Защита Ас На Микросхеме Pc1237 - C1237ha
11 час назад, Piotr__1 сказал:
Как вариант отрисовал тут: EasyEDA TA7317p
Програмулина не плохая ...респект
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
В гербер и Альтиум экспорт штатный. PDF - векторный. Для большинства хватает.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
