Джойстик-штурвал На Atmega8
ЛЕХА
НЕдавно искал джойтик для игры в ил-2. Те что были в магазинах города стоят не дешевле 1500 р.
В инете наткнулся на схему джоя.
http://il2.my1.ru/publ/4-1-0-1
Схема вроде несложная, хочу попробовать собрать.
Вопрос такой: там в http://il2.my1.ru/load/3-1-0-6 лежит архив с прошивкой микроконтроллера, в нем 2 архива, а в них по 3 файла в виде *.hex
Так что, кто пограмотее, подскажите что зашивать надо в микросхему.
И ещё. Можно ли вместо atmega8 использовать аналогичные ей микроконтроллеры, если да то какие.
Контроллер можно поменять на другие если код переделать под другой МК
но как видно исходный код отсутствует на сайте к сожелению
a насчет прошивки заливай поочередно все три и один из них наверника будет работать
интересно а что будеш использовать в качестве переменных резисторов (штурвалов) ??
Изменено пользователем bekor
1 километр = 1024 метр
Большое спасибо!
В принципе, буду ставить потенциометры. На схеме номинал не написан, придется определять непосредственно в игре, по углу отклонения рулей, с помощью подстроечников.
Номинал потенциометров значения не имеет. Пойдут от 1 до 100к.
Контроллер, ессно, только ATMega8.
Хотя есть вариант MJoy16 на ATMega16 - там больше осей и кнопок.
Малясь не то имею в виду.
Микроконтроллер atmega8, дальше идёт всякая бла-бла-бла ()буквы и цыфры) после восьмерки, имеют они какое ни то значение или нет
Всё равно не понимаю. на сайте Микроконтроллер Atmega8_2 таких я вообще ни в одном магазине невидел. До радиорынка ехать как до луны. Если заказывать по инету то что из этого подойдет
ATMEGA8-16AU Pb
ATMEGA8-16PU Pbf
ATMEGA8515-16AU Pbf
ATMEGA8515-16JI
ATMEGA8515-16JU Pbf
ATMEGA8515-16PU Pbf
ATMEGA8535-16AI
ATMEGA8535-16PU Pbf
ATMEGA88-20AU Pbf
ATMEGA88V-10AU Pbf
Cори что спрашиваю, ничего до этого не паял на AT
Из этого списка твой контроллер - ATMEGA8-16PU Pbf.
ATMEGA8-16AU тоже самое, но корпус TQFP32 (это такой маленький, квадратный, для поверхностного монтажа).
ATMEGA88-20AU и ATMEGA88V-10AU - возможно прошивка пойдёт и на них, но не факт, надо проверять. И тоже маленькие.
ATMEGA8515 - точно не подойдёт, т.к. там нету АЦП.
ATMEGA8535 - совсем другой корпус (40 ног, если DIP) прошивку надо будет корректировать.
ps: буковка U в конце маркировки означает безсвинцовую технологию (pbf), так что тебе что U, что I - одинаково.
Изменено пользователем YurkaM
