Продлевать Ножки Микросхемы Жгутами
Всем добрый вечер
Я далеко не профессионал и даже не начинаюший просто увлекался пару лет назад звуковой техникой собирал разные простенькие умзч… но потом забросил
Вот понадобилось собрать оконечный усилитель для мониторов
Решил собрать на tda1524 буду делать мост
Но у меня проблема радиаторы это боковые стенки корпуса и не как не получится сделать плату чтобы микросхема сидела в плате и одновременно была закреплена на радиаторе
Решение проблемы крепить микросхемы на радиатор и продлевать ножки микросхемы жгутами до платы (можно ли ???)или сменить корпус
Да можно и так, если совсем туго.
Проблема вот в чем: наводки. А это значит, что возможны шумы и возбуд, хотя возбуд в интегральных редок.
Суть такова - если не вонит и т.п. - гуд, иначе шевели проводами.
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
это будет извращение,не желательно.Ибо будет страшный шум по сигналу от питания ,от всего. Попробуй обе микрухи на одном радике зацепить ели можно или проводами входы соединять.
Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена..
Линус Торвальдс
а почему кстати такие трудности возникли? вроде всегда без проблем закреплял, да и платки малюсенькие, легко разместить....
на проводах не есть хорошо, но может и повезет, работать будет, но параметры ухудшатся....
как вариант могу предложить толстый алюминиевый параллелепипед, одним боком прислоненный к радиатору через термоподложку и термопасту, а второй - к микрухам.
И что? Входы накоротко?
Вот собственно и корпус о котором идет речь
Во первых схема должна быть мостовой на один радиатор по 2 микросхемы
+ надо разместить относительно большие электроплиты для питание
Высота корпуса 5 см
Печатная плата тогда должна быть 3 на 12 см маловато
и еще один вопрос вот выделенные красным цветом электролиты по питанию обязательно устанавливать на плате или можно установить где-нибудь до платы
Изменено пользователем student777
Желательно на плату, но можно и не ставить.
Илья
Не знаю, что тебе мешает сделать плату под микруху и влепить её на радиатор в этом корпусе (к томуже tda1524 это тембрблок, и как из него делать мост или полу мост выходит за рамки моих познаний в электронике) Если тебе мешают части шасси не понятных форм, то есть флекс. А 3*12 см если усилитель на микросхеме- вполне реально. Я на неделе делал 6 канальник на рассыпухе 5 каналов по 50 ватт влепил на 13*12 см (~5х2.5*12), правда усел прост как велосипед, но 7294 проще. До этого имел такое же мнение как и ты. На самом деле надо тока захотеть. Так на чём собирать то будешь?
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
