Прочитал статью так там как я понял в паралель подстроечной катушке tdа8362 должен стоять конденсатор 62пФ а у меня стоит 1нФ вопрос такой по стандартной схеме включения tda8362 какой номинал кондёра должен стоять?
  • Ответов 101
Давай начни ещё конденсаторы менять в контуре, тогда точно выкинешь телевизор.
а, подстроить аккуратно не про бывал??? без фанатизма, на сильном канале...
что происходит на настроенных каналах,при переключении каналов,как ведет телевизор?
и, контура по промежутке между, тюнером и фильтром, не настраивал???
какой по схеме...
с контурами, не спеши , иначе будет головная боль :wall:
В, хозяйстве нет, спутникового ресивера? может помочь при настройке, там два стандарта , ....
Изменено пользователем sergien.71
Пробовал но автонастройка не останавливаеться
На настроенных каналах от антены ( тоесть когда подключил антену и некоторые каналы настроенны ) картинка чёткая ничё не плывёт, но звук из -
за того что ПАВ не заменил с шипением, на одном канале даже настроенно всё чётко и звук и видео, при ручной настройке я тоже без проблем настраиваю видео с хорошим звуком на любой канал, и всё фиксированно стоит
Нет там вроде и нет контуров между ними, это наверное между ногой тюнера IF и 7 ногой TDA8362?
какой по схеме...
Тут http://monitor.net.r...ic.php?t=323713 я вычитал что котушка стоящая между ногами 2 и 3 tdа8362 к ней в параллель должен быть прицеплин конденсатор 62пФ, а у меня прицеплин 1нФ ито через резистор 200Ом, может резистор выкинуть и прицепить 62пФ?
Изменено пользователем Электронщик
не вздумай, схемы имеют типовое отличие,и не всегда совпадают...
плохо без приборов...
Электронщик, нужно встать осциллографом на шину АПЧГ и при точной настройке поймать нуль дискриминатора.
Проблема в том что нет у меня осцилографа
Уже пытался и котушку крутить подобрать конденсатор в контуре TDA8362 ( ставил и 62пФ как по стандартной схеме включения TDA8362 и 33 и 27 и 24 и, а работает контур только при 15 - 20пФ ), но всёравно ничё не поменялось автонастройка как находит канал и дальше проходит как будто нет захвата канала
У меня этот контур сделан так, между контактами 2 и 3 TDA8362 включена подстроечная котушка ей в параллель стоит резистор 3,3кОм, паралельно катушке включена RC - цепочка из резистора 200Ом и конденсатора 15пФ, а в стандартном включении ( и по схемам другого телика сделано так )между контактами 2 и 3 TDA8362 включена подстроечная котушка ей в параллель стоит резистор 2,2кОм и конденсатор 62пФ ( я пробовал и так ничё не меняеться автонастройка как не захватывала каналы так и незахватывает
Все напряжения в норме, дисковые и электролитические конденсаторы в радиоблоке на пробой проверил, завтра ещё электролиты проверю ёмкостемером, а пФ нечем проверить не менять же всё
Может нужно подобрать конденсатор между контактом тюнера IF и ПАВ ( так как раньше там проходил сигнал 5,5МГц, а сейчас нужно 6,5МГц, и из - за этого не проходит нужный сигнал так сказать обрезаеться)?
Уж незнаю в чём проблема но раньше с микрой TDA2541 автонастройка останавливалась когда находала канал, а сейчас находит и дальше идёт, а при ручной настройке всё класно
Давно хочю осцилограф купить да всё никак
Ещё такой вопрос что это за контур VCO(TANK), где предположительно находитса?
Электронщик не в обиду сказано, я думаю Ваш ТВ,И что то с переделками, хотите ЕГО поднять, берите разные Варианты,
не берёте приборами , берите комплектующими,по сути конвертер тулили не зря,..
вот здесь, по разному были ТВ, на авто настройки не работали , но в другом причин не было их браковать,..
телевизор у Вас. и ориентироваться Вам...
а по , сути, что между тюнером и фильтром и процессором...
если нечего, то ориентироваться Вам,(на крайний случай подбор комплектующих)..
(трудно советовать, как-то ВСЁ решается наличием приборов)... :bye:
Проверил в радиоблоеке всё что можно вроде всё рабочее ( не проверил только напряжения на тюнере, где там должно быть 30В и 5В, там такие ноги AGC VT U VH VL BM ?), а проблема может быть в том что после того как в телик ударила молния, в мастерской как я понял заменили тюнер, так как он паян и молния ударила в антену а значить и в тюнер, и конвертор тот на TDA2541 я думаю ставили не только как конвертр звука но и как УПЧ так как после замены тюнера 'тот тюнер не совсем подходит и нехватает сигнала ПЧ на TDA8362 ( тюнер у меня стоит такой с самого верху 3139 147 12911К, ниже UV131511 ещё ниже SV219626, есть у меня такой тюнер думаю может его подкинуть
сверху 6700MF0018A ниже TAEA - Q011D, ещё ниже 710B2115)
Бред!
Напряжение на шине АПЧГ сикоко? При точной настройке? При ручной настройке от скольки до скольки меняется?
Контур ещё не доломал? Родной конденсатор в контуре на месте?
Всё на месте и целое
Завтра замеряю
Сделал замеры напряжений на тюнере, контакт AGC когда настроеный канал или не настроенный всё время стоит стабильно 3,96В, при нажатии кнопки автонастройка напряжение меняеться 2,08 - 3,75В; VT - на настроенных каналах на разных каналах по разному ( но стоит стабильно )на одном 3,2В на другом 9В на третьем 12В, при нажатии автонастройки напряжение меняеться 0 - 28В; U 5В на настроенном канале, 0,15В на плохонастроенном канале и при автонастройке; VH на всех каналах что настроенных что не настроенных 0,15В и при автонастройке ( только на 1+1 5В); VL - 0В на всех каналах кроме 1+1( тут 5В), при автонастройке 0В; BM на всех каналах 5В и при автонастройе.
Вроде всё нормально кроме VL сколько там должно быть незнаю
Электронщик, ты вообще понимаешь о чём тебя спрашивают? Тебя спросили о шине АПЧГ (AFT) , а тебя в тюнер понесло зачем то.
Изменено пользователем barabashka
Сделал я замер напряжения на 44 ноге TDA8362 ( AFCOUT ) при настроенном канале показывает 3,03В ( стабильно ), при чистом экране ( тоесть без канала )5,4 - 5,8В ( меняеться ), при автонастройке меняеться 2,5 - 4,2В
Замер на 9 ноге СTV322S ( AFC )при чистом экране ( тоесть без канала ) 4,57 - 5,15В ( меняеться ), при настроенном канале 1,88В ( стабильно ), при автонастройке 1,57 - 2,06В
Вроде так и должно быть
Может дело в ёмкости встроенной в ПЧ контур но у меня нет нигде встроенной ёмкости, может гдето в катушке она втроенна?
Тут вот написанно http://tda2000.ru/remont/kod/2496/foto_po500
А, НА ЧОМ ЗАСТРЯЛ...
ищи другие варианты, меняй ПАВ
в твоем случае встроенной емкости нет...
на базар, бери комплектующие ,пробуй с первоначальной схемой,
телевизор у тебя, если что переделывали,смотри сам,
по комбинируй SFE удали на 5.5 оставь на 6.5...
и снова спрашиваю что между тюнером и фильтром (по схеме посмотри)если есть отличия, телевизор у тебя,...
не будешь менять застрянешь , схему можно подогнать под типовую,главное от чего-то отталкиваться, одними замерами вряд ли подымишь...
и, про тюнер спутниковый,я про возможность подать сигнал с разными поднесшими звука...или взять промежуточный с другого ТВ рабочего... :wall:
Тоесть удалить SFE на 5.5 который остался на видео? Так как на звук я уже поменял
Проблема поменять ПАВ ведь его не могу достать
нет, картинка хорошая, по видео не трогаем, проблемы со звуком и настройками, звук смотреть там...
и вот вопрос:и снова спрашиваю что между тюнером и фильтром
и с, конвертером, может реанимировать,как вариант...(в чом-то, его переделали)...
с,этим сложнее,ориентируйся на месте...и с подачей сигнала, с разными стандартами звука,тогда легче соображать....
Сделал вчера ночью телик, посмотрел схему шасси Watson, как там сделан контур AFC чё я раньше не посмотрел незнаю, просто рыл на других сайтах и там контур подругому сделан, просто подстроечная котушка и в параллель конденсатор 62пФ и включенно это между 2 и 3 ногами TDA8362, а у меня контур сделан так ( почти как по схеме шасси Watson )подстроечная котушка, одна её нога прицепленна ко второй ноге TDA8362, вторая нога прицеплена через параллельную RC - цепочку к 3 ноге TDA8362 и параллельно катушке включен резистор 3,3кОм, и должен стоять ещё параллельно катушке конденсатор, у меня его небыло, самое интересное что место на плате для него я не смог найти, я подобрал туда конденсатор 42пФ, и чючють подстроил котушку, всё теперь автонастройка чётко останавливаеться, и из 60 каналов кабельного ТВ, только четыре у которых звук с хрипами, все остальные что звук что видео класные, самое интересное что на комнатную антену эти четыре плохих канала имеют отличный звук, ну да ладно я собрал так, пока всё класно, кроме того что телек не включаеться не выключаеться с пульта, это проблема в 41 ноге процессора управления CTV322S , он всё время даёт сигнал на маломощные ( а при выключении с пульта он должен снять сигнал с базы маломощного транзистора который комутирует более мощный ключ, но этого не происходит ) транзисторы которые управляют мощным ключём подающим питание на ТДКС, а с ТДКС идёт 15В на стабилизатор 12В, а далше 8В, вот думаю что придумать чтобы не менять проц., есть идея сделать типа фотоприёмник тригер и ключ с релюшкой, поставить фотоприёмник в верх корпуса телика, и когда хочешь выключить телик клацаешь пультом на верхний фотоприёмник, а контакты реле влепить между 5 ногой проца и базой маломощного транзистора, и эти контакты реле при включении и выключении телека будут подавать, снимать сигнал с базы транзистора, может у кого нибудь есть такие наработки?
но если ты не смотришь , как нам советовать...
проблема в 5 ноге процессора управления CTV322S
ну, снова а изменение уровня, при изменении команды...
:wacko: удачи, в Ваших начинаниях...
Не измерял так как телек пока у брата, а при нажатии на кнопку выключения пульта телевизор переключает каналы, а включение происходит как только нажать сетевую кнопку телика
а, пультом не пользуетесь?...
команда ВКЛ, и ВЫКЛ , разная подача команды...
Как не пользуюсь если пользуюсь, вот же писал
