Проблемы С Жестким Диском
Комп начал выдавать глюки, виснул, потом перестал открывать папки, на следующий день зашла на рабочий стол и больше никаких действий выполнить не смогла, комп ни на что не реагировал. Выключила, включила, он даже не запустился, начала переустанавливать windows, он мне выдает что "... жесткий диск не подключен, или подключен не правильно, переподключите винчестер или вставьте диск для диагностики винчестера..." -- жесткий точно подключен правильно, покупали его новый четыре месяца назад, не могу понять это винчестер сломался или проблема в чем-то другом :( Может кто подскажет?. :unsure:
Сначала пошевелить все разъемы, вынуть и снова воткнуть.
Если он Биосом не определяется, то тогда его снять, попробовать на другом компьютере. Если и там не определяется, то нести по гарантиии.
1. попробовать заменить блок питания
2. проверить на вирусы и трояны - зачастую одного полудохлого трояна достаточно, чтобы получить вышеописанные симптомы
Иногда оказываешься не там, где ты должен был оказаться.
Жёсткий SATA или IDE?
Проверить на другом компьютере.
Если диск IDE и на другом компьютере нормально, проверить шлейф заменой. Обычно если шлейф дохлый то глюки бывают очень разные - от невидения диска в BIOS и неправильного определения названия (в разных местах названия диска BIOS пишет ??????) и до всяких проблем в Windows.
  • 2 месяца спустя...
Ребенок при подключении Жесткого диска разъем питания развернул на 180*,с трудом ,но входит.Диск перестал запускаться,как и положено :rolleyes: после такой передряги.Снял плату питания(она съемная на пяти винтах)-долго искал звездочки для винтов ,очень маленький размер.Чисто визуально не видно неисправностей.проверил первый диод ,который стоит после фишки,звонится в обе стороны.Только могу ошибаться ,что это диод-написано C 735 полоска поперек диода с краю,чем можно его заменить?.Рядом стоит такой же по габаритам на нем написано KVR 78A вроде целый.Кто может подсказать что может быть при такой ситуации и что может полететь и правильно ли я думаю про C735.Жалко выкидывать 500Гб :rolleyes: ....
...начала переустанавливать windows, он мне выдает что "... жесткий диск не подключен, или подключен не правильно, переподключите винчестер или вставьте диск для диагностики винчестера..." -- жесткий точно подключен правильно, покупали его новый четыре месяца назад, не могу понять это винчестер сломался или проблема в чем-то другом :( Может кто подскажет?. :unsure:
При переустановки виндовс если жосткий диск сата то у меня например просит сначала нажать ф6 и вставить дискету с драйвером жосткого диска,в противном случае дальше появляется надпись жосткие диски необнаружены (не смотря на то что он стоит правильно)!!!
Изменено пользователем ВАСЬКА
либо интегрировать нужные дрова в дистрибутив винды...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Добавлю снимок платы
На снимке нифига не видно
parnishka Диод в какой цепи стоит ? Предполагаю, что по цепи 5 В. Это защитный стабилитрон. Умер при попадании на него 12 В. Меняйте его на стаб 5,6 В.
P.S. Ну и силён у вас ребёнок )))
Вы правы,заменил ,диск запустился :rolleyes: ,спасибо большое за консультацию
в тренажерный зал ходит :D ....
