Самодельное пояло
Гость МЭТР
тебе не кажется чем мотать эту хрень Можно взять ПЭВ(керамический) на 10-25 ватт и питать его отдельным источником вольт 30-50 о в него вставить паяло-стержень
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Конечно можно паяльник и из резистора ПЭВ сделать, но некрасиво и неудобно. Пока что ничего неделал, Сессия идет <_<
Вотще собираешься ли ты его делать? Возьми лучше магазинный, он стоит рублей 90-100.
МНе нужен низковольтный паяльник и термопинцет, но УВЫ в нашем городе такие вещи непродаются. Короче ся занять нечем вот и страдаю х......
Изменено пользователем МЭТР
В дни бурной молодости делал из катодов мощных ламп типа 6Н5С. Забиваешь катод в медную трубку и сплющиваешь с другой стороны. Можно даже полевики паять.
Что то у тя неправильно в статье(глину нельзя обжечь в домашних условиях, минимум надо 700градусов*спрашивал у спеца),,,,,,,, а ты сам делал по этой технологии ПАЯЛЬНИК!!!! <_<
Ну я делал на даче, там что-то типа печку из кирпичей сфорганил и кусок жести, да для глины это мало но что поделаешь, прорвите фантазию. :)
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
А как сделать паяльную станцыю (небольшую, с регулировкой напряжения в схемах). Только схему, а корпус сам додумаю(за паяльником мозги деградироваль, нужно реабилитироватся)
Можно в самом жале сделать нагреватель! Смесь песка с графитом, засыпаешь в трубку\жало вставляешь туды проволку, один провод от транса на жало второй на проволочку. как раз низковольтовый
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
