Импульсный Пн 3в => 400в
приветствую всех! стоит такая задачя: собрать ПН для для зарядки конденсаторов большой емкости! напряжение будет либо 800вольт либо 400... скорее всего 400. питаться будет от 2х акамуляторов= 3в\3А. нужен компактный надежный ПН, скорость заряда кондеров имеет большое значение!... насчет мощности я думаю нада отталкиватся от сечения ферита... таких имеются некоторое количество изображенное на рисунке! из транзюков P5NK60ZFP я думаю хватит с остатком)))
в построении импульсников я не новичек а вот в их расчете полный 0 <_< ах да может подскажет кто еще как сделать индикатор полного заряда кондера - хотелось бы встроить в ПН...
Как я понимаю это для гуса?=)))) а фотовспышку не пробывали??????
гаусс это болавство))) хотя чем черт не шутит))))) у меня в принцепи задумка сделать мощный лазер но с гауссом я тож обязательно поэкспериментирую)))) вспышки не дают желаемой мощности и скорости!
Если выходной каскад отрегулировать на напряжение 400 вольт, то эта схема должна работать... .
Можно вместо высоковольтного преобразователя на 33063 использовать 555...
может обойтись простой схемой ПН на ШИМ?) DC-DC конвертер думаю в моем случяи не очень подходит! просто единственная загвостка в том что бы трансформатор для импульсника расчитать! хотя думаю и без ШИМ можно обойтись резюки с кондерами да и все тут!
Или вот такой вариант...
Зачем расчитывать трансформатор, если можно справиться одним дросселем...? :)
Ток расчитыватеся через мощность. Т.е. надо знать какую мощность отдадут батарейки и уже по выходному напряжению расчитать ток на выходе. Но в любом случае, КПД будет не более 90%... .
перепутал! все равно схема мне какойто не такой кажется))) слишком много деталей)))) вот вторая уже больше подходет! тока если шим поменять от первой!
Изменено пользователем Artu-r
А что мешает ...? :)
как вам эта схема?! простота, кпд! вобщем высший класс! можно её переделать под напряжения 3в и 400в? http://cxem.net/pitanie/5-168.php
Для питания 555 надо как минимум, четыре вольта. Для этого можно использовать преобразователь на транзисторах Т1-Т3. в преобразователе с 33063... .
Боюсь с неё сложно будет снять 400 вольт... .
400 В можно, только это самый обычный блокинг-генератор, КПД более 80% на моей памяти добиться ещё никому не удалось.
конденсатор с1 помойму не зря там стоит!
может попробовать? опять же нужны параметры транса! я уже проверю! может подскажет кто нибудь как трансформатор этот на 400 вольт переделать опираясь на параметры моих феритов?
Я с блогинга не снимал таких напряжений, может кто ещё подскажет...?
на форумах прошелся 220 снимали... выше не видел - особо и не искал! там де 220 снимали там параметров небыло так бы повторил...
Я очень давно делал генератор с выходом 250 вольт и после удвоения было 500 вольт,потом стабилизатор параметрмческий на 390-400 вольт.Это для счётчиков радиоактивности СБM21.Там ещё обмотка помещалась на 25 вольт.Делал на броневом сердечнике диаметром 22 мм. с проницаемостью H2000.Если память не подводит,то коллекторная обмотка 18 витков,обмотка ОС 9 витков,транзистор КТ315,провод 0.2-0.3,повышающую не помню,но можно прикинуть.Моталось на выточенном пластиковом каркасе.Питание 4.5 вольт.Можно поставить мощней транзисчтор,но время зарядки твоих ёмкостей надо проверять в реале.
кароче буду экспериментировать! может у кого есть прога чтоб блокинг генератор расчитать?! искал в нэте но наешл только битые ссылки!
Схемы дозиметров поищите - там как раз такие напряжения на блокингах обеспечивают.
Спасибо Бородач! последовав твоему совету прошарил много схем во всех почти одинаковые параметры генератора.
I-420 витков провода ПЭВ-2 0,07
II-5-8 витков провода ПЭВШО 0,15...0,2
III-2-3 витка ПЭВШО 0,15...0,2
ферит- К16х10х4,5 мм до К20х12х6мм (короче не принципиально)
дальше в некоторых схемах умножитель на диодах и кондерах... а в некоторых выпрямитель на 2х диодах!
меня интересует только 2 вопроса! КПД и скорость заряда кондеров т.е. мощность генератора!
