подключить вызовную панель коротким проводом к монитору и проверьте работу.
Если лучшее враг хорошего, тогда худшее друг хорошего.
Сейчас выясниться что надо кинуть коаксиал и все подключить в соответствии с инструкцией...конечно при условии что техника еще не сгорела :rolleyes: ...кстате а какое расстояние между панелькой и домофоном? и какой кабель использовали?
Длина кабеля - метра 2-3 м. Кабель 4 жильный (типа телефонного или витой пары - четыре одножильных провода в общей изоляции).
Синхронизация все таки строчная неисправна - изображение сдвинуто по диагонали.
Нет ни у кого принципиальных электрических схем на Commax DPV-4HP и VPD-05? Может там регулировки есть?
попробуйте взять коаксиальный кабель (хотя при 2-3 метрах должно работать и так) проверьте питание на вызывной панели оно не должно быть меньше 12Вх200мА, естественно никаких близ лежащих помех находиться не должно...
Изменено пользователем strag
Что вы там собираетесь регулировать? Вначале определитесь, что неисправно - монитор или видеокамера. В вашем 4-х проводном варианте легко определить, какой провод питания, какой земля, какой видео и аудио.
Подаете на видеокамеру от стороннего источника питания приблизительно 13В постоянного напряжения, сигнал от видеокамеры подаете на сторонний монитор.
Подключаете к монитору видеодомофона стороннюю видеокамеру, питание камеры от стороннего источника питания.
По результатам проверки решите, что ремонтировать - камеру или монитор!
Боже вас упаси лесть внутрь не имея хорошего опыта в ремонте радиотехники...
Рекомендую делать все поэтапно и начните с замены кабеля, в остальном вам дали не мало хороших советов которых я бы предерживался...
C чего вы решили, что у меня нет опыта в ремонте радиотехники? Я этого не говорил.
Другое дело, что я не занимаюсь видеодомофонами и у меня нет возможности для локализации неисправности взять другой видеомонитор и другую видеокамеру.
Попробую подключить через коаксиальный кабель.
Но, все таки, если у кого есть схемки, поделитесь.
Спасибо всем за участие.
Опыт есть-вскрывайте. Убить там что либро сложно. Платка простейшая. Микруха- аналог нашей ХА11. Была похожая трабла.
Да возьмите любую CCTV видеокамеру и любой видеомонитор, или на крайний случай телевизор с видеовходом! И проверяйте, сколько угодно!
Видимо здесь идет беспредметный разговор и к сожалению, тему придется закрывать.
С согласия автора тема закрыта.
