Считыватель Ключей Ibutton
В общем, после долгих и мучительных проб и ошибок, сделал я наконец устойчиво рабочую систему чтения таблеток Далласа. То есть - адаптер для СОМ-порта, оттестировал его на переходнике ЮСБ-СОМ (РАБОТАЕТ!!) и нашел все нужные модули и библиотеки (Дельфи) для написания связанных с этим прог. Если кто-то занимается таблетками, могу что-нить подсказать.
Короче, в итоге получился ридер таблеток, с автоопределением =) Ну, это, конечно, громко сказано, просто ридер и переходник у меня в одном флаконе :P
Вот схема адаптера. Работает 100%
А вот распайка сом-порта, если кому надо :)
Вся схема собирается на коленке за 5 минут, умещается в заводском корпусе для считывателя см. картинку
Изменено пользователем Радиогубитель
А библиотеки где ??? Без них это просто ресуночек а не схема.
Схема адаптера универсальная, её сам Maxim-Dallas предлагает.
Много материала по адаптерам и библиотекам для IButton на русском языке можно посмотреть здесь.
В оригинале - на Dallas.
P.S. И вообще открытая тема по моему невпопад. Все известно и доступно без фанфар.
Вот если автор выложит свою программу для системы доступа на основе IButton - тогда можно будет оценить.
А просто читать IButton под Виндовс - никакого достижения нет.
Если лучшее враг хорошего, тогда худшее друг хорошего.
Ну тогда темболее. Чем же нас хотел удивить автор темы ? То что у него схема заработала. :)
А ПО для таких вещей пишется исключительно индивидуально. Это ведь не какой-нибудь там замок.
Минус в этой схеме - небольшое растояние от считывателя до ПК.
Прога. Сделано так (как лучше-не знаю). Запускаете столько экземпляров проги, сколько у вас портов и соответственно сколько девайсов. Каждый экземпляр проги из СВОЕЙ папки (потом улучшу). Располагаете все запущеные проги в таком порядке на экране, в каком надо. Получается некая многооконная система. После закрытия всех окон их местоположение на экране запоминается.
При касании ключом незарегистрированным в базе, должно появиться предложение занести юзверя в базу. Потом он будет идентифицироваться. При идентификации на определенном пине LPT порта появляется +5, то есть можно например открыть электрозамок. Для работы проги нужна установленная база IB. Ну вот...
DSMonitorVer2.0build134.rar
Запускаете столько экземпляров проги, ...
Почему-то программа вообще у меня не запустилась на Windows XP!
Inter Base установлен? Нужен установленный интербэйз. Вообще, конечно, можно обойтись и без него, но мне нравится скорость поиска, эта прога должна была хранить коды 1000 человек и очень быстро идентифицировать каждого с различных (до 255, кстати) считывателей. Если интербэйз проблема, могу выложить архив
  • 5 месяцев спустя...
А мне бы вот хотелось сделать считыватель и копирователь ключей в одном корпусе, чтобы хранить можно было ключей 100 для начала. Желательно бы с графическим дисплеем, чтобы можно было видеть код ключа и введенное с компа имя, адрес или учреждение, кому принадлежит ключ. А то я много где бываю и таскать с собой несколько связок таблеток не очень удобно (терял несколько раз уже, в связках по 20 ключей и каждый сделать 50р стоит...). Да и стоять перебирать у домофона под прицелом камер наблюдения стремно, хотя меня и знают. Если сможете, помогите пожалуйста мне решить эту проблемку. Спасибо!
Могу примерно набросать техзадание, думаю такая вещь не мне одному пригодится.
Изменено пользователем Trankvilizator
  • 1 год спустя...
  • 1 год спустя...
Радиогубитель, нельзя ли повторно выложить схемы? Заинтересовала схема, работающая с USB-COM адаптером.
Изменено пользователем iLex
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
    • У многих в голове "битые ячейки". Ясно сказано, что работает видео в помещении, опробовано десятки раз. Весь снятый материал в лесу и в поле пошёл в корзину и также опробовано не один раз. Приобретена новая карта за 1К. Видео ещё хуже, чем с тех "чудо флешек". https://disk.yandex.ru/i/Ww52T3leg99VxA
    • Сорри, вопрос звучит не однозначно. Меня интересовало - нужен ли вынос наружу головок или не нужен, а не их расположение на передней панели относительно друг друга.
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
