Best Of The Best Усилитель
Привет уважаемые форумчане! ;)
Я наднях собрал усил на микрухе тда7560 включил работает ,но искажения жуть! :(:angry: В растроеных чувствах что делать!?искажения не исправишь(тихо музыку не люблю слушать)!
Так вот подскажите пожалуйста самый лучший усилитель на микрухе с минимальными искажениями и большим КПД(я думаю тут люди прохаваные - помогут)
Буду рад почитать ЛЮБЫЕ ПРИМЕРЫ!
P.S. Классный форум!
Тут есть подраздел "Интегральные усилители мощности". Лучше всего глянуть там и выбрать понравившуюся схему. А там уже и вопросы по теме задавать :)
Александр
Схем полно! А акустика какая? Исходя из мощности АС и следует подобрать усил.
усилитель на микрухе с минимальными искажениями и большим КПД(100вт при 8 омах)
В подраздел "Интегральные усилители мощности"!!!С предварительным изучением раздела "Для начинающих".
Ну посмотрел и что , просто у меня дома усил амфитон(лорта)50у-202с и слышно какое класное качество без ИСКАЖЕНИЙ НА ЛЮБОЙ ГРОМКОСТИ просто класс! а усил на микрухе такое фуфло(плохо лышно Вч а басы не глубокие звук как из туалета) вот я и спрашую подскажите нормальную микруху чтоб звук был как у амфитона но большей мошности!
А вы уверены, что это микросхема виновата?
Где гарантия того, что по рекомендованной нами схеме не получится то же самое?
Вы измеряли АЧХ, КНИ, уровень помех...
схемы разные бывают, я слушал много самодельных усилков но не обин не играл лутьше словетского амфитона
Изменено пользователем kanik
Много, это сколько?
Ну это не говорит о том, что в этом виноваты микросхемы, скорее изготовители усилителей
Целиком и полностью поддерживаю!" Плохое воплощение погубит любую идею " (с) Из хорошо звучащих - LM3886. НО! Требовательна к разводке питания на ПП .
Изменено пользователем LepekhinV
Много, это сколько?
Какието у тебя ответы не конкретные(только не обижайся) <_<
Какие вопросы...
Или вы считаете, что вы привели конкретные параметры?
Ну посмотрел и молодец, нам то это не нужно, это ты для себя смотришь, а не для нас...
во первых, то, что у амфитона "на любой" громкости не было искажений, ни о чем не говорит, кроме как о недостаточности уровня входного сигнала для его полной раскачки (до ограничения) и все.
во вторых, на одной и той же микре можно сделать усил и за 100 и за 1000 рублей (за плату одного канала) и при этом разница в звучании будет огромна (конечно если микра не полное г.) например если поставить в качестве банок фильтра скажем 4700 мкф или 50000 мкф, то разница будет ушеслышна (очевидна)
собери ВП или хоть Ланзар. и твой амфитон будет нервно курить в стороне. кстати, от туда можно наверное взять корпус...
самые популярные микросхемы это: TDA7294/7293; LM3886; различные STKxxxxx; а также подает большие надежды вот эта: Lme49810
А что касается "Best Of The Best" усилителя, то это утопия, по скольку такого просто не бывает. у каждого он свой. на вкус и цвет....
Изменено пользователем GeniusXZ
...если поставить в качестве банок фильтра скажем 4700 мкф или 50000 мкф,
Судя по картинке у автора 12 вольт с компового БП и "банка" :lol: где-то на 1000, ну может 2200мкф.
Так что хоть и микросхема TDA7560 - не фонтан, очень возможно, что даже из неё автор не вытянул всё на что она способна...
Ну, эт ты много захотел! 100Вт на 8 Ом при ещё терпимых искажениях на микросхеме... Это либо две TDA7294(7293) мостом, либо класс D, либо что-то из STKxx.
Изменено пользователем YurkaM
Тогда лучше делать усилки на транзах ,они конечо сложны в изготовлении но звук будет то что надо!
kanik,поверьте,нельзя ,не имея достаточного опыта, взять вдруг и сделать сложный и хорошо звучащий усилитель. Начните с малого - малых мощностей и количества деталей.Постепенно дело дойдёт и до действительно качественных аппаратов. Хочется,конечно, всё и сразу...А нету... :)
я про КПД и...искажения (применимо к любым усилителям ... и транзисторным тоже)
класс усилителя A ............ КПД max.50% ...................... Искажения малые
класс усилителя B ............. КПД max.78% ...................... Искажения высокие
класс усилителя AB ............. КПД max.60-75% ..................Искажения средние
очень полезная статейка http://soundhousepro.com/articles.php?id=16
правда расписывает автоусилители (ну да какая разница)
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Спасибо за ответ!
