Подключние Динамика
  • Ответов 111
Изображения в теме
  • 4 недели спустя...
Может я дурак, а может и нет... Но хрипит из-за нелинейных искажений, так это у большинства микросхем на большой громкости.
ЗЫ Насчет последних новостей- что-то не похоже на первую печатку, скорей всего это радиоконструктор, а на микросхеме радиатор маловат(имхо)
Изменено пользователем SmallAlex
www.alldatasheet.com
Кит набор... радиатор маленький... искажения могут быть и от высокого сигнала по входу и от того, что БП не тянет по мощности.
P.S. От чего питаешь? Какие фильтры? Фото?
Судя по последней фотке, питает от маленькой батарейки на 12 вольт для брелков автосигнализаций (тоже в комплекте была?).
Да... прогресс, раньше всё "Кронами" баловались... и как следствие:
...Схема работает, но почему-то хрипит на высокой громкости. Помогите решить эту проблему...
да. это маленькая батареечка, которую я держал, когда музон играл. хочу найти маленький аккумулятор и поставить. может и бп-шку соберу. кстати, что вы думаете про платку СЧ(тда 2003)? тоже собрана. Вопрос стоит в подключении. даю фото: 13430bda3385t.jpg 6ca779de420dt.jpg
Изменено пользователем Андрей Репин
Теперь ты понял, что от БП очень многое зависит? Не держит твоя "батарейка" нагрузку.
Ну эта плата больше на самопал походит чем предидущая. Что значит - вопрос в подключении? Подключении чего?
P.S. С учётом того, что тема растянулась на несколько страниц, желательно выкладывать фото конкретной схемы, по которой была произведена сборка рядом с фото готовой платы.
http://www.zoonman.com/library/ampltda2003.htm <--это к посту 65. Собственно незнаю куда и какие провода паять. Эта плата ведь УСЧ, поэтому там два разных по размеру динамика
Лучше использовать, на мой взгляд, стационарный БП, чтобы включил в розетку, и наслаждайся. Что тебя на миниатюрность тянет...У меня стерео усилитель на кулере от 370сокета(это я к тому, что радиатор у второго усила тоже маловат), пускай микроха лучше переохлаждается, чем греется. Шипеть может из-за наводок, или из-за отсутствия регулятора громкости, он будет ограничивать входной сигнал.
миниатюрность ведь я с собой колонку таскаю
Пускай с собой носишь, радиатор немного весит, правда размеры...Ну да ладно, чуть больше корпус сделать.. В прочем тебе выбирать, миниатюрность или хорошее охлаждение м\с
Где ты здесь http://www.zoonman.com/library/ampltda2003.htm нашел два динамика ?
Что тут не ясно, IN -вход, OUTPUT - выход("+" - динамика), +6/15вольт питание(+), Общий провод - "-" питания и "-" динамика.
bf557fdacb12t.jpg подпишите что к чему. Больше часа возился. http://www.zoonman.com/library/ampltda2003.htm <-- а там, мне кажется плата со схемой разные :huh:
Ты что, издеваешся? Что тут подписывать? Схема перед тобой, плата то же, на схеме всё расписано... бред... как же ты детали впаивал если не знаешь что где находится?
С1 - вход сигнала/ экран на общий провод.
С6("-") - выход сигнала на "+" динамика.
"-" динамика на общий провод(С4,С5(-),С7)
Питание:
"+" на "+" С5.
"-" на общий провод.
А вот теперь сам своими ручками нарисуй на плате в соответствии с моим описанием как ты это понял.
P.S. Плату желательно с двух сторон.
P.P.S. Подпиши на плате детали в соответсвии с принципиальной схемой.
Удачи.
Изменено пользователем SVN
