Подключние Динамика
  • Ответов 111
Изображения в теме
А что нового ты укслышишь в аске? Прости, но ты упорно не хочешь думать. Я тебе всё расписал, всё что нужно это положить пед собой схему и начертить соединения.
Ещё раз предлагаю нарисовать всё, что я тебе написал, но в твоём понимании, тогда мне легче понять то, что ставит тебя в тупик.
P.S. Про фото не забудь.
Это не рапиновка... это....
Что значит - прикрепил к звуку?Номер этого сопротивления на схеме?
Почему экран не экранированный?
Почему к динамику идёт один провод?
Почему вход не экранирован?
Где фото с обратной стороны? Какможно судить о печатке не видев её. Подпиши(аккуратно) на плате детали в соответствии со схемой.
это значит, что стоит в штырьке 3,5 джокер. номер сопротивления R4. Все подписанно в файле с расширением .lay
фото обратной стороны на посте №65
Т.е. ты хочешь сказать, что на R4 подал входной сигнал? Вход - С1 сигнал и экран на общий провод.
А вот это: " ...стоит в штырьке 3,5 джокер..." означает что - штекер 3.5 миниджек?
Ты разобрался где и какие в соответствии со схемой на плате стоят детали?
А по чему ты отвечаешь на вопросы выборочно?
Владимир81, я подключил и исправил недочеты на плате. 3гд-48(от телика) на нагрузке. Результат: звук есть, но очень тихий. Что делать?
питание от кроны; сопротивление нагрузки 4,75 Ома; источник сигнала пока телефон, но в будующим звуковая карта компьютера; детали работают; TDA2003.
1.Ну какая КРОНА??? Тебе ведь уже говорили!!!
Нужен блок питания 18вольт и ток до 1.5-2А.
4.Детали проверял перед установкой?
5.Микросхему менял?
Но сначала подключи НОРМАЛЬНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ
Я думаю сойдет, но это какбэ стационарный БП, или не для одной конструкции, короче ты им сможешь питать что угодно (с током потребления до 3ампер)
www.alldatasheet.com
плата бп заготавливается. посоветуйте какой-нить делитель мощности, а то тут ситуация, что два усилка будут "греть" динамик
Это как? Поясни...
Блин так в чем проблема то? Нагретый динамик можно для заваривания чая использовать, кладем чашку на МС и О_О, пошол процес, зато радости скоко :lol: :lol: :lol:
Два усилителя на один динамик? В мостовой схеме что ли? О чём вообще речь идёт. Где схема соединений?
SVN, Короче. этот-->http://forum.cxem.net/index.php?act=attach&type=post&id=55317 и этот-->http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=129703 должны подавать сигнал на мой 25-й ГДН. и от одного источника звука
И как ты собираешся их соединить? Изобрази - посмотрим.
    • Ну это-то да, просто в качестве первоисточника всегда указывались чехи. И что автор вообще грек. И что напряжение там не более 20В, что китайцы разогнали его по напряжению (и по току). А оказалось - только по току и то - незначительно. И изначально задуманный в этих пределах он, несмотря на много раз раскритикованную, но относительно простую схему выдает очень даже хорошие характеристики и по сей день.
    • Нет, не резонанс, а амплитуда колебаний уменьшается все ближе и ближе к гистерезису реле. Чтобы этого избежать сделайте генератор на реле независимым от цепей светодиодов.
    • картинка из даташита на АТмега32 сигналы - это то, что написано около стрелок. а PA6, PB0... и т.д. - это названия выводов (портов) МК. а если ты собрал и работает, то все сигналы ты подключил правильно.
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.  И ещё. Мне лично не приходилось встречаться с часами на лампах. Надо посмотреть даташит режима работы  ваших ламп, а они все одинаковы.    Надо запереть немного ток. И да, проверить цепи накала. Там тоже "подлянка" бывает. У меня была. Не поставили токоограничивающие резисторы 9,1 Ом.
