Константин 777 Опубликовано 5 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2009 Собираю данный фильтр для саба и возникли следующие неточности: несоответствие номиналов деталей на принципиальной схеме и печатной плате, а также непонятно какие конденсаторы нужно ставить на принципиальной схеме стоят конденсаторы одного номинала а на печатной плате стоят емкостью в 1 мКф- пленка это или керамика http://interlavka.narod.ru/nabor/nabf005.htm 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Батя Опубликовано 5 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2009 (изменено) Я бы вход сделал чуть по другому, тем более судя по печатке там все равно применен сдвоенный переменник. Эт чтобы исключить взаимопроникновения сигналов из канала в канал. потому как ты эти сигналы собираешься еще и на усь подавать, кроме ФНЧ для саба. Изменено 5 июля, 2009 пользователем Батя 0 Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LOMAKSXEM Опубликовано 7 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2009 (изменено) помогите собрал данный девайс непашет, номиналы брал из принципиальной схемы.Токоограничивающие резисторы поставил 2.4 ком питание +-60 вольт после стабилитронов +-15 всё норм.опрерационники TL072и074.при подключении ваще нихочет играть .Схему монтажа проверял всё нормаль сопель нет .Сигнал подаю моно а не стерео играть походу должно. Откликнитесь кто собирал данный дивайс!!! Изменено 7 июля, 2009 пользователем LOMAKSXEM 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
~D'Evil~ Опубликовано 19 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2009 несоответствие номиналов деталей на принципиальной схеме и печатной плате Какие позиции не соответствуют схеме? В звуковом тракте керамики быть не должно (исключение - однослойная керамика номиналом до 100-200пФ). помогите собрал данный девайс непашет Генератор с осциллографом есть? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deem73 Опубликовано 20 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2009 Какие позиции не соответствуют схеме? С1 по схеме 0,47мкФ на печатке 2,2мкФ, С7 по схеме 0,47мкФ по печатке 1,0мкФ. Перед выходными конденсаторами С11 и С12 на печатке резисторы по 2кОм, а на схеме их нет, и еще пары токоограничивающих резисторов R27,R28 и R30,R31 на печатке заменены одим резистором в плечо. Какие же номиналы правельные ? Печатка и схема в архивеФильтр_САБ.D.rar 0 http://forum.cxem.net/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
~D'Evil~ Опубликовано 20 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2009 С1 по схеме 0,47мкФ на печатке 2,2мкФ,С7 по схеме 0,47мкФ по печатке 1,0мкФ. Перед выходными конденсаторами С11 и С12 на печатке резисторы по 2кОм, а на схеме их нет, От номиналов этих элементов зависит частота среза ФНЧ. В данном случае на работоспособность устройства это никак не влияет. и еще пары токоограничивающих резисторов R27,R28 и R30,R31 на печатке заменены одим резистором в плечо. Гасящие резисторы нужно рассчитать именно под ваше питание. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deem73 Опубликовано 5 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2009 Собрал я этот фильтр, все работает на слух нормально. 0 http://forum.cxem.net/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Константин 777 Опубликовано 19 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2011 Напишите знающие люди как его правильно настроить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AudioKiller Опубликовано 5 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2011 (изменено) Дык там нарисованы графики - крутите сразу все пять регуляторов до получения оргазма! Эта схема не для практики, это вооще непонятно что! Настроить ее невозможно, да и делать незачем - вы посмотрите, там фильтр режет не только высокие, но и низкий!!! См. рис. 3 на инет-страничке: в одном из положений одного из регуляторов фильтр пропускает часоты от 100 до 150 Гц - и кому это нужно? Вы вообще о чем подумали, когда увидели схему с пятью(!) регуляторами? Если устанавливать каждый из регуляторов в 5 положений, то с 5-ю регуляторами это всего лишь перебрать 3125 вариантов. А если в 10 положений (надо же будет поточнее настроить), то 100000 вариантов. Вот можно почитать о том, как это все делается и работает (и схема заодно): Предусилитель для сабвуфера Изменено 5 июня, 2011 пользователем AudioKiller 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самопай2209 Опубликовано 14 января, 2016 Поделиться Опубликовано 14 января, 2016 решил собрать выше упомянутый фильтр, начал изучать схему и плату, вопрос появился по регулятору фазы R21-R24, а точнее то что он спарен с регулятором усиления каскада DA5, зачем при регулировке фазы менять усиление каскада DA5, и можно ли заменить R24 постоянным резистором на 50К. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
