Mystery Professional
может быть отключен только путём перерезания дорожек,
так в чём дело? Режь.
По
том если включается то пригрузить резистором низкоомным приличной мощности и померять сколько выдает
Я нагружал на эл. лампочку 36v 100w.
Все мы......
Они ведь на одной плате. Пилить дорожки и потом сопли капать - не мой усилитель чтоб так над ним издеваться.
А не надо издваться,там или перемычки есть или дроссель,или просто отпаять выходные транзисторы ,вернее ножки у выходных транз.УНЧ.а далее если там КЗ нет на плате то все остальное мало потребляет.
КЗ всё-таки нету, я принял за него близкое к нулю активное сопротивление вторички - она намотана проводом с очень большим сечением, вот тестер и показывает 0. Импульс через трансформатор проходит, на выходе БП после диодов напряжение появляется и держится несколько секунд после каждого импульса. Всё-таки я тоже склоняюсь к ключевым транзисторам - через них на первичку идёт прямой ток и от этого срабатывает защита от КЗ. Если я не ошибаюсь, полевики боятся статики и бьются, хотя они полевые и в общем то должны работать в полевых условиях. Будет время - ещё раз проверю всё основательно.
PS: Вход УНЧ по питанию, равно как и выход БП, на КЗ не прозванивается, сопротивление кондеров при прозвонке увеличивается, значит они заряжаются и ничто их не замыкает.
