Самодельное Аудио На Дисках
Радиоэлекртоника мое хобби, и в свободное время я занимаюсь сборкой различных схем.
В данный момент я собираю CD проигрователь со всеми наваротами которые можно сделать в ручную и установить на него.
Уже собран усилитель НЧ., регулятор звука на кнопках, бегущая дорожка (индикатор звука), блок питания и CD ром с компьютера.
Но не хватает системы включения на одной кнопке, на худой конец на двух, а кто еще чего интересного подскажет добавить к этому шедевру будет просто супер :rolleyes:
Теперь схемы и вид компонентов проигрователя:
Усилитель на микросхеме TDA1562Q - 70Ват схема post-56375-1213371284_thumb.jpg фото post-56375-1213372765_thumb.jpg
Регулятор громкости на микросхеме КА2250 схемаpost-56375-1213372002_thumb.pngФотоpost-56375-1213372720_thumb.jpg
Индикатор звука на микросхеме post-56375-1213372275_thumb.jpg Фотоpost-56375-1213372647_thumb.jpg
Не хватает выключателя и эквалайзера - это только что я смог придумать, а может и еще кто что подскажет добавить.
В компьютерном блоке есть зеленый провод, так вот когда его кидаешь на минус все включается, надо придумать тригер который бы смыкал его и размыкал и все это одной маленькой кнопочькой :rolleyes:
На общем виде вы видели с чего у меня корпус где находятся мои схемы, тоже с блок питания - удобно тем что есть кулер для охлаждения.
СD ром должен быть двух кнопочный иначе не возможно музыкальные треки менять <_<
Вроде все сказал,если есть вопросы задавайте, идеи еще лучше. Сделаем своими руками что то интерестное и занимательное :P
Изменено пользователем hishko
hishko, ты молодец! Желаю дальнейшего развития ;) . Очень понравилось как ты описал по шагам свою конструкцию.
Насчёт выключателя, можно даж не заморачиваться с ключами, если у тебя БП включается закорачиванием зелёного провода PG на общий, то поставь один простой выключатель типа П2К, который будет разрывать эту цепь, либо наоборот. Так-же можно подобрать зарубежный тип совкового П2К, здесь есть куда разгулятся воображению :rolleyes: .
УНЧ в дальнейшем можешь апгрейдить до стерео, например TDA1554Q. Скомпоновав обвязку хорошими 3-4 детальками, можно добится очень даже хорошего звука (мне очень понравилось звучание, советую только то, что сам собирал и слушал) 22Вт макс на канал. Питание 12В пойдет, туда же можно при желании поставить простую схемку задержки включения АС, дабы избавится от шелчков на время переходных процессов в момент включения УНЧ. Да и места она займет не больше той, которая щас чтоит у Вас.
Да, большое спасибо за саветы, сделать стерео можно, а кнопку хочеться сделать не ту которая фиксируется (просто как клавишу). На счет пульта тоже идея но для этого нужны схемы для сборки да и не сильно замороченые.
Если есть не замороченые схемы пулта то скинте пожалуйста, буду дополнять свое детище B)
На счет стерео пока что нет необходимости, так как у меня динамик один такой который подойдет к усилителю на 70 ват, с двумя ручками (переносить только вдвоем), 1,2м в высоту и 1м в ширь. :D
Ещё можно заморочиться и повыпаивать все детали с неиспользуемой (по прямому назначению) платы от БП. Пользы конечно-же это даст мало, но зато в конструкции не будет "лишних деталей". Или можно просто саму плату заменить на что-нибудь другое...дело хозяйское.
Изменено пользователем Amplifier
