Электронное Зажигание
Я так понял, что при включенном зажигании и независимо от того замкнуты контакты или нет, лупит искра раз в 1 секунду? Тогда получается, что если после этого корректора поставить эл. зажигание ( типа от zapal), которое отключало катушку если мотор не работал, то в этой связке искра будет лупить по любому на не заведенном двигателе?
ВАЗ 2101 : ДВС(1200см3)+ДХ(авто)+магниты на шкиву(2 одинаковых)+ФУОЗ(675)+ДАД(GM)+термо+Б117А(КТ898А)+раздача трамблер+карб(озон)+бензин.
А можно решить вопрос чтоб работало нормально и не било постоянно искру? Что нужно изменить в схеме?
Для ippolit20132
Может и лучше собрать другое, но пока что читаю форум и выбираю что попроще в изготовлении и с наименьшими переделками в авто. Чтоб в любой момент можно б было провода переставить обратно о поехать на старом добром контактном зажигании, если электроника пошабашит.
  • 4 недели спустя...
korad, тоже об этом думал. Самый на мой взгляд оптимальный и дешовый вариант это этот:
http://www.radist.izmuroma.ru/shems/avto/polezn_10.php
Вот только не понятно что за резистор 2Е? Какой у него номинал?
И еше не понятно как можно всю схему на столе проверить? Обьясните пожалуйста!
Привет всем!
Почитал форум и темы и нашел себе зажигание. В соседней ветке на микроконтроллере pic 12F675 фуоз Шкильменского. Уже почти собрал. Осталось немного и на автомобиле испытывать. По отзывам система работает очень прилично. И не очень сложно изготовить. Как опробую, отпишусь о результатах в теме. Всем спасибо, кто отвечал на вопросы. :)
Привет всем! Чтоб не копировать свой отзыв об изготовленном зажигании, просто даю ссылку. Работает отлично. smile.gifПост 1707. стр.86 http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=46870&st=1700
Ребята посоветуйте пожалуйста.У брата есть мотороллер Муравей зажигание собранно на тракторном магнетто.Постоянно мучается с ним.Может посоветуете на что поменять систему зажигания?
Ишак познавший тень кипариса-нерабочий ишак.
у меня устанаовелно зажигание ТК 102 У-ХЛ можно узнать + и - и какие свечи должны к нему стоят
машина разгоняет вяло при резком газе идёт провал
Москвич 412
