Hdd Barracuda 7200.7 (seagate)
Здравствуйте уважаемые форумчане радиолюбители!
На днях нашёл у себя жёсткий диск Barracuda 7200.7. Мне его знакомый принёс давно чтобы я его починил. Но у меня на тот момент знаний было на все -1, а сейчас на 0 =) (Давно хотел заняться радиоэлектронникой, но всё как то не получалось) Так вот. Я обнаружил что на плате на половину отвалился конденсатор (а может быть и диод, точно не помню). Я его припаял обратно (больше ничего не мог придумать так как знаний небыло) и включил. Тут же его вышибло из платы. На этом попытка остановилась, и я закинул диск в дальний угол.
А сейчас знаний капельку по прибавилось, а главное появился интерес и возможность заняться радиоэлектронникой. И вот решил начать с него.
Появилась идея по поводу неисправности. Возможно просто та деталь была перегоревшей и надо в паять новую рабочую. (Можете смеятся =)
Вот и подумал что надо бы найти схему и посмотреть что там было, это для начала. Ещё надо найти деталь (ну это не проблема) и впаять обратно.
И потом прозвонить схему( а вот с этим сложнее)
Помогите пожалуйста советом или же ссылкой, в общем кто чем может.
Ниже приведена фотография с местом неисправности:
Прозвоните куда идут контакты для пайки этого диода. Есть подозрение, что на разъём питания и это защита от перенапряжения.
так, смишно даже както, лежит точно такой же жосткий, таже самая проблема- диод. Отвалился, впаял обратно, вынесло из платы. Ну значит займёмся ремонтом вместе :D
так тут самое главное не сказано.не сформулирован вопрос по теме. что с жёским диском то?в чём проблема?
а диод этот варистером обзывается,срабатывает на переплюсовку и превышение напряжения-тупо коротит(защита такая). :rolleyes:
лечится просто...выковыриваем с платы и забыли!
покупать что либо "Made in Сhina", все равно что брать с наклейкой "Хлам, купи и выбрось".
santila 2 - проблема в том что жёсткий диск не работает. из-за этого самого диода, судя по всему. пробовал без него включать, но результата ноль.
Lini2005ir - а какой там диод стоял, а то я свой давно выкинул. Кстати может есть наш аналог того что там стоял. Хотя можно и смд.
Crazy_deaD ты вобще понимаешь для чего стоит этот так сказать диод?
если нет то нечего утверждать
а он там нужен
(защита такая)
...тоесть он может без неё работать ,да и не на все винты их ставят.
и ты опятьже
для начала зайди сюда и всё внимательно прочитай . в частности выполни пункт №6.
вот тогда и можно будет обсуждать твою проблему и методы её решения, а так это пустой разговор!
fant - благодарю за совет, но я не знаю как прозвонить плату.
santila 2 -
1 Я не утверждаю, а предполагаю. (из-за этого самого диода, судя по всему.) Предположил по тому что его выбило с платы. Возможно по тому что он препятствует обратному ходу тока, и в его отсутствии диск не работает. Вчера подключил диск к системе: Процессор загрузился на полную и в общем в биосе не было видно его. Плата жесткого диска начала сильно нагреваться и я выключил его.
2 Устройство: 160Gb Seagate BARRACUDA 7200RPM ST160021A / С платы выбило "диод" . Проблема в том что не знаю как и что чинить. Припаевал обратно диод, но его снова выбило. Схемы нету.
Вроде всё расписал.
Вроде всё расписал.
уже лучше но всёже не доконца описано суть проблемы и диагностика поломки.в частности проверь(послушай) крутится ли диск(блины)...
ну юморист! :lol: греется не плата а конкретные детали!вот и вычисли их.
для начала хватит.последующее решение будет зависеть от ответов на поставленых мною вопросов.
Crazy_deaD: да я сам не знаю, выткнул из похожего жосткого, возле молекса там их 2, один побольше, другой поменьше- он нам и нужен. Маркировка: QE RAB. (больше ничего нету <_< )
santila 2 -
Что-то я тебя не понимаю. Что за суть проблеммы? Ну не работает =) Диск внутри не крутится. Греются микросхемы (см. рис. ниже).
На сколько я помню мне его когда принесли, рассказали что он ни с того ни с сего отключился. Не было ни перепадов напряжения ни чего.
как это в чём..диск по разному работать не может...чисто по железу или программный сбой.
вот щас ты толькошто определил что блины не крутятся и греется драйвер движка...вот и ответ, сгорела микросхема драйвера двигателя(та котороя сильно греется)! ;) ....
santila 2 - Вот теперь понял =) Я изначально думал что если перепаять эту деталь то он наверное заработает. А о других возможных неисправностях как то даже и не думал. Эх.. Это теперь в лучшем случае микросхему надо перепаевать или легче выбросить? На сколько я понимаю в схеме наверное програмный код должен быть заложен?
  • 11 месяцев спустя...
Добрый день. Возникла проблема. диск Barracuda 7200.10 (seagate)
комп не включается с подключеным диском. без него все нормально. при подсоединении диска к вкл компу, комп вырубает, срабатывает защита, комп выключается. при осмотре платы увидал трещину на диоде. если правильно понимаю то это варистор? ( сравнил две платы 7 и 10)
как всё это починить? впаять новый диод? но какой? обозначения на диоде не читаемы.
Выпаяй этот супрессор и попробуй без него запустить диск. Ежели заработает - будешь думать какой взамен запаять.
Видимо управления двигателем или головками
Что-то все здесь говорят про диски seagate. Как я понял эти диски ломаются один за другим(или я не прав?)
PS. Такая же проблема: диск seagate 60Гб, при включенном греется микросхема и диск не крутится.
</html>
  • 2 года спустя...
Подскажите Barracuda 7200.10 160gb, ST3160815A, Firmware 3.AAD, по питанию 5V, почти короткое. Подозреваю 5J80, найти по интернету не чего не могу. Может кто подскажет ?
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
