Значится так. слышал что за бугром все прутся по этой МС, вроде как качество звучания хорошее. Кто собирал, поделитесь впечатлениями, ну и если есть хорошо разведенные печатки, тоже поделитесь.
Сорри что не туда запостил, попросил модеров переместить =)
Изменено пользователем jenia_ov
даташит http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf...NSC/LM3875.html
нечего особенного, эквивалентная схема самая стандартная и нечего сверх крутого из себя не представляет
Илья
Нашел вот такой файлик, типа описание кита. есть печатка, но я не силен в масштабировании рисунка к реальности, если кому не лень, ребят сделайте печатку в SL. был бы несказанно благодарен.
nigc_kit_users_guide.rar
