Качественный 4-5-канальный микшер для динамического микрофона
твоя схема не правильно включена. После МУ на ТБ , потом микшер на 4 входа. А уж потом разветвитель. Это чтобы получить 2 канала (правый , левый). И к этим двум каналам так же добавляется магнитофонный линейный стерео вход и подаются эти две линии (сумма микрофонов и линейный вход ) на еще один микшер , но уже с двумя входами (таких схем надо две , чтобы была на каждый канал (правый, левый) своя)).
Если будишь делать свой разветвитель , то на входах кондюков не надо , там нет постоянной составляющей . Резисторы можешь на 50кОм поставить.
Изменено пользователем Батя
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
на еще один микшер
Быть может использовать тогда Рис 6
Один хорошо отзывался по шумам этого предусилителя
Что скажешь о моих об этом размышлениях:
Думаю можно его использовать как микшер одного канала (например правого)
Там на входе стоит резистор 39 кОм и-и-и
Известно мне также что возможно взаимопроникновение каналов, что нехорошо (если в этом случае также здесь)
Можно. я думаю, поставить этот резистор 39к на 10 кОм, вот так
Рис 11
А другие два 30к
Но так как до него уже стоят усилители, думаю можно не 30к а два этих на 90к чтобы улучшить барьер от взаим.прон.
Один говорил здесь, что чем больше цепочка узлов, тем менее качественнее получится
А мне кажется очень много микросхем (поэтому в рис 10 я так и сделал, чтобы уменьшить это кол-во, но ты заме-е-етил - шутка :lol: ), но ничо, но есть связи с этим вопрос -
может где-то можно уменьшить коэффициент усиления, так как я где-то прочитал, что чем больше Ку, тем больше шумов. Но я готов тратить большую энергию (меньше кпд) ради качества по шумам!!! Просто использовать как - ближе к повторителям.
Рис 4 используется в промежутке (темброблок - рис 4 - сумматор), как регулятор усиления, Но он имеет 5532.
Lynx говорил, что NE5534 дает несколько лучше результаты чем NE5532, может быть подыскать схему на нем??
Разветлитель который я придумал, и развет. с полевиками - какой скажешь, лучше использовать по качеству???
Я сначала все буду собирать на россыпухе и попробую и с полевиками. Просто стоит ли ?
NE5534 имеет разные сокеты дип - большой, но быть может лучше другой ?? С скачанной даташита мне показалось имеет другие цифры от сокета в сравнительной таблицы, но иностр. язык!!!! и ???Вот он
ne5534.pdf
Пожалуйста непропусти ни один вопрос. Человек уже послезавтра выезжает обратно, откуда хотел мне купить.
Множество таких (глупых) вопросов - это временно пока!! во время сборки буду слушать многих здесь в форуме толковых электронщиков и читать книгу, Полную схему составлю после ответа
Изменено пользователем Masterombudu
Во множестве находится смысл
И в суете рождается истина
1) От микрофона по шнуру идут 2 провода от самого микрофона - они на входа +IN, -IN, третий -экран-на землю.
2) Делай как по схеме указанно. NE5532 -2 ОУ в одном корпусе DIP8, NE5534- 4 ОУ в одном корпусе DIP14 . ОУ одни и те же. TL072 такой же как и NE5532
1) Нивкоем случае такого не делать! При подключении небалансного источника(дин. микрофон) к балансному усилителю, нужно -IN(холодный) подсоеденить на землю и тогда подключать один вывод микрофона на землю, второй к +IN.
2) 5532 - 2 ОУ, 5534 - 1 ОУ. Хочу напомнить, что цоколевка NE и TL отличается ;)
Если я правильно понял задание, нужен микшер 4 моно, 1 стерео, с регулировкой тембра на каждый микрофонный вход и общей регулировкой тембра... так?
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
все так, но без общего регулирования тембра
Можешь объяснить получше?
Какой лучше в моем случае? NE5534 c ,есть P, N, AD, AP и так далее - они все таки отличаются по параметрам даже в одной рамке 1 производителя - смотрел несколько даташитов. Хочу перевести рис 4 на 5534. Преимущество мал. сокета . мне кажется есть? Точно незнаю.
Как идея с рис 6 рис 11 в этом очень нуждаюсь. И недоразумение с коммутацией мик - усил
Лучше я схему нарисую :rolleyes:
Просто идешь в магазин и просишь NE5534 в DIP корпусе. Обычно дают с буквой Р... это не имеет значения.
Вот (удалил) *CRAZY* специально  нарисовал все 4 канала, чтоб было видно масштаб катастрофы )))
Микрофонный усь и темброблок взяты из микшера Behringer, я делал микшер на основе этих схем - результатом доволен. :)
Гы... забыл нарисовать Лин. вход... но это дело техники. )
Изменено пользователем Nasty mind
Перебрось только без архива, не рабочая ссылка, другие еще пострадают от нее. Можно перекомпилировать в пайнт нет например попробуй с разными форматами png gif jpg - у одного из них есть какое-то свое преимущество сжатия рисунка. От рисунка зависит. :)Можно изменить размер, потом все равно можно масштабировать, только не увлекайтесь уменьшением чрезмерно
Сделай без архива, не помогло - лично мне нет
Старайся изменять существующее сообщение, я смотрю туда тоже, чтобы неоправданно нерастягивать длину страницы
О_о качнул - открыл, все нормально....
Так? Схема
P.S. Я Web-программист, про форматы в курсе :)
Получается открыть?
Такие вопросы к схеме ?
1 имеет ли мик. усил - диффиренциал? - кажется есть - но неуверен, так как здесь применение транзисторов - не встречал!!! , требует ли она точной настройки тогда симметрии
2 Собирал ли ты ее - как она по качеству шума, о темброблоке расскажи??? Лучше ли она
связки (рис 1 и рис 2)
Громоздкая нескажу так как в этой микросхеме 2 ОУ NE5532 ( о ней сомнение так как 5534 лучше )
Спасибо за рисование - схема эта есть уже - оттуда я выдернул рис 4, тогда что скажешь именно о ней ??? Как он (этот узел) в работе , если собирал. Если применял , то с каким твоя микросхема индексом??
Можно тебя попросить, пожалуйста убери 2 ссылки - вот этой достаточно, а ту 99%- люди (не программисты) об них споткнуться
Еще мой добрый совет - общую цитату, которая всегда внизу сообщения, лучше растянуть по горизонтали, так как она растягивает страницу при каждом сообщении во всех форумах, что тяжелее оринтироваться по сообщениям.
Спасибо за помощь. Я еще с Батей потом хочу посоветоваться о полной схеме и недоразумениях!!
Вопросы выше не закрыты !!! Ты меня озадачил !!!
И так... я Веб-программист, НО к коду данного форума не имею никакого отношения.
1) Эта схема с балансным(диффиренциальным) входом. Никакой настройки не требуется, но желательно подобрать транзисторы или просто поставить ИЗ ОДНОЙ ПАРТИИ.
2) См. пост #30. Я собирал эту схему. Шум у нее на уровне ниже -85дб, т.е. практически полная тишина. :) Этот микрофонный усь лучше, чем на схеме "Рис.1" А тембр по схеме "Рис.2", как выразился один уважаемый схемотехник - "ж*па" ))) не советую её делать.
Можно сделать темр из микшера Makie, там параметричекий регулятор СЧ.
Что-то я запутялся... на Рис. 4 кусок схемы которую я рисовал раньше? о_О Похоже да... это пред. усилители для Линейных входов с регулировкой усиления(Gain). Может перевести обсуждение в Аську?
Ссылка на старый топик - тыц
Знаешь, я только так научился общаться первый раз сейчас по интернету - до этого только в играх (чаты), к тому же здесь твои советы могут пригодится многим людям, они тоже прочитывают. Я не требую общения в "реальном времени". Главное ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СМЫСЛОВОЙ НАГРУЗКИ. еще как с батей я закидываю его всеми вопросами на каком-то моем этапе, он объясняет все сразу - такой подход обеспечивает лучшую плотность пользы на кол-во слов и для других мне кажется будет интересно. Все будут новичкам говорить -
если ты о микшере, то все здесь - собираем качественный микшер 4-5 кан. для дин. мик. Вот там один всех замучал вопросами когда-то, все возможные ответы на вопросы о микшере там!!!
Подожди!!! Я выдернул там рис 3
А вот рисунок, от которого я вырвал рис 4 вот он
Рис 12
Ладно, будем общаться здесь. Давай следующую партию вопросов. :)
Возвращаясь к индексам -
Индекс указывает на тип корпуса и рабочий диапазон температур. Если микшер будет использоваться на открытом воздухе при температуре ниже 0Со возможно стОит применить микросхемы с индексом SA, I, AI (в этой таблице нет) у них рабочая температура -40~85Cо
В 3 часа ухожу, пояс GMT +2
Подожди, пожалуйста я через час освобожусь - как раз - подготовлю свои вопросы на данном этапе. Спасибо за поддержку.
Ну все, пришли ко мне друзья, задержали, теперь приступим
В цене как они с индексем SA и их-няя доступность ???
NE5532 кажется дает более лучшие результаты этой серии с индексом А ???
Можно ли посмотреть схему темброблока макаи ???
Доступны ли транзисторы 2N5401 2N5551 и диоды BAV103 ??? хочется увидеть твой
двуполярный стабилизатор напряжения на 15 вольт (схема )(можно вообще готовое устройство снутри. С доброты, конечно. Нет - нормально, ). Есть у меня готовая коробка маленького кассетного видика - друзья сейчас вот принесли. Туда хочу все это хозяйство воткнуть запихать, получится ли ???
Nasty mind Можешь выложить схему микшера Makie. И хотелось бы сразу узнать, ты собирал от туда эквалайзер с параметрической серединой? Я собрал такой из схемы беренджера, так вот, он ужасно шумный-это раз, второе, раскрыл я этот беренжер, оказывается что внутренности конкретно микрофонных эквалайзеров не соответствуют схеме...
Изменено пользователем Yurasik
Получается открыть?
Сорри. NE5534 это 1 ОУ. Перепутал с TL074. Этих 4 в корпусе.
Теперь по теме:Я этих схем не паял, поэтому за качество по шумам ничего не скажу (собирался, но потом отпала необходимость).Это хорошо ,что ты опробовал предлагаемую схему микрофонного уся. Потому как именно они определяют в первую очередь качество всего микшера. Схема твоего микшера правильная. Но из за R70 и R76 в каналах будут проникновения . А таких цепочеГ - 4 .т. е. между каналами включено сопротивление 50кОм. Лучше всетаки после соединения всех четырех усей в кучу (через 100кОм каждый)подать на активный разветвитель, и получить два независимых канала(правый и левый). И только потом подмешивать линейный вход плеера, канал к каналу. Тогда это будет качественный стерео микшер без паразитных проникновений.
Схема твоего микшера правильная. Но...
Схема сумматора, внимательно смотрим.
Nasty mind два резистора на 100 к явно лишние (возле самих инверторов)
Каждый источник сигнала подключается через сопрот напрямую к инвертору.
В точку с НУЛЕВЫМ сопротивлением
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
Это сделано специально, для возможности использовать ВСЕГО двух разделительных конденсаторв вместо восьми.
Так не делают, из-за этих 100 к у тебя по шине будут "гасать" сигналы со всех источников.
Да, теперь понял :) нужно их выкинуть нафиг ))
1) Доступность микрух с определенным индексом нужно смотреть в конкретном магазине. Их цена 2грн(10р.)
2) 5551 и 5401 есть практически в любом паршивом магазине. BAV103 можно заменить на народный 1N4148
3) Со стабилизатором я особо не заморачивался, поставил 4700мкф-78(79)15-4700мкф. 7815 - это интегральные стабилизаторы, есть почти везде и стоят примерно как NE5534 :)
Фото платы стаба - post-36592-1243613446_thumb.jpg :)
Nasty mind - ты все-е, смог освободится ?
Есть оставшиеся неотвеченные вопросы на странице 2
Батя я все еще нуждаюсь в твоей консультации Возможно мое сообщение среди других затерялось из внимания, оно было вчера!!!
Заранее всем спасибо и за то, что продолжаете терпеливо помогать !!!
Особенно я нуждаюсь в помощи на вопросы, находящиеся в сообщении номер 27
Продолжим...
Ку не влияет на КПД.
Касаемо схемы на Рис.4 для регулировки Ку: В микрофонном усилителе ЕСТЬ регулятор Ку, т.е. ситавить ещё один не имеет смысла.
NE5534, NE553, TL071, OPA134, OPA627, AD825... и т.д. - это Операционные Усилители, при отсутствии жестких требований( малошумящие, быстродействующие, с большим Ку) они ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ, значит можно заменить NE5532 на 5534 или на любой другой нормальный ОУ.
В данном случае разветвитель(сплитер) НЕ НУЖЕН это подтверждает практика, затухание в пределах нормы.
Yurasik, к сожалению, я не делал тембр Makie с параметрической серединой, по большоу счету против использования ТБ. :)
Тогда два канала полностью независят и не касаются друг друга.
Хорошо, тогда можно эту схему вывести. Так как я тоже собираюсь использовать 7815 и 7915. 7915 уже есть. осталось 7915. Да. такой вопрос в связи отсутствия радиаторов - как нормально ? Но в принципе 2 Вт выдержат без радиатора. А что ты знаешь о 7824 7924 какая разводка??? (если в курсе), чтобы на
плечо 2 А 50 Вт для усилителя, подойдет ?? Я засомневался и думаю взять 78S24 79S24 они мощнее, но редкие. Может зря сомневаюсь?? Может применение еще стабилитрона, что-то даст!! Или другое распрост. стабилиз. есть лучше (с частичной коррекцией)?
Собирай стандартный стаб на 78(79)15 . А радиатор сделай из из двух жестянок . Согни буквой П , одну побольше , другую поменьше. сложи меж собой и просверли в нужном месте дырку. трансформатор бери два по 18В. Трех вольт достаточно для стабилизации и не будут греть регуляторы напряжения.
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
