Я подлючил Atmega8 к датчику оптической мышы(датчик от МК мышы не отключал).
На Atmega8 создаю spi интерфейс в слайф режиме и передаю из него данные через USART на com порт компа.
Когда я соединяю землю мышки с землёй МК, то МК реагирует ток на втыкание и вытыкание мышки в комп.
При разомкнутой земле МК получает нолики при выключенной мышки и мусор при рабочей.
Я никогда раньше не работал с SPI интерфейсом, подскажите что я сделал нитак.
Код прошивки Atmega8.
#include <avr/io.h>
#include <avr/delay.h>
#define F_CPU 8000000UL  // 8 MHz
#define FOSC 8000000// Clock Speed
#define BAUD 1200
#define MYUBRR FOSC/16/BAUD-1
#define DDR_SPI DDRB
#define DD_MISO DDB0
void USART_Init( unsigned int);
void USART_Transmit( unsigned char);
void USART_TransmitC( unsigned char *);
unsigned char USART_Receive( void);
void SPI_SlaveInit(void);
char SPI_SlaveReceive(void);
  int main(void)              // начало основой программы
double i=1000;
int n=0;
unsigned char c;
SPI_SlaveInit();
USART_Init ( MYUBRR );
double i=1000;
int n=0;
unsigned char c;
_delay_ms(i);
USART_TransmitC( "Programm Start" );
           while (1) {              // Бесконечный цикл
			c=SPI_SlaveReceive();
			USART_Transmit( c );
           }       // закрывающая скобка бесконечного цикла
  }      // закрывающая скобка основной программы
void USART_Init( unsigned int ubrr)
/* Set baud rate */
UBRRH = (unsigned char)(ubrr>>8);
UBRRL = (unsigned char)ubrr;
/* Enable receiver and transmitter */
UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN);
/* Set frame format: 8data, 2stop bit */
UCSRC=0x86;//
//UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<USBS)|(3<<UCSZ0);
void USART_Transmit( unsigned char data )
/* Wait for empty transmit buffer */
while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)) )
/* Put data into buffer, sends the data */
UDR = data;
unsigned char USART_Receive( void )
/* Wait for data to be received */
while ( !(UCSRA & (1<<RXC)) )
/* Get and return received data from buffer */
return UDR;
void USART_TransmitC( unsigned char *data )
int i=0;
while(data[i]!=0)
	USART_Transmit( data[i] );
	i++;
/* Set MISO output, all others input */
DDR_SPI = (1<<DD_MISO);
/* Enable SPI */
SPCR = (1<<SPE);
/* Wait for reception complete */
while(!(SPSR & (1<<SPIF)))
/* Return data register */
return SPDR;
Изменено пользователем HOMPAIN
А накой так делать вообще? Скорости работы порта контроллера думаешь хватает чтобы перехватывать обмен?
Мне вопще не нужно на комп данные передавать, щас это токо для того, чтоб разобраться.
Скорости должно полюбому хватить, поскольльку по SPI сенсор данные не сплошным потоком шлёт, а токо при перемещении и переходе в ждущий режим. Буфера контролера на эти данные вполне должно хватить.
А почему оставлен штатный контролер мыши??? Он же там как мастер работает... Вы должны быть мастером на атмега и активно брать данные из датчика.. Ну и потом с ними можете делать что хотите...
Он может не успевать реагировать именно на сигналы SPI.
Я полагаю, что мышь должна работать штатно, а второй контроллер - для реализации каких-нибудь других полезных функций...
Читайте даташит!!! Штатный контролер там только мешает!! Он умеет только забирать данные и отсылать их в компа.... Сам датчик вполне жизнеспособный и без контролера. Перестройте мегу на мастер и читайте данные которые вам нужны...
Переподключил Atmega8 на мастера. От сенсора так ничего и не получл :(
#include <avr/io.h>
#define BAUD 	1200
#define DD_MOSI DDB0
#define DD_SCK  DDB5
void USART_TransmitS( unsigned char *);
void SPI_MasterInit(void);
void SPI_Transmit(char cData);
char SPI_Receive(void);
	SPI_MasterInit();
	double n=1000;
	int i=0;
	unsigned char c;
	unsigned char picture[324];
	_delay_ms(n);
	USART_TransmitS( "Programm Start" );
		_delay_ms(n);
		USART_TransmitS( "Перезапускаю мышь" );
		_delay_ms(n);
		SPI_Transmit(0x08);
		SPI_Transmit(0);
		USART_TransmitS( "Начинаю считывание" );
		SPI_Transmit(0x08);
		SPI_Transmit(11);
		for(i=0;i<324;i++)
			picture[i]=SPI_Receive();
		_delay_ms(n);
		USART_TransmitS( "Картика получена, передаю.." );
		_delay_ms(n);
		for(i=0;i<324;i++)
			USART_Transmit(picture[i]);
		_delay_ms(n);
		USART_TransmitS( "Передача завершена" );
/* Set baud rate */
UCSRC=0x86;//
UDR = data;
return UDR;
void USART_TransmitS( unsigned char *data )
int i=0;
while(data[i]!=0)
	i++;
/* Enable SPI */
SPCR = (1<<SPE);
/* Set MOSI and SCK output, all others input */
DDR_SPI = (1<<DD_MOSI)|(1<<DD_SCK);
/* Enable SPI, Master, set clock rate fck/16 */
SPCR = (1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR0);
/* Start transmission */
SPDR = cData;
/* Wait for transmission complete */
return SPDR;
А подключен кварц к датчику? Выложите полную схему... И вообще вы невнимательно смотрел в даташит - там вход данных и выход ОДНИМ ДВУХНАПРАВЛЕННЫМ выводом сделан. А по вашей схеме вы только вход подключаете... Чтобы выдало чтото надо и вход подключить и подать команду на выдачу!!! Вообще для начала изучите все варианты этой шины и примеры работы с ней и станет вам всё сразу понятно. Вообще то написать тоже самое проще програмно...
Вы пытаетесь читать картинку? Ну так там же написано - сначала посылаете туда 00 а потом начинаете ЧИТАТЬ 324 раза с того же адреса. У меня лично всё читалось... Проблемы были с линзой и яркостью освещения... Просто лень искать чтобы проверить - закинул оба датчика на крышу...
