Перестал (постепенно) читать диски как DVD так и CD формата. То есть при загрузке пишет NODISK. Было предположение что испортилась лазерная головка, так как при загрузке диска она не светилась. После того как отвёл каретку на максимальное расстояние от шпинделя лазер засветился, но чтения не произошло. Пошевелил шлейф от головки в месте подключения его на плате и в результате пропало свечение и линза перестала фокусироваться. Глупый конечно вопрос, по как вы думаете, дело в шлейфе или всё ж таки в лазерной головке!? Заранее спасибо за ответы-советы.
Да я уж и не знаю чё думать!!! Может совпадение: я шлейф тронул, а лазер окончательно сдох из-за неких третих причин! Я внимательно не вглядывался, но как считаете можно ли для проверки (нет другого шлейфа) подпаяться проводками (МГТФ-ом там каким-нть) от разъёма на материнке к разъёму на головке!? Или есть какие-нть менее зверские идеи?!
Ни в коем случае! Шлейф стоит недорого 20гр (100руб)
Шлейф прозвонил. В живых осталось 6 дорожек из 24-х!!! Нашёл место излома, обрезал, соскоблил оплётку и запихнул в разъём! Итог голова в смысле движения, свечения и фокусирования ожила и стали читаться сидюки. А двд как не видел, так и не видит!!! Всё таки головка!?!??! Шлейф во вторник подвезут, и поставлю.
Изменено пользователем Ald-r
Нет это шлейф, ну и маленький процент на голову и шпиндель.
А шпиндельто почему может быть виновником!? Обычные диски-то он "раскручивает"!? Или для дивидишек какая-нть особая скорость нужна!? Или режим какой-то?!
На ДВД скорость вращения больше, только и всего..
Насколько больше!? Возможно ли на взгляд (на слух) оценить эту разницу!? У меня привод диски раскручивает довольно лихо!
Немного не в тему, но вдруг кто в курсах, почему ЦД-привод для компа выдвигает лоток тока при наличии в нём диска или при легком щелчке по верхней крышке!? А в противном случае лоток выдвигаться не желает!?
Возможно от веса диска каретка слегка смещается в низ и что то где то перестаёт ей мешать выдвинуться. Смотри механику. Попробуй с открытой крышкой - возможно увидишь проблему.
Разницу в скорости я навскидку не скажу. Но при неисправности лазерной системы в комплексе, когда луч не фокусируется шпиндель может почти вразнос идти... Были случаи, что и в обратную сторону раскручивал...
Поменял шлейф... Думал "ща заработает, зараза"... Ошибся... Одним словом, плеер по прежнему читает только ЦД диски, ДВД же как не видел, так и не видит... Наверное буду говорить хозяину, чтоб головку в сборе с механикой покупал.
SVN по поводу компового привода, мне показалось, что шпинделю "тяжело оторваться" от магнитного диска на верхней крышке корпуса при нажатии на "эджект". Когда внутри диск, то шпиндель соответственно находится дальше от магнита и притяжение слабее и т.д. А когда диска внутри нет, и приходится стучать по верхней крышке, шпиндель как бы "стряхивается" с магнитного диска на верхней крышке корпуса и даёт лотку выехать!
Наверное придётся "подкрутить фитилёк"! Хозяин хочет обойтись малой кровью (проще говоря - жмётся)! Вот тока вопрос, в каких пределах!? На сколько и какой переменник "крутить"!? Их же там два! Головка SONY KHM-310AAA.
Если он не читает только DVD попробуй увеличить ток луча в теории должно помоч. :rolleyes:
sergo_55, а можно теорией поделиться. Где таких глупостей начитался?
Ald-r, если рассуждать логически, чтение CD и DVD исчезло одновременно, судя по твоим сообщениям. А значит причина общая. Это или шлейф или материнка. После замены шлейфа один из форматов не появился, значит или шлейф бракованный или голову убил статикой. Даю сто в гору что каплю не вешал на время замены шлейфа. А 310 башка очень нежная в отношении статики.
Изменено пользователем barabashka
Статикой убивается лазерный диод. Если в режиме ДВД лазер светит ( В ЛИНЗУ НЕ СМОТРЕТЬ !!! ), то можно попробовать процентов на 20 подстроечник крутануть. Хуже уже не будет. А таких непоймикакихмарок восстановил уже с десяток, именно увеличением тока лазера. Главное не форсировать это дело. Отработает это чудо 900 рублёвое у человека ещё пол-года год и то хорошо. Правда я честно об этом клиента предупреждаю....
barabashka Каплю конечно не вешал! Признаю ошибку! Первый раз! Все ж когда-то начинали! Не родились же все с опытом в таких делах! Но ведь лазер-то светит! Я так понимаю, что после "убивания статикой" он вообще не должен подавать признаков жизни!
fant Клиент сам предложил помучать аппарат (мол, всё равно новую головку брать), только опять же вопрос, какой из подстроечников всё таки отвечает за ДВД!? Крутануть процентов на 20 от чего!?
Ald-r. помимо лазера есть ещё мишень. И в формате DVD количество используемых сегментов мишени больше чем в формате CD.
Крутить регуляторы не советую, это дурное занятие. Ток лазера поддерживается стабилизатором тока, и если голова нормально работала то изменение тока к улучшению не приведёт. И вообще миф о потери эмиссии непонятно кем придуман. Основная проблема головок это неравномерное запыление оптики, призмы, мишени и тд... Из за чего система фокусировки и позиционирования уводит лучь с правильной траектории и начинаются проблемы со снятием информации с диска.
Автор.. ЗДЕСЬ почитайте...
barabashka Если вы так думаете ( про отсутствие деградации диода) , то это вы так думаете )))
fant, я не спорю что диод деградирует, но регулировкой тока вы не заставите головку считывать диск. Это всё мёртвому припарки. Было время когда тоже баловались током, и пришли к выводу, что это пустая трата времени и лишняя головная боль и неприятности.
На приставках соньках очень даже помагало,а свечение лазера не говорит о его работоспособности,он может светить ярко но криво на мишень.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Блин!!! Нешуточные страсти!!!
Как я понимаю мишень - это оптический приёмник, который снимает отражённый от поверхности диска сигнал?! А сигнал этот посылается оптическим передатчиком, чьё свечение мы и видим (для случая с ДВД)?! Пусть он светит, но не "греет" (в мишень не попадает), НО ВЕДЬ СВЕТИТ! Значит, как я понимаю, "передатчик" всё таки работает, а неисправен "приёмник". Но вед ЦД читаются! Шо ж он, наполовину сломался?! Или я где-то не понимаю!?
Ald-r, в башке два лазера, DVD светит красным, CD светит инфракрасным потому его не видно. Но работают на одну мишень, сегменты только разные используют. Но в общем не вдавайся в подробности. Это теория не имеющая отношения к практическому ремонту.
Понятно, что не во всех случаях кручение тока помогает. По молодости по-серьёзному к этому делу подходил, с измерением тока лазера по падению напруги на резисторе, так особенно на Соньках PS , где голова работает постоянно просто со временем снижался ток через лазер... Достаточно было выставить его в соответствии с указанным на этикетке и порядок..
