Эмуляция Vpn
Хай всем)
Очень давно на этом форуме видел тему про программы, которыми можно эмулировать локалку через инет, возможно даже сам её и поднял, только щас ничего не нашел в поиске :(
В общем мне понадобилось объеденить в локальную сеть 3+ компов (минимум 3, максимум возможно до нескольких десятков), физически они находятся в разных местах континента :) , но все подключены к АДСЛ, VPN от провайдеров не подходит по стоимости. Подскажите программы которыми можно эмулировать локальную сеть Ethernet, используя другое подключение, в данном случае интернет...
зы: посути мне нужно сделать сеть сервер-куча клиентов для одного серверного приложения, но проблема в том что хоть у всех и adsl, но у предполагаемого сервера подключение идет через прокси у провайдера, следовательно получить к нему доступ с остальных компов-клиентов не представляется возможным напрямую, поэтому более менее приемлимым решением мне кажется создание подобной сети...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Нашел то что мне нужно)
прога Hamachi, именно её я тут и видел)
зы: если кому интересно, то ТУТ инструкции по скачиванию и настройке)
> Правила форума <
  • 4 недели спустя...
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
