Не успеваю материться
Soundoverlord
При осмотре китайской техники постоянно возникает вопрос: "Как это могло работать???". Вчера принесли девайс... Две деки, головки запараллелены. Таким образом Э Т О должно писать с кассеты на кассету по мнению "конструктора"... :angry:
Это была последняя капля... :angry:
Уверен, что в вашей практике тоже встречались такие экспонаты. Напишите о самых смешных случаях.
На входе по питанию постоянно стоит один диод. Экономщики хр....вы!!!!!!!!
Опять же псевдо-стерео!
Бывали случаи, что на стерео-усилитель вешаются моно-разъемы для наушников. Т.о. при подключении наушников отрубается только один динамик (второй продолжает базлать) :lol:
Давно было. Принес один человек усилитель для телевизора. Подставка, антена, переключатель усиления положений на 10, отсек под АА батарейку, светодиод красненький, кнопка с фиксацией "ВКЛ УСИЛ." Говорит не работает. Разбираем. Внутри переключатель 10 положений коротко-замкнут, как ни крути. Далее цепь: кнопка-резистор-светодиод-батарейка-кнопка. :D
Чинил как-то блок питания для плеера. Купили на барахолке, сказали, что фон сильный идёт. Разобрал. Внутрь китайские придурки запихнули последовательно гасящий конденсатор и диод. даже БЕЗ транформатора. Как только меня не треснуло?
Последнее время разобрал не один десяток советской аппаратуры, особенно телек удивил, там столько деталей, без которых и так бы всё работало(вот где не экономили на запчастях) и разобрал монитор японский, так там раза в два деталей меньше. Советский телек проработал 20 с лишнем лет, а корейский 3 года не протянул, во как эт….
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
Посмотри советские усилки 85 - 89 гг. Много поучительного, особенно конструкция БП.
А че, даже сглаживающего кондера небыло? Он бы взорвался от перенапряжения без нагрузки.
Нэкст. Разобрал "двухполосник". Басовый динамик пластмассовый (пластмассовая корзина в виде динамика) провода идут к "пищалке" на подобее 0.5ГД1. Если бы конструктор лепил экспонаты для секс-шопа - цены бы небыло. Снаружи все очень натурально выглядит
Принесли фонарик. Моднячие сейчас. народное название - Тесла ??.
Ну в прозрачном корпусе стоит накопитель, микроплата с выпрямителем на диодах, катушка с проводом а в ней по направляющей трубке бегает мошненький такой магнитик. Подрючил фонарик вверх - вниз, светодиод яркий горит. Конструктивно выполнен весьма презентабельно, есть линза. и кстати очень неплохо горит (когда батарейки заменил).
Вскрыл его. Вместо ионистора стоят две таблетки-батарейки, плата стоит с отверстиями для диодов (без фольги), и намотана катушка медным проводом. Выводы катушки приклеены скотчем к трубке, подключены к воздуху. а внутри трубки вместо магнита - кусок неровно обрубленного шестигранного железа (никелированый!!).
Самое прикольное этот фонарик работал от этих аккумуляторов около полугода, и его хозяин будучи абсолютно увереный в том что эьо его стараниями он заряжается каждый вечер усердно гонял этот магнит известными возвратно-поступательными движениями (на себя вверх-вниз). со стороны, особенно со спины смотрелось весьма пикантно.
Если-бы можно было передать его эмоции!!!!. ПОЛ-ГОДА рукоблудия НАПРАСНО.
Как то давно в ремонт поступили две мыши с интерфейсом Com и ps\2, года 2 назад, вскрываю первую вижу мышь ps\2 внутри корпуса оккуратно отрезан провод и приклучен com шнурок всё аккуратно заизалировано, открываю вторую та же изолента ))
Ваши права преследуются по закону!
  • 4 месяца спустя...
а мне антенна телевизионная попалась сказали неработает свиду все нормально открываю крышку за которой должна быть плата а там её нет просто провод торчит а в москве эта антенна ловила 13
каналов а на даче не одного....
вот китаезы ср****ые
Купил себе точно такойже. Сейчас в нем вместо всей приблуды стоят батарейки дюрасел. Есть 2 модели такиф фонариков, та что побольше вроед работает как надо, что поменьше, простая подделка.
А сам благодаря китайским адаптерам получил немного. Решил я на выходе девятивольтового адаптера провода пальцами зичистать, был я мокрый, голый, только после бани... На сыром цементном полу... Поднялся я со второй попытки, всем было очень весело. Что было внутри адаптера смотреть не стал.
Изменено пользователем samid
Не смотреть.
ХА. Ты еще счастливый. Поздравляю.
Мой сосед приспособил зарядник от сотового - для МП3 плеера на флешке. через резистор, встроенный аккумулятор в качестве стабилитрона.
Решил оборваный провод зубами зачистить. Сидел на подоконнике, ноги на батарее.
Вставило ему очень хорошо, дернулся назад - и с подоконника спиной вперед вышел на улицу, хоть и первый этаж, но - затылком об асфальт и неделя в реанимации без сознания. Мы думали кранты, но выцарапался.
Какой адаптер я не разглядел - его сразу расстреляли кирпичом. без меня было.
Давно это было...Разбирал советский телевизор (транзисторно-микросхемный) и нашел там плату размерами 5*3см (на СМД кажется) залитую в куске эпоксидки. и соеденён 14 проводами с платой. Сначала я не понял что это такое, потом оказалось что это заменитель микрухи. Причём там было место под микруху, и 14 дырок, но провода впаяны не в эти дырки а по всей плате. Видно комуто было лень микруху покупать, и решил сделать её самому :)
А ещё при ремонте телевизора AKAI я нашнл в нём 3 советских стабилитрона, причём это был первый ремонт в его жизни, а покупали его в магазине новый, значит их туда засунули ещё при сборке.
С ув. Radiolomaster
Cо мной связаться можно через ICQ: 244420230
есть такой магазин Эльдорадо, в нем все такая техника, тоесть Китайская да еще и на быструю руку сделаную, у меня вот знакомые купили телевизор им дали в подарок еще один, так они вместе проработали ровно неделю каждый потом сломались, отнеся их в магазин им поменяли, даже без вопросов.
а теперь прикол:
сново все история сначала, продержались неделю :lol:
Переходя через дорогу, смотрите не на светофор, а на машины - светофоры еще никого
не сбивали...
ВОТ СМОТРИТЕ РАЗРАБОТАНО Ne0n lol: :lol::lol:p-5.jpghttp://foto.mail.ru/mail/daniil93/1/p-5.jpg
есть еще "ПРОДВИНУТЫЕ(безграмотные) ЕЛЕКТРОНЩИКИ"
Изменено пользователем Даниил
Учимся вставлять рисунки.
У меня была особая конструкция антенны и заземления. На деревянной дощечке были закреплены 2 проволочки, длиной сантиметров 12, закручнная на концах. Вся эта конструкция была закопана в цветочный горшок на несколько сантиметров, снизу были сделаны пара выводов.
Эта штука предназначалась для детекторного приемника.
Не смотреть.
...У меня была особая конструкция антенны и заземления. На деревянной дощечке были закреплены 2 проволочки, длиной сантиметров 12, закручнная на концах. Вся эта конструкция была закопана в цветочный горшок на несколько сантиметров, снизу были сделаны пара выводов.
...Заземлена в цветочном горшке???? Еще чуть чуть и антенна бы зацвела, потом заколосилась и дала семена)))) :lol::lol:
А как я должен использовать металлическую проволоку? Или она по умолчанию не металлическая? Наверно деревянная =)
По-моему эта штука предназначалась для экзекуции растений с помощью электролиза)))
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
