Поломка Jetbalance Jb 652
В общем такая проблема: у меня Jetbalance jb 652 стал прибавлять звук и между мной и сабом прошел статический разряд в следствии которого чего то в нем сгорело. Пошло гудение по всем каналам сначала я подумал что микросхемы на усилке вылетели там стоят TDA2030. Но они оказались рабочие. Полазав по сети не нашел ни одной схемы на эту вещь, а так как знаний у меня в области ремонта аппаратуры не много я даже с чего начать не знаю :( может ли кто помочь в этой проблеме? :huh:
Проверь цепи питания. Отцепи нагрузку и посмотри что выдаёт блок питания. Если есть осцилограф проверь его на пульсацию(возможно сдохли электролитические конденсаторы). Проверь диоды. из-за неисправности этих элементов и может быть тот самый гул о котором ты писал. Может схема и не понадобится.
Дело в том что когда идет этот гул не проходит подаваемый с компа сигнал кондеры все заменил ещё утром но это бес толку
А сам блок усилителя исправен. Остаётся еще два блока один на котором все входа висят там 5 микрушин стоит и второй где дисплей крепится...
Изменено пользователем Vasya
Товарищ ВладЕ Большая просьба если не знаете чего ответить по делу от промолчите а то во во всех темах какую то лажу запостил в которой нет ни одного адекватного ответа
Тему можно считать закрытой.
Во всём сам разобралсо и без "гениальных" советов тов.Владе!
там здохло две микрушины (каг бы цифровое управление или что то подобное) после их замены система заработала
Ну слава тебе Васья, а то я изпереживалси. Столько советов надавал, столько тайн открыл, и как бы без толку. Микрушины жалко.
А зачем ты тему то создавал? Хвастал?
сам разобралсо
Все мы......
