Atmega128 + Rs485
xakpc
Здравствуйте, ув. схемотехники.
Очень нужна мне помощь, вроде задача тривиальна, а решить никак не могу.
Необходимо мне получить строку через 232 порт и послать ее на 485 и наоборот. Есть у меня устройство собранное, преобразователь RS232C <=> RS485 и 2 com порта на компьютере.
Значит теперь о проблеме:
Осуществляю побайтовую пересылку с одного порта на другой. Для работы с портами использую COM Port Toolkit 3.8
когда пересылаю ASCII строку, например 123456, на RS232 c RS485 получаю 1236. аналогично при обратной пересылке.
RS485 пересылает 3 байта, потом непонятно что, потом пересылает последний байт
Никак не могу понять причину этой ошибки.
Вот листинги прерываний по приему
// По получению байта на RS485 - переслать его на RS232
ISR(SIG_USART0_RECV)
byte_t temp = UDR0;
green_led(1);
USART1_Transmit(temp);
QueUS0[LenQueUS0++] = temp;
if(temp == BreakSymbol)
	IsCommandUS0 = 1;
delay_ms(30);
green_led(0);
// По получению байта на RS232 - переслать его на RS485
ISR(SIG_USART1_RECV)
byte_t temp = UDR1;
// Высокий уровень на PE6 - устанавливаем ADM485 на передачу
sbi(PORTE, PE6);
// Возможно необходимо отключить приемник
cbi(UCSR0B, RXEN0);
USART0_Transmit(temp);
// Включим приемник
sbi(UCSR0B, RXEN0);
// Низкий уровень на PE6 - устанавливаем ADM485 на прием
cbi(PORTE, PE6);
green_led(1);
QueUS1[LenQueUS1++] = temp;
if(temp == 0x0D)
	IsCommandUS1 = 1;
delay_ms(30);
green_led(0);
и листинги USART'ов
void USART0_Init( char ubrr, char stopbit )
/* Set baud rate */
UBRR0H=(unsigned char)(baud_switch(ubrr)>>8);
UBRR0L=(unsigned char)(baud_switch(ubrr));
/* Enable receiver and transmitter */
UCSR0A=(1<<U2X0);
UCSR0B=(1<<RXEN0)|(1<<TXEN0)|(1<<RXCIE0);
/* Set frame format: 8data, stopbit */
UCSR0C = (stopbit==2) ? (1<<USBS0)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0) : (1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1);
sbi(DDRE, PE6);
void USART0_Transmit( byte_t data )
/* Wait for empty transmit buffer */
//while(!(UCSR0A & (1<<UDRE0)));
/* Put data into buffer, sends the data */
UDR0 = data;
/* Wait for succesfull transmition */
while (!(UCSR0A & 1<<TXC0));
sbi( UCSR0A, TXC0 );
delay_ms(2);
char USART0_Receive()
/* Wait for data to be received */
while ( !(UCSR0A & (1<<RXC0)) );
return UDR0;
void USART0_Flush( void )
byte_t dummy;
while ( UCSR0A & (1<<RXC0) ) dummy = UDR0;
void SendToUSART0( char* str )
	for (int i = 0; i < strlen(str); i++)
		USART1_Transmit(str[i]);
USART 1 - 232
void USART1_Init(  char ubrr, char stopbit )
/* Set baud rate */
UBRR1H=(unsigned char)(baud_switch(ubrr)>>8);
UBRR1L=(unsigned char)(baud_switch(ubrr));
UCSR1A=(1<<U2X1);
UCSR1B=(1<<RXEN1)|(1<<TXEN1)|(1<<RXCIE1);
UCSR1C=(stopbit==2)? (1<<USBS1)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0) : (1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1);
void USART1_Transmit( byte_t data )
while ( !( UCSR1A & (1<<UDRE1)) );
UDR1 = data;
byte_t USART1_Receive( void )
while ( !(UCSR1A & (1<<RXC1)) );
/* Get and return received data from buffer */
return UDR1;
void USART1_Flush( void )
byte_t dummy;
while ( UCSR1A & (1<<RXC1) ) dummy = UDR0;
void SendToUSART1( char* str )
очень прошу помощи - уже не первый день бьюсь над этой проблемой!
Выкиньте задержки из прерываний... У вас из за них елементерно теряются данные... Диоды нужно зажигать по другому - сделать функцию которая будет при её вызове зажигать диод и запускать таймер.. При отработке таймера диод погаснет... Я думаю что проблема будет в этом... У меня был похожий глюк с двумя уарты на мега128..
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
