Дополнительные устройства в усилителе
"Единственное что я не понял, что за цепь Rx и вольтметр (возможно индикация) ??" - извиняюсь за тупость, читаю между строк.
Изменено пользователем ~D'Evil~
  • Ответов 87
Изображения в теме
Не в децибелах счастье, точнее не только в них :D
Все гораздо ху же, чнм я думал :( Для ресивера не подойдет, слишком плохая.
Кг ни к черту, где там 106 дб?(ПроКА2250 речь). у тошибы то же самое, TDA7313, немноголучше, там по крайней мере задокументированы многие параметры, но присмотритесь к графику зависимости Кг от частоты: при -20дБ Кг на порядок больше чем при 0дБ,это свидетельствует во первых о том что о макродинамике вы можете забыть(интересно что там на -40дБ :o ), во вторых интермодуляция наверняка огромна. Да, присмотритесь к указаниям по применению в даташитах -нигде кроме 7313 про Hi-Fi и упоминания нет :) .
Изменено пользователем Olegyurich
Шум 3мкВ в пределах от -75 до -5дБ - т.е если не влезать в область усиления то вполне нормально. Да...конечно 0.1% при -20дБ меня убило, да еще при Vвх=250мВ - вообще ужас. Дак чем громкость регулировать будем?
У меня есть 6 сервоприводов с редукторами специально для проволочных переменных резисторов СП5-21А, но меня убивает их цена: 360руб за штуку. Полоса частот у них 0-3кГц, видимо на более высоких частотах сказывается индуктивность, но если у нас делитель, то нам все равно, хоть 100кГц через них гнать.
Бывают одинарные, сдвоенные, строенные и счетверенные. Мне нужны сдвоенные т.е. 360 руб х 2 = 720, 720 х 6 каналов = много.
Вопрос: как сделать регулировку каждого канала в отдельности и с индикацией, а так же чтоб все каналы можно было регулировать отдельно и вместе? (на приводах и сдвоенных резисторах просто но дорого)
Идея ясна: народ пытается сделать электронный переменный резистор. Пол месяца назад я тоже над этим мучался, и в настоящий момент у меня есть схема (сам придумал :D ) электронного резистора на любой номинал (ну почти на любой). Проще всего брать номинал по формуле 2^n, где n - количество резисторов, а 2^n - количество позиций, если кто не понял, то "^" - это степень. Например 2^6: всего 6 резисторов (1к, 2к, 4к, 8к, 16к, 32к), положений "движка" 64, при тех резисторах, что указаны в скобках получаем резистор на 64к с шагом 1к. Минус схемы: громосткость и искожения внесенные коммутационными элементами (электронный ключ или реле).
Хотя можно попробовать сделать.
Нашел неплохую микросхему: TDA8425 - Hi-Fi stereo audio processor. Параметры вроде получше чем у TDA7313. Управляется по I2C. Кто может написать программу управления для 6ти каналов, с ПДУ и LCD ???
Мда, С/Ш может и не очень, а THD явно поменьше будет. Кстати какой в среднем С/Ш у усилка на TDA7294? Какой то там "полный входной шум" 5мкВ (вроде неплохо)
Я так подумал, и пришел к выводу: зачем куча реле, зачем переменные резисторы которые шумят, зачем дорогущие электронные потенциометры??? Решение находится прямо под носом: микросхема TDA7313 + PIC16F84 = регулировка громкости + выбор одного и 3ёх входов, ПДУ (трудновато будет), балансировка громкости между каналами, регулировка низких и высоких частот, тонкомпенсация, LCD дисплей. Звучит заманчиво, но не обошлось без ложки (я б сказал черпака, и не одного) дегтя: нужно писать программу которая будет управлять этими TDA7313 по шине I2C и по возможности отображать информацию на дисплее. К сожалению в программировании я не силен, поэтому нужна помощь. Если реализовать эту идею то мы станем на шаг ближе к заводским ресиверам типа Yamaha, Pioneer, Marantz и др.
Жду ваших предложений.
Ну скажем так, я учился програмированию, да и связи остались хорошие, так что если надо дай мне конкретное задание с описанием, а я помогу чем смогу!(пиши на личный ящик)
Ну да, ОСШ около 100 дБ, хотя для УМ это не так уж и много, основные недостатки 7294 не в этом,а в низкой скорости нарастания, динамических и нелинейных искажениях
прикольно мля ) ятож решал эту проблему ) регулятор громкости от брига выкинул нах мазал иго чистил пофигу щелкаит и все :angry:
выдрал из айвы999 регулятор громкости зацепил на него провода и кнопки и дернул это к дивану вота ана лентяйка, мне нрависа
Статейка как статейка :D.т Просто все подобные микросхемы предназначены для автомагнитол, муз.центров и т.д. и не надо от них требовать большего.
вот наткнулся на эту страничку:
http://www.dh3ben.de/html/electronics/pga2311_preamp.shtml
посмотрите, схемы в принципе легкие для повторения (есть печатки), тока чем этот микропроц прошить??? (прошивка есть)
Отсутствием :D . Нет, я не навязываю, что вот типа надо делать так, а все остальное лажа. Вовсе нет, я просто высказал свое мнение, по уровню качества. Больше в этой ветке постить не буду, т.к. позицию свою обозначил, если ком-то это поможет я буду рад :D
  • 4 месяца спустя...
Тема хорошая, решил возобновить. После прохождения этапа с TDA'ашными усилками кругозор расширился (на микрухи теперь решил забить...частично), вобщем теперь буду стремиться к более качественным решениям, ну да ладно ближе к делу:
Начну пожалуй с коммутатора входов (схема приведена ниже). Идея очень оригинальная, раньше я такого не встерчал. "Фишка" в том, что в сигнальных цепях не стоят коммутационные элементы (автор их применил в другом месте). Недостатком такого решения является ослабление сигнала в 3 раза. После коммутатора стоит усилитель на лампе 6н23п (можно применить и другой сдвоенный триод, тут уж кому что больше нравится). Усилитель впринципе можно сделать и на маломощном операционнике (AD744 - если надо по качественнее, либо TL081 - если надо подешевле).
P.S. По-моему это самый удачный вариант коммутатора.
Selektor.rar
Вот скажу такой прикол по KA2250: собирал, работает но - 9-ая нога должна идти не на стык резов 100к и 33 к и кондёра 3,3 мкФ, а непосредственно на анод ближнего диода. собирал, не перчит в верх, напряжения позамерял, перепаял, заработало. Это не только у меня такое было, в том году на Неделе науки и техники чёрт привозил усь 2х70Вт с регом громкости на КА2250, и у него такая беда была, исправил так же. И ещё инфа проскочила, что на Краснодарском Радиорынке продают полное управление на усь - включение питания, рег. громк, баланс, высокие, низкие; всё это на ПДУ(он в комплекте) за 800р. Я думаю разродиться, взять, да накопировать их. Но наверное там ПЗУ-шка стоит, а прогу к ней не дадут как всегда. Что скажете: стоит брать??????? (чесно - я бы рискнул и взял)
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
Но одного лишь быть неможет,
Того, чего неможет быть...
Да ну, ясно что это реальный комутатор, но помоему на КТ 3 самый раз будет, тем более мне в ДВД. А для ламп отдельно надо будет питание, без импа не обойтись.
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
Я же написал, вместо ламп можно операционник воткнуть (+/- 15В не найдешь в усилке что ль?) с коэффициентом усиления "3".
P.S. Опять ты со своими импульсниками. Обойтись можно: ТАН - трансформатор Анодно Накальный
Я имел ввиду для меня, ДВД очень плоский, а про оперы была мысль. Всё-таки я думаю на кт3 собрать. Видел, слышал, устраивает.
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
