Sven Sps-820 Не Работает Сабвуферный Канал
Проблемка.Как-то раз я решил промерить дин SVEN SPS-820. Снял заднюю крышку, промерил дин и подключил его обратно. Включил музыку, но вместо басов появился фон, возрастающий с набором громкости.Звука нет вообще, только этот фон( Мне кажется что, что-то с каналом усилителя. Кто что знает- помогите пожалуйста)
решил промерить дин - зачем? Что именно? Руки чесались? :)
Мне кажется что, что-то с каналом усилителя - если кажется, - крестись и неси Мастеру!
Кто что знает- помогите пожалуйста - Знаю, но помогать при такой постановке вопроса - безсмысленно. Ты его просто добьешь! Отдай спецу!
Просто на будущее дин пересядет в другой ящик.Вот узнал параметры. Я так и думал( Придётся искать мастера. А что именно там могло случится, может можно как нибудь самому)
Ты отпаивал провода у динамика или из платы? Пожет чего повредил при этом? Думаю, что статикой убил микру, хотя это лишь моё предположение.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
на будущее дин пересядет в другой ящик - с аккустикой принцип "Чем больше, тем лучше" - не проходит ... Объем, форма и т.п. важно! Ты параметры Тилля-Смола измерять собирался? Судя по постановке вопроса - просто "потыкать" тестером ... :)
Вот узнал параметры - ОГЛАСИ! :)
может можно как нибудь самому - можно, Конституция не запрещает, но ЭТО - онанизмом называется ... :) Поверь, Мастер в данной постановке - самое то будет!
вместо басов появился фон, возрастающий с набором громкости - Явно оборваны провода по входу Саба в районе предусилителя (проца обработки звука) - вход его в воздухе "висит" :)
Изменено пользователем KRAB
  • 2 месяца спустя...
Дим064 раз ты разбирал саб,то подскажи наминал выходной микросхемы которая идёт на динамик саба(взорвалась от перегрева).
"...а ты хоть что нибудь сам то делать умееш или "МАСТЕРУ" всё несеш?..." - это тебе для того, чтобы мог составить представление обо мне (если так интересно):
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=167343
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=179428
Достаточно? Могу и фото показать, если нужно! :)
Слушай, Tumbler, такие вещи пишутся в личку, а не в открытую в теме. Вобщем, в следующий раз пиши в личку аппоненту.
Просто его гневную речь почистили... Может и мой пост почистить , что б не вводить народ в недоумение ? Или я его отредактирую ...
