Непонятное Поведение Трансформатора
Здрасте!
Трансформатор был вырван с устройства которое вмещало в себе ===> радио приемник, акумулятор 6в, касетник, фонарик, мигалка, дневной свет.
Типа навороченый фонарь. Так вот - подключая его к розетке и присойденяя на выводы вторичной обмотки лампочку происходит следующее:
Лампочка светит 1 сек, Тухнет на 2 сек, и так цыклически.
Там ток около 1,5 А. 11,5 Вольт питания.
Нуждаюсь в следующем:
Нужно чтобы там постоянно было питание, чтоб лампу тык-и горит без БЛЫМ-БЛЫМ.
Уж довольно классный трансформатор...
может и вправду как говорит fant срабатывает термопредохранитель самовостанавливающийся , ведь трансформатор ЗУ от АКб фонарика не должен быть расчитан на питание самого фонарика , например грубое сравнение - ЗУ авто АКБ дает ток до 15 А , а пусковой ток стартера до 300А поставь другй трансформатор расчитаный на длительную нагрузку - фонарик
В спорах рождается истина
Точно термопредохранитель: с подобным трансом от зарядника прикалывал электриков на работе (просил объяснить подобное поведение, таких теорий наслушался :) ). Зато теперь двое из них - всерьёз электроникой увлеклись. Ну "всерьёз" - это громко сказано, но усилитель для сотового себе смогли состряпать.
Спасибо, столько ответов.
Короче я его со злости разобрал т ничего не нашёл кроме металла, обмотки и изоленты.
Он уже на мусорке.
Вопрос в следующем: Где первичная где вторичная???
Это уже другой... :P
Заметка::: Там где 226 Ом измерялось без кандёра!!!
Изменено пользователем Pripoy_Kanifol
Верхняя первичка.
Во 1х висит конденсатор, во 2х вторичные обмотки имеют меньшее сопротивление.
Когда точно не знаешь - включай не в 220, а вольт 20-30 подавай на обмотки и смотри, по крайней мере не спалишь.
Изменено пользователем felix2123
ВСЁ! Заработало!
Выдает 12,5 вольт. Ток еще не мерял. Вот такой спаял типа диодный мост из четырёх диодов. Какой кандёр электролитик поставить?
Ато один поставил на 1000 мкФ 25 Вольт, то так ёб**ло что мне аж уши заклало..... :D
Кстати, капельки на плате от взрыва электролита ... :o
Скорее всего конденсатор неправильно подключил - перепутал + и -.
А вообще, глядя на твою плату, мост у тебя оригинально разведен :rolleyes: , че не мог дырочки поровнее просверлить? А то абстракция какаято получилась :blink: .
С уважением, Bars B) .
Устройство сгорит первым и спасет плавкий предохранитель...
Вообщето, я неправильно дырки забацал... Это я и сам понял, просто не хотел плату новую делать. Сплужил так сплужил. Чё сделаешь?!?
Кандёр правильно я подключил. 10000000%. Ток на выходе=2А. Напруга=12,56В.
Вопрос еще в силе===>>>
Я бы поставил не менее 4700мкФ
А стабилизации никакой не будет?
Это что?!?
Поставил 100мкФ 16В, опять мля шарахнул через 10сек.
Пипец, я боюсь туда кандёры паять.... :(:unsure::(
Вот работа идет на теме... :rolleyes:
Дед Илья, а я думаю как это во всем мире свет есть. А это оказывается от переменного тока лампочки в люстрах горят :)
Рассмешили Вы меня, Дед Илья!!!
Терзают меня смутные сомнения... <_<
А 12.5 В не переменки-ли? А то после мостика уже 17.7 В получается. Вот и рвёт кондёры как снаряды... ;)
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
"Это что?!?
Пипец, я боюсь туда кандёры паять.... "
А диоды проверял? Может они у тебя пробитые и прёт переменка? Вот кондюки у взрываются. По времени ~10 сек как раз то.
Мы в детстве так развлекались :P
Нет! Питание осталось прежним=12,56В постоянки
А диоды проверял?
Проверял. В одну звонится а в другую - нет.
И еще. Обратную сторону платы пожалуйста. Чтото я засомневался в ваших подключениях. А кондюк не прямо на входе запяивался?До ДИОДОВ
Изменено пользователем SVN
Да всё там на другой стороне правильно! конденсатор стоит после диодного моста. В подключении уверен на 100%.
Zer, с чего это ты взял??? Я же такого не писал.
Коденсатор может взорваться в двух случаях. 1) Пременка. 2) Превышение напряжения.
Ну ещё вариант, что конденсаторы очень старые или китайские(брак).
Поэтому и подумал, что не выпрямленное мерили.
К стати ответ на вопрос
"Да всё там на другой стороне правильно! конденсатор стоит после диодного моста. В подключении уверен на 100%.
Zer, с чего это ты взял??? Я же такого не писал."
Всё очень просто 12,5Vх1.41 ~ 17,7V.
Да превышения нет кандёр расчитан на 25в а другой на 16в. Но они уже 15 минут как взорвались :)
Переменки нет - так как при измерении питания при правильной полярности = 12,56, а при обратной соответцтвенно = -12,56в.
ШАЙТАН однако!!! Тёмные силы Електричества да и только!!! :P
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
