Автомат Реверса-как?
как бы сделать тоже просто и легко: есть 2 контакта...когда их даже кратковременно замыкают-происходит включение питающего тока на движок-одной полярности...когда их повторно замыкают-происходит отключение предыдущей полярности и включение другой полярности...как бы это сделать? я так понимаю это какой то ждущий мультивибратор надо?
хотя можно и по другому- есть 4 контакта-замыкание одной пары-приводит к включению питания на движок..замыкание другой пары- к отключению предыдущего питанияи включению питания другой полярности...
P.S. - все это-для реализации реверса на маленьком движке постоянного тока
Изменено пользователем ANTIpendos
  • Ответов 80
Изображения в теме
Если нужно реверс полярности не механически, то тебе нужен транзисторный мост,
4 транзистора, 2 p-n-p, 2-n-p-n, структуры и 4диода для подавления всплесков с обмотки.
Электроника это целый океан творчества...
я не сильно разбираюсь в электронике...а вы накидать не смогли бы схемку? или скажем дать ссылку на что то-что можно использовать в этой роли?
эта схема не работоспособна. нижние по схеме транзисторы - должны быть p-n-p - причем коллектором на минусе.
иначе они никогда не откроются.
Эта схема рабочая на 100%, транзисторы правельно включены, сам проверял, такие стоят в приводах,
Работает легко, подаёш сигнал на 1вывод крутится в одну сторону, на 2 в другую,
детали любые средней мощьности.
а сигнал как подавать на схему?
то есть постоянно должен идти на вход какой то сигнал? или же достаточно просто замкнуть какой то и какой то контакты?
to mao-sin: я намеренно хотел бы уйти от чисто механических решений-потому что ненадежно и недолговечно...поэтому хотелось бы чисто "электронного" решения:-)..чтобы только следить за чистотой замыкающихся контактов...
это называется тавтология. :rolleyes:
чисто электронное решение - никак не стыкуется с протиранием контактов для их чистоты.
а вообще проблема решается элементарно. есть такое устройство триггер. он и будет управлять транзисторным мостом.
другое дело что автор запроса - в этом не шарит.
тогда мы быстро придем к схеме переключения на одном тумблере. :lol:
ну ну-это кто тут не шарит то?! :P:D
просто если есть какая то дельная мысль-желательно в виде какой то схемки бы кинул кто-был бы благодарен:-)
как я понял моего слова на то что моя схема рабочая, собраная ни раз, ничего незначит <_< ,
наверно надо схему из оригинального альбома на привод принести и сюда вылажить,
или просто ненравиться что используется тр-ры разной структуры.
ну раз шаришь - нет проблем. задача то смешная.
тебе мысль подали. ищешь схему симметричного триггера. на транзисторах.
и стыкуешь ее со схемой транзисторного моста - что нарисовал я.
все управление будет одной кнопкой. раз ткнул - в одну сторону крутиться, второй раз - в другую.
как я понял моего слова на то что моя схема рабочая, собраная ни раз, ничего незначит ,
ничего. транзисторы работают по логике - а не по нарисованным наскоряк схемам.
будь добр - нарисуй по твоей схеме - как идет ток по схеме.
при подаче сигналов на управление.
обслуживая силовые приводы станков - я многократно сталкивался со схемными небрежностями и неточностями.
Понял в чём мой косяк :huh: , полярность управления нета, оказывается та мс которая управляет мостом, выдаёт разную полярность. :unsure:
Не редактируй пост - задним числом, когда на него ответы уже даны.
сплошная путаница получается. Zapal
Изменено пользователем ZAPAL
народ не баламуть. тебе ведь сказано - эта схема не будет работать.
один из транзисторов диагонали моста - никогда не откроется.
независимо от полярности сигнала.
теперь в этой схеме нарисуй полярность сигнала управления - и проверь как будут открываться транзисторы.
Нужен триггер в счетном включении и полный мост на транзисторах, при каждом замыкании кнопки будет происходить реверс.
а какие детали лучше использовать? я тут на схеме какую то микросхему вроде вижу...это так?
Триггер (555)155тм2, или из кмоповских 176,561-серий, выбор транзисторов зависит от мощности и двигателя, для маломощных двигателей пойдут КТ816-КТ817
Стоп!
Всю тему не читал и возможно чушь пишу.
РЕВЕРС как будете делать через СТОП или сразу (типа со всего размаха и взад)???
P.S.
У схемы ZAPAL-а переключатель по середине это уже "стоп".
С механическими переключателями все понятно.
С ТМ2 не совсем понятно.
Стоп!
Совершенно верно. Промежуточного стопа нет. Для 12 ваттного двигателя, я думаю это не критично.
И еще, просмотрел что у Вас 12 вольтное питание, так что, 155 серия не годиться идет только 561 и 176
всем привет- тут вчера вспомнил еще один весьма важный для меня вопрос - а можно как то сделать еще так-чтобы движок не сразу запускался на всю мощность - а при первичном включении в сеть-набирал максимальные обороты скажем за 2 -2,5секунды? (делаю намоточный станок-хочу чтобы он при старте не рвал провод)
    • Да. Если нет задачи сбрасывать конденсаторы именно мосфетом и скорость оптопары устраивает -  идеально.
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным. У вас после приема есть массив символов rx_buf, представляющий собой строку, например: "AT+M2\r\n". Вам нужно эту строку сравнить с другой. Следовательно у вас будет функция, получающая два аргумента (массива строк). Один массив полученная строка, второй строка с которой нужно сравнить. Внутри функции вам нужно сравнивать байт за байтом, перебирая весь массив rx_buf и если все символы совпали вернуть из функции 1, если хоть один из символов не совпал, можно прерывать выполнение функции и возвращать 0. Попробуйте реализовать этот алгоритм.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
