Кощей 18 (Вм 8043)
Нет, не подойдёт. Самый главный измерительный прибор МД-строителя - не тестер, не осциллограф, а монета диаметром 25 мм из цветного металла. Она у него всегда под рукой, даже на коп без такой в кармане выходить не принято.
Спасибо за ответ в теме! Мне конденсатор выпаять и проводить настройку с ферритом на улице (гвоздь, напрмер, подойдет)?
Гвоздь недлячего не подайдет. Вам нужен вот феритовый стержень наподоби
Методика настройки такова – нужно медленно поднимать и опускать эталонную мишень строго над центром датчика. Если в качестве мишени используется кольцо, то его плоскость должна быть перпендикулярна плоскости датчика. Наблюдаем за индикацией. Если сигнал по шкале dX при этом отклоняется влево, то нужно нажать клавишу ВЛЕВО. Если сигнал отклоняется вправо, то нужно нажать клавишу ВПРАВО. Таким образом необходимо действовать до тех пор, пока при перемещении эталонной мишени сигнал по шкале dX совсем перестанет изменяться, а по шкале dY сигнал будет отклоняться только влево. При этом в правом верхнем угла экрана будет индицироваться искомый фазовый сдвиг тракта. Теперь необходимо, чтобы прибор его запомнил. Для этого достаточно нажать клавишу Ввод и выйти в главное меню.
Если вы все зделаете правильно, то после сохрания настроек металлоискатель в Режими поиска ваш ферит видить не должен или он должен появлятся в 1 секторе.
Правдо как скажется плохая сведенность катушки на ее настройку я предскозать немогу, зависит от того насколько сильный разбаланс!
Изменено пользователем Grisha_iskatel
Закажу феррит М400НН, 10ммх200мм, Сердечник ферритовый стержневой, такой сойдет? Каковы "правильные" размеры феррита для настройки МД Кощей?
Вот счас сформировал заказ в РФ магазине: стержень 10 мм х 200 мм, 180 р, пересыл 240 р, страховой сбор 7,2р = 427 руб. Но есть вакансия купить 2 стержня 10мм х 80 мм по 119,46 руб. и сложить и скрутить их в единой бумажной трубке, доставка бесплатная, итого получится = 240 руб. Критично составной феррит или нет? [/font]
"10мм диаметр 80мм Длина Магнитный ферритовыми сердечниками Род" - маркировка с забугорного магаза бывает магнитный феррит а бывает не магнитный?
Изменено пользователем CbIPuK
Зачем такие жертвы. Феррита полно практически в любой электронной технике (сердечники трансформаторов импульсных блоков питания, например). Отбить кусочек 1х1 см и пользоваться - стержень не нужен, даже вреден кусок феррита подобной формы для настройки шкалы ВДИ прибора.
Ну на счет вредности незнаю, всегда делал настройку именно стержнем, а вот на счет жертв поддержую, стержень можно найти на любом радиорынке да и у просто у торговцев старьем, в любом старом приемнике, и даже в старых телевизорах. Так что этого добра везде навалом. Кусочек можно выковарять в старом телевизоре в круглом блоке надетом на кинеском (помоему блок отклонения на называется) внутри телека, там на них медь намотана так что не промажите!
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте.Возникла такая проблема.При включении блока с катушкой или без - пишет "датчик разбалансирован".
Подскажите, в чём может быть проблема?
Может быть 10 причин, как минимум. Что уже делалось для локализации неисправности? Какие проводились измерения и пр. исследования? В первую очередь, как минимум, нужен вывод: "проблема в блоке" или "проблема в самом датчике".
Если в блоке, то дальше нужна локализация: неисправность в приёмной части, передающей (что скорее всего), или цифровой. Схема, тестер, осциллограф.
А если с подключеной катушкой, включить металлоискатель, и после сообщения "Катушка разболонсирована", нажать кнопку ВВОД (Программа загружается?). в режиме поиска, есть ли признаки реакции на металл? и зайдите в калибровку тракта, проверте реакцию шкал, при приближении к различным металлическим предметам.
Был у меня 18М каторый без катушки писал разбалансировку, но при подключении сбалансированой катушки проблема исчезала, в чем причина так и не разобрались (Возможно какойто из элементов был некачественным).
После сообщения нажимаю "ВВОД" и далее прибор вполне адекватно работает.Возникают проблемы с настройкой датчика.Может это из-за старой печатной катушки.Свои заявленные 30см на пятак ссср не берёт)Другую катушку подключить не могу в виду отсутствия таковой)).
О, ну так откуда тогда такие категорические выводы:
Проблема в блоке.
До подключения к прибору провереного датчика говорить о неисправностях в блоке рановато.
Что у вас на шкала балансировки при максимальном усилении? при каком пороге сколько видит 5 кос СССР? Если шкалы разъехались немного то можно и так попробывать работать, или подсвести датчик монеткой или шайбой (Для работы покатит), ну или сделать или купить новую катушку это если с вашей катушкой сильно все плохо!
  • 1 год спустя...
Подскажите наважу датчик на блок кащей18м он реагирует на 5ти см, а когда подважу металы он их невидит
Когда трогаю гнездо идутт сигналы
"Кощей-18" - балансник, работающий в динамическом режиме - он и не должен реагировать на металлы, когда его на них "подводят",; от самого блока он может в таком режиме лишь ловить импульсные помехи (что и было).
Обратитесь по месту покупки прибора для консультаций на тему азов металлопоиска или ремонта прибора. Никаких других рекомендаций при такой "описи неисправности" никто не даст.
  • 5 месяцев спустя...
Блок ВМ 8043 (Кощей 18) разъем на 7 контактов старинный, питание 12 вольт. При включ. светится ВМ 8043 v2.2 Катушка NEL Big 15х17" для Кощей-20М с разъемом MiniXLR. В блок вмонтировал новое miniXLR-ровское гнездо чтоб катушечный штекер не ковырять, конденсатор как надо впаял в блок - так как его нет в катушке!!!!значит должен быть в блок впаян. Подключил, включил, сигнал запаздывает: звуковая индикация спустя 5 секунд!!!. У меня не получается прошу вашей помощи. "Кощей 18 (ВМ8043) + NEL Big 15х17". Нужна пошаговая инструкция, например: выбери профиль "1", нажми то, нажми сё - по такому принципу, неужели никто не собирал катушку нел с блоком кощея 18?
"Кощей-18" - прибор с полномостовым вых.каскадом, работающем "на треугольнике" с рекуперацией + нерезонансный приёмный контур. "Кощей-20" - прибор резонансный, выход - относительно слаботочный. Можно колесо с "Запорожца" поставить на "Камаз"? Даже если дырок, там, насверлить "шоб подошло по креплению" или ещё чего? Вот примерно такая попытка...
В 06.10.2014 в 12:27, Grisha_iskatel сказал:
Если еще не разобрались, то попробую указать на некоторые основные ошибки:
1. У вас металлоискатель Кощей-18, он впринципе не резонансный и поэтому конденсатор там ненужен.
2. Катушки для Кощей 20 с 18 моделью работать могут (Эксперементировали с NEL Hunter) правда по глубине никакого прироста не получили (В сравнении с орегинальной катушкой Кольцо 20см). Но у к-18 требовния к сведению катушек намного выше чем у 20 поэтому нужно делать выборку из катушек чтобы выбрать нормально сведенную, но думаю что с таким размером на который вы замахнулсь это нереально (Получить хорошее сведение)
3. Фазу нужно крутить ни как в описании, а для каждой катушки индивидуально и при этому подносить феррит и смотреть на реакцию Шаклы Х и У.
4. Ну и на закуску: калибровать металлоискатель нужно вдали от металла и линий электропередач. И желательно не в поещении и уж точно не на железной кровати!
Пункт 1. Конденсатор выпаиваю из схемы - ОК. По прикрепленным картинкам 1) из статей про альтернативные датчики, 2) по факту как припаял - правильно, можете проверить?
Пункт 2. Что нажимать? куда заходить? медная монетка если что - есть, феррит тоже
За ТРИ ГОДА даже инструкция к прибору не прочиталась? Где описано, как калибровать по ферриту, "что нажимать". И статья авторов по подключению датчиков от сторонних приборов. Как раз всё "пошагово".  Без понимания самих процессов, происходящих в металлопоиске (почему калибруют по ферриту? что такое ВДИ? что этим достигается? как должен вести себя МД при реакции на металл крупный, мелкий, цветной, чёрный и т.д. и т.п.) заниматься этим - как лезть ремонтировать "Камаз", разбираясь только в велосипедах. Сам прибор уже - "динозавр", которым сегодня, наверно, никто не ищет + такой датчик невероятно далёк от оптимального и если и будет работать, то только "работать", но не приносить ожидаемые от этого результаты.
Доброго! Не надо мне ни в какие тонкости вникать, и перечитывать по 200 раз. Катушка покупная. Уже настроена. Разъем перепаял с старперского на мини ихслр. Конденсатор выпаял, удалил. Обчитался если чё уже этих мануалов. Из написанного выше: все выполнял, подвешивал катушку равноудаденно от металлических объектов (в т.ч. от ж/б стен и плит перекрытия). Подносил и 5 копеек 1777 года это 51,9гр. меди если че. И феррит с блока кинескопа. Шкалы икс и игрек в нолях стоят. И дх Ду тоже. Реакция в виде графической и звуковой индикации запаздывает на 5 секунд. И т.е. этими "подносами" эталонных мишеней к катушке нихрена эти шкалы не возбуждить должным образом. Захожу в режим поиска: все металлы включены. Начинаю весь этот шлак мимо катуха перемешать. Опять через 5 секунд только индикация возникает. Итого что имеем. Может кому из вас почтой выслать блок, катушку и аккум. Для настройки? Оплата по факту выполненной работы? Просто хотелось по мануалам самому все ступени настройки выполнить. Я бы работал себе спокойно в режиме максимальной чувствительности, все металлы, на частоте 7 кГц. Без каких либо изысков и 10-ти масок дискриминации.
