Вопросы По Электроприводам
Задали мне такие вопросы: Если уменьшить мощность двигателя вентилятора в восемь раз, что случится с моментом? Я думаю что момент уменьшится в два раза. Интересно а как можно уменьшить мощность двигателя в восемь раз или это имеют ввиду не электрическую мощность двигателя а развиваемую?
Что будет с развиваемой мощностью двигателя если уменьшить опускаемый вес груза вдвое? Я так думаю что развиваемая мощность уменьшится в два раза.
Что случится с моментом развиваемым двигателем центробежного насоса при увеличении добавочного сопротивления в цепи обмотки возбуждения? Я думаю что момент уменьшится в два раза.
Что необходимо сделать чтобы остановить компаундный двигатель (двигатель постоянного тока смешанного возбуждения ) привода подьёма крана в режиме рекуперативного торможения? Я думаю что это невозможно так как рекуперативное торможение в приводах крана не возможно применить.
Подскажите прваильно ли я ответил?
вопрос дурацкий - двигатель хоть какой??? надеюсь не вечный?.
что ни вопрос - то загадка. схема соединения движка какая??
если задача стоит именно остановить - то в цепь питания якоря необходимо включать дополнительный источник тока - работающий на встречу питания якоря. нагрузкой якоря должен быть резистор.
это как раз очень широко применяется в мощных кранах - позволяет очень плавно и точно опустить груз.
хотя термин рекуперативный - в данном случае будет звучать как генераторный. работающий на тормозной резистор с возможностью уменьшать сопротивление
этого резистора.
на ж.д транспорте - такое торможение применяют - под термином реостатное торможение.
а именно рекуперативный - с возвратом энергии в питающую сеть, иненно на кране - конечно будет невозможно.
хотя до некоторой частоты вращения - это условие будет выполнимо.
Если бы я знал вопросы на эти вопросы я б может быть уже и ответил, такие вопросы мне задал преподаватель в техникуме ни схемы ни полных описаний нет, то что дано я написал. Помогите пожалуйста, подскажите правильно ли я думаю.
Вот какие данны варианты ответов:
1) Останится прежним
2)Увеличится в 4-е раза
3)Уменьшится в 4-е раза
4)Уменьшится в два раза
1)Уменьшится в два раза
2)Увеличится в четыре раза
3)Не изменится
4)Увеличится в два раза
5)Уменьшится в четыре раза
А кто что думат по поводу этого вопроса:
3)Умньшится в 4-е раза
5)Увеличится в два раза
Хотя я уже определился что это ответ невозможно сделать, привожу какие были варианты ответов:
1)Увеличить добавочное сопротивление
2)Уменьшить добавочное сопротивление
3)Увеличить магнитный поток
4)Уменьшить магнитный поток
5)Невозможно сделать
Изменено пользователем Электронщик
Для механизмов с вентиляторной и насосной характеристикой статический момент пропорционален кватрату скорости.
Выражение для мощности равно: P=M*w.
Мощность уменьшится в два раза.
Если увеличить сопротивление в обмотке возбуждения, то поток в двигателе упадет, по формуле w=U/cF-R/(cF)^2*M
Отсюда увеличится скорость холостого хода, но уменьшится жосткость, момент на двигателе в установленом режиме равен Мс, поэтому момент не изменится, а скорость упадет.
