Сломался Усилитель 2.1 На Tda2030a
Сразу оговорюсь, я не мастер в радиоэлектронике, не умею даже толком читать схемы. Но владение паяльником, тестером и осциллографом мне не чуждо, поэтому хотел бы попытаться решить проблему сам (не нести в ремонт). Но, покопавшись сегодня в сломанном устройстве понял что без совета я не обойдусь.
Проблема следующая: сломался простой покупной китайской сборки усилитель (сабвуфер + 2 сателлита). Называется Sound Pro 2.1 SP-Z33C.
Симптомы: при максимальной громкости общего регулятора одинаково во всех трех каналах слышен чистый, но очень тихий (слышно только если приложить ухо), я предполагаю что неусиленный, входной звук. Басы же (также синхронно одинаково во всех 3х каналах) "проигрываются" очень громкими одиночными хрипами, в такт басам на входе. Отдельно колонки-сателлиты работают нормально (проверял подключением к двд). Отдельно источник входного сигнала - звуковая карта компьютера тоже работает нормально (проверял подключением к ней других активных колонок).
Залез внутрь, основу схемы составляют три микросхемы TDA2030A, предполагаю что по одной на каждый канал. Ни одна из них не греется. Визуально проверил пайку, посмотрел нет ли опаленных контактных площадок на платах, вздувшихся конденсаторов итд - вроде все в порядке... Схемы устройства к сожалению нет, но вероятнее всего это какая-то из обычных, "типовых" схем подобных устройств. А вот уже здесь моих знаний к сожалению недостаточно :( Возможно схема где-то близка к найденной мной вот здесь http://cxem.net/sound/amps/amp136.php Ничего более похожего к сожалению не нашел :(
Возможно ли мне что-то подсказать на основе изложенных "входных данных" и симптомов? Например, хотя бы в каком модуле мне начинать искать проблему, где попробовать замерить напряжение или что-то попробовать заменить в первую очередь? Насколько я понимаю, раз проблема одновременно возникла во всех трех каналах, и проявляется в них одинаково - видимо что-то случилось на каких-то "общих" участках... т.е. например на входе, или на выходе... или я ошибаюсь... Также, может ли быть проблема например в трансформаторе входного напряжения? Хотя какой-то звук все же есть, да и индикация работает на передней панели - может ли например отсутствовать какое-либо из входных напряжений (с выхода трансформатора идет 6 проводов) и приводить к подобным симптомам?
Любому совету буду благодарен! Заранее спасибо.
Изменено пользователем Maxxon
  • Ответов 77
Изображения в теме
Первым делом измерьте напряжение на больших конденсаторах после выпрямителя. Оно должно быть одинаковым и равняться 15-20 вольтам. Наверняка там есть входной усилитель на мелкой микрухе и активный фильтр на саб. Смотрите название этих микросхем и по даташиту определяйте как они запитываюися и вход-выход. Соответственно меряете напругу на них и контролируете сигнал на входе и выходе. Потом слушайте сигнал на входе УМ. Мне кажется дело всё ж во входном усилке ну и в меньшей степени виновато питание. Что б сразу три УМ вылетели- из области фантастики .. Удачи.
P.S. Конечно сигнал подаётся нормальный .. а то мож не с той стороны копаем?
Изменено пользователем fant
Раз все три уся бубнят - однозначно питание!!! Не думаю что в этом аппарате куча трансформатоов, всё питается через один. Смотри питание, отключай усилки по-очереди, и у тебя усё получится (или выйдешь на г...ый усь)
  • 2 года спустя...
Извините ,но отпишусь в той же теме ,так как проблема с той же аккустической системой Sound Pro 2.1 SP-Z33C...я чайник и кроме как паять и держать в руках мультиметр пока ничего не умею...Собственно проблема в том что про включении саб начинает сильно гудет(не зависимо от уровней звука и т.д.) а через минуту вообще начинает дымить,разбирал ,вроде никаких черных точек не увидел в чем может быть проблема подскажите плз???
Для начала.... разобрать, и сфотографировать подробно (разрешение не более 800х600) участки п/п блока питания где расположены выпрямительные диоды и фильтрующие конденсаторы... силовой тр-р...
И несколько вопросов.....Каким образом соеденены БП и основная плата? Или они одно целое? Есть ли принципиальная схема? Где и что конкретно "дымит"? Есть ли вздутые конденсаторы?
Проверьте диодный мост в первую очередь, если цел, то
последовательно снимайте питание с усилителей.
Изменено пользователем ShadeCD
Вот фото схемы,на первый взгляд диффектов не видно
На первый взгляд у тебя диод D1 в выпрямителе взорвался, если что.
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
Если это не дефект фотографии, то очень даже похоже...
@Lifehouse9793, выпаивай диоды и проверяй....
Проверь все диоды моста....
Ты сначала найди причину его выходя из строя. С бухты барахты детали трещинам не покрываются. Возьми тестер и проверяй кондёры и сопротивления по линиям +/-. Иначе ты до скончания века будешь менять этот диод. Как разнесло этот, разнесёт и все последующие. Лечить надо причину, а не следствие.
  • 2 года спустя...
Всем привет! Подскажите пожалуйста. такая же проблема. Один ТДА 2030 треснул - заменил. теперь при включении дымит и взрывается диод (на фото обведет красным. Большие банки на 4700мФ поменял - проблема осталась. И постоянно 1 канал стабильно гудит. Где дальше копать подскажите пожалуйста.
Изменено пользователем zaryzaka
Микруху, 4 диода и 2 банки - поменял - безтолку. дымит диод. трансформатор в норме. Мужики ну подскажите пожалуйста.
Алгоритм проверки...
- только выход тр-ра по переменке, всё остальное отключено.
- подключаются диоды к выходной обмотке, проверка по постоянке, всё остальное отключено.
- подключаются конденсаторы фильтров, проверка по постоянке, всё остальное отключено.
Если на конденсаторах имеется нужное симметричное напряжение, то:
- ещё раз проверяется всё что было напаяно, и перепаяно на предмет обрывов и замыканий
- проверяется динамик на предмет КЗ
- после устранения всех косяков впаивается заведомо исправная микросхема, и подаётся питание на плату УНЧ
- если микросхема впаяна верно и не оказалась бракованной - по возможности радуемся!
Удачи.
P.S. Дальнейшее "топтание темы" без результатов каких либо измерений, можно будет считать откровенным флудом...
Изменено пользователем SVN
Скажитепожалуйста, при этих операциях можно оставить обе ТДА (заведомо рабочие) припаяными к плате или их необходимо выпаять обе?
Так, проверил я постоянку до моста и после. вот результат. при этом С32 и С38 выпаял, трансформатор сильно и быстро нагрелся. Скорей всего беда в нем?
...ну какая там постоянка?!! После транса должна идти переменка!! Постоянка после диодного моста только....
Сказано-же, первый пункт - ВСЁ ОТКЛЮЧИТЬ - и проверить переменное напряжение на вторичной обмотке трансформатора. Данные замера опубликовать на форуме.
А потом уже надо выполнять второй пункт.
Изменено пользователем MiSol62
...при этих операциях можно оставить обе ТДА (заведомо рабочие)...
Можно, но...на них до окончания проверки ВСЕГО!!! блока питания, напряжение не должно подаваться. Я чуть выше написал Вам последовательность выполнения проверки БП отдельно и УНЧ в целом.
просто подключил в розетку трансформатор - мультимерт показывает 0 а если подключить мост то напряжение такое как на фото (мой посто выше)
Так это трансформатор или нет?
При прозвоне вторичка показывает 0,9 а первичка вообще не звонится
Измерять переменку и проверять тр-р нужно вот здесь:
    • Вот это фнч 2 порядок, его пересчитать на 150Гц и будет нормально
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. В простейшем случае поставив на входы инвертор с парафазными выходами. Имея схему, можно даже попытаться "сколхозить" такую инверсию используя статную схему. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
