пофигист Опубликовано 7 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2008 нашел значит я на чердаке этот усилитель, решил попариться немного с ним! снял крышки,включил-ниче не взорвалось(мелочь, а приятно!) измерил напруги на трансе- нормально. на выходе стабильно 23в.(это уже интересно), у выходников (кт 805а) стоят большие резисторы,дак они все черные,один с разрывом оказался,прозвонил выходники,один паленый был. я его заменил, заменил резисторы, включил в розетку,ну и они все(резисторы) дружненько погорели! КЗ вроде нет. Че делать? 0 "Желание - это 1000 возможностей. Нежелание - 1000 причин." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hiMiКЪ Опубликовано 7 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2008 1. Исправить название темы. За тебя уже исправил. В следующий раз ЗАБАНЮ! 2. Выходные транзисторы оба 805? Проверь их все на пробой. Резисторы горят из-за превышения тока через них. Транзисторы какие успевают нагрется больше всего? Также проверь режим смещения на базах выходных транзисторов. 0 Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yakov Опубликовано 7 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2008 Схему можно найти здесь. http://kruso.narod.ru/Model/od01.htm Отпаяй выходные транзисторы и проверь те, которые стоят перед ними, в данном случае ТТ 4,5,6,7,8. Включи питание без вых. транзисторов и нагрузки, и замерь напряжение средней точки относительно общего провода, у исправного УНЧ должно быть 0В. 0 Правильно заданный вопрос содержет в себе большую часть ответа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
пофигист Опубликовано 27 июня, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2008 Yakov извини, тока банить меня НЕ надо я еще не совсем освоился на форуме,если что-исправлюсь извините что долго не писал(да я уж и забыл про свою тему,случайно наткнулся) я пока все с tda8560q маялся,щас вроде наладил, буду пробовать одиссей карякать, на днях проведу все замеры, результаты выложу и будем думать! 0 "Желание - это 1000 возможностей. Нежелание - 1000 причин." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grp2 Опубликовано 11 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2008 И еще один совет, который касается, в общем всех полупроводниковых усилителей - в разрыв одного из проводов питания 220в нужно включать лампочку ватт на 40...100 (большой разницы нет, но лучше чтоб мощность была численно равна выходной мощности), чтобы на время налаживания ничего не горело и не взрывалось. Если потребляемый усилителем ток нормальный - лампочка холодная и ее сопротивление мало, на усилитель поступает 220в как положено. Если ток большой - лампочка раскаляется, ее сопротивление увеличивается в 5...20раз, и она забирает мощность на себя, не давая усилителю сгореть. 0 Мозги у меня кипят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey0016 Опубликовано 12 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2008 P.S. Извиняюсь за ОФФтоп. Но непонятно. grp2 - насколько я знаю лампочку ставят когда блок питания импульсный. А при чём в данный момент лампочка? По памяти вроде там стоит обчный трансформатор. Зачем запутывать человека???? 0 Опять я упустил прекрасную возможность помолчать... ICQ 421576112 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
пофигист Опубликовано 12 июля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2008 я так понимаю,что лампочку в разрыв питания, чтоб сопротивление всей цепи увеличилось, а значит при КЗ в усиле на замкнутую часть(транзистор, резистор и т.д) будет меньше нагрузка.соответственно ниче не взорвется, опять же можно обнаружить КЗ в усиле по яркости лампы...а вообще я этот усилитель рвзобрал,вытащил все кроме транса,кондеров,и мостов,питание в самый раз под TDA2050 так что засуну в него микросхемы и должно быть "тип-топ" Спасибо за помощь....а тему можно закрыть 0 "Желание - это 1000 возможностей. Нежелание - 1000 причин." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иван Василич Опубликовано 12 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2008 в самый раз под TDA2050 так что засуну в него микросхемы и должно быть "тип-топ" А зачем тогда все вопросы? Взял микры собрал усил -Может ты форумом ошибся? И нуно в Юный техник,а? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grp2 Опубликовано 12 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2008 Лампочка нужна с любыми блоками питания. 0 Мозги у меня кипят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
пофигист Опубликовано 13 июля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2008 Иван Василич- я оч долго мучился с этим усилом, но когда пару раз пробки выбило и половина его внутренностей сгорела,я посчитал что игра не стоит свеч...в общем решил впихнуть туды микру,так что форумом я не ошибся. 0 "Желание - это 1000 возможностей. Нежелание - 1000 причин." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cerber-666 Опубликовано 4 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2008 (изменено) у меня стоит на ремонте одиссей 010 у hi-fi. реле защиты не включает ас. В чем может быть дело - в питании? Изменено 4 ноября, 2008 пользователем cerber-666 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 4 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2008 "у меня стоит" - этим девушку обрадуешь, тут Форум по ремонту! Лучше бы измерением занялся и не того, что у тебя "стоит", а в том, что принесли на ремонт! "В чем может быть дело - в питании?" - в "мастере" прежде всего! Может и в питании, может и в наличии постоянного напряжения на выходе одного/двух каналов, может и в ESR эл-литов узла защиты, может и в транзисторах в нем - в общем после ремонта на квитанции мастер напишет! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grp2 Опубликовано 5 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2008 1. нужно проверить питание - на трансе, на выходе выпрямителя, на стабилизаторе. Исправность предохранителей, соответствие напряжений указанных на схеме. Если напряжение существенно меньше (или больше, если пробит транзистор в стабе), то надо отключить оконечный усилитель (чтоб не испортить) и копать блок питания. 2. проверить, подается-ли оно (питание) на блоки оконечного усилителя. Проверить наличие постоянки на выходе (до защиты). Если она есть, но вольт 5...20, и с питанием все хорошо, то нужно проверить элементы термостабилизации, подстроечники и проч. Если близко к напряжению питания (плюсу или минусу), то есть вольт 30...35, то нужно проверить транзисторы на пробитость, начиная с выходных. Найдя пробитый, сменить. 3. Если постоянки нету, то подключить эквивалент нагрузки (можно ненужный динамик, или для подстраховки через электролит), и подать сигнал (лучше на вход оконечника, то есть отключить его от предварительного). Если еще до подачи сигнала слышен сильный фон 50гц, проверять транзисторы бока питания и усилителя, и электролиты в блоке питания. Если сигнал искажен, проверять режимы (напряжения и токи) более тщательно. Если все нормально - копать защиту. Все операции наиболее безопасно делать, включив в сетевой (220в) кабель последовательно лампочку 220в ватт на 40..75. Если все нормально, она будет гореть очень слабо, и свидетельствовать о нормальной (или по крайней мере безопасной) работе усилителя. В случае, если из-за пробитого транзистора (не обязательно выходного - пробитый предвыходной вызывает полное открывание выхоного) возникнут слишком большие токи, лампочка их ограничит, и это не приведет к выгоранию чего-то еще (сопротивление разогретой лампочки в 20 раз больше холодной). 0 Мозги у меня кипят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
новичок333 Опубликовано 6 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2009 ребята, привет, у меня есть усилитель электроника 50у, здесь есть вообще кто нибудь кто знает о нем, или у кого есть схемы на него, оконечные каскады работают идеально а вот другие входы молчат как мертвые, очень охота докопатся до истины.... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grp2 Опубликовано 6 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2009 Поищите здесь http://www.rw6ase.narod.ru/0/eaa.html если нету - то спросите у администратора того сайта - он на сайт не все ложит 0 Мозги у меня кипят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
