3 удлинителя Usb + Джойстик = не определяется джой
AKvinAS
Собственно проблемма в том что я хотел погонять в NFS-MW на своем здоровенном телеке.....все провел туда...ну там кабели от видюхи, от колоночек....и намедни купил себе 3 удлинителя usb чтобы до зала дотянули.....подрубил все и что а ничего...джойстик не найден а в виндах вылезла мессага о том что устройство usb не опознано.....
Вот я и вопрошаю! ЧТО ДЕЛАТЬ ТО?
П.С. Может проблемма в том что удлиннителям usb просто питания там энергии какой нить не хватает))....это мысли вслух)).....
ХЕЛП)))
мне посоветовали припаять к удлиннителю питание от старого АТ блока....
НО Я НЕ ВТЫКАЮСЬ ЧТО ТАМ С ЧЕМ ПАЯТЬ !!!!!
ПОМОГИТЕ МНЕ ВЕЛИКИЕ ГУРУ ФОРУМА ПАЯЛЬНИК)))))
USB - это высоко скоросной стандарт и работает на болшой частоте, передаются импульсы так что много улинителей просто убивают его, помойму максимальная длинна кабеля 3 метра.
Также проверь каждый удлинитель в отдельности возмодно есть обрыв.
Про USB и его распиновку можеш найти здесь.
http://cxem.net/comp/comp.php
спасибо....но тем не менее....есть усб удлиннитель....есть блок питания АТ.....на блоке питания есть контакты по 5v....вот где они собственно....и где эти контакты на самом ксб шнуре...
про распиновку можно сразу ссылочку....млин там столько много всего...
Спасибо
а че это за ботва....похоже на оборваный конец усб шнура
парни ответьте на мой предыдущий вопрос
Во народ пошол сам не чего делать не хочет :angry:
http://cxem.net/comp/comp49.php
иван не серчайте на меня так....просто я хочу вот с паяльником подружиться.....ответьте на вопрос...вот в усб шнуре есть 4 провода с разными цветами....какой из них по цвету что? то бишь какой земля какой 5- , 5+.....и как можно подключить этот АТ в цепь к усб?
Сомневаюсь что с питанием, хотя все могет быть, тут пацаны нечаянно коротнули юсбиху так провода поплавились (серьезно).
А вот сигнал может быть "плохой" у тебя на удлинителях фильтры ферритовые не стоят? (такие финтифлюховины "утолщения возле концов")?
Кстати если получится чето напиши
Вбщем на счет джойтика не проще ли машину перенести поближе к телику! а чтоб сигнал не терялся можно просто поставить усилитель где-то в середине. к сожалению таковые мне пока не попадались но думаю что существуют!
А девай то есть флешка как я понимаю прикольная! Кто ж такое купил?
Попоробуй порезать провода и посмотри:
1. Соединены ли корпуса?
2. Есть ли там "экран"?
Я на удлинителе поменял провод на экранированный и соединил корпуса теперь все работает нормально
У меня самопальный усб удлинитель на 7 метров. Кабель первый попавшийся, неэкранированный. И работает ведь!
А для чего их вообще ставят?
Феритовые колца нужны чтоб высокочастотных помех было меньше.
А 7метров это круто осталось только скорость его работы замерить и можно на нобелевскую премию расчитывать.
ЮСБ по стандарту макс 5 метров, больше работать не должен (иногда работает, но неустойчиво).
Обусловлено временем запаздывания сигналов, и не помогут тут ни фильтры ни тестер.
Может помочь только наличие ЮСБ хабов между удлинителями.
В правильно сформулированном вопросе содержится половина ответа.
  • 11 месяцев спустя...
У меня около семи метров все рабоатет на ура! А для джостика скорость я думаю не там важна!
Контакный координаты:
Email: Fregat-41@rambler.ru
Сотовый: +7 927 274 13 82
Так же ищите в eQSO RU004-L
Но попрошу не беспокоить по пустякам!!!
Из личного опыта - работает принтер и с двумя 5 метровыми кабелями... Но неработает сканер в нём... А репитеры для усб есть. Только для них надо ещё блок питания отдельный... Я думаю что в таком случае лучше поискать девайс вообще без проводов :)
Я так ваще мамку таким макаром спалил:)) :lol: в бп небыло защиты по кз 5 вольтам
А его там и нету :) (зашиты)
Ваще если длина удлинителя свыше 3 метров то скорость уже на спад пойдёт.
Есть удлинители USB со встроенным усилителем - дороговатая немного, но работает на ура! Они обычно по 10 метров такие...
