Освещение Для Аквариума
1Кулибин
Господа подскажите не могу разобраться.
Есть ЛДС 18W. Для аквариума и электронный балласт для неё. Лампа стоит внутри аквариума.
Спирали у ЛДС на прозвон показывают, что они целы, а лампа не горит.
Между двух спиралей стоит конденсатор (как на наших ЛДС стартер).
Диоды в электронном балласте целые , транзисторы не пойму какие , два штуки , какой структуры и на какие заменить? Написано на них 2482S (NJ.BJ) (CDA) в скобках указанны надписи под цифрами (первая строчка цифры, вторая буквы и третья буквы). Даташит на них не могу найти. Может что не так? Прибора для измерения ёмкости у меня нет!!!! Как можно проверить неполярные конденсаторы???!!!
Подскажите как наладить или иначе запустить ЛДС? Очень надо.!!!!!! СРОЧНО!!! SOS!!!! ПОМОГИТЕ! ОЧЕНЬ ПРОШУ!!!!!
:unsure::angry::( :( :o
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...t=0&start=0
Посмотрите схему в первом посте.
Спасибо это не то! Эту схему я собирал. Мне надо 1 Разобраться с моими транзистарами а схеме.
2 Схема должна быть на 220В
Есть и совсем простой "детский" способ. Можно купить дешевую 20 ваттную энергосберегайку (рублей за 90...100), вынуть из нее ЭПРА и присоединить к этой лампе. А если найдется "конченая" сберегайка, так еще лучше... Там ЭПРА практически всегда целые остаются. Я их никогда не выбрасываю, рука не поднимается...
Думаю, что замена транзисторов обойдется в те же деньги...
Получается где то так:
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Спасибо это всё интересно. Но мне интересно что за чуда эти транзисторы?
Извините но я не видел ни одной обычной энергосберегайки на 18W с ЭПРА, только или 15, или 20. А моя 18W не сгорит от баласта для лампы на 20W?
  • 7 лет спустя...
Ребята у меня такой вопрос если у меня такая лампа покупал отец в строительном магазине....От покупки прошло 1 год вот пришло время устанавливать и подключать. Включаем одна работает втторая нет, первым деом может что то с самой лампой меняем местам все тоже... Накрылась плата наверное
У меня вопрос вот в чем заключается: ЛАМПЫ ДНЕВНОГО СВЕТА реально её запустить от баласта економки понимаю и видел что это реально, но баласт должен подойти к лампе если лампа 10 ват то баласт нужно так же до 10 ватной лампы, А вот если моя лампа 30 ват есть реальность зажечь ее с помощью двух баластов от економки????
Значит у меня лампа Дневного Света 30, если я возьм платы 2 шт. одинаковые и подключу по такому принципу она работать будет или нет? И что будет если подключить?
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
