Орион Pw-150
Причем как абсолютно справедливо было замечено выше - при замене сгоревших деталей, может возникнуть ситуация, что при включении устройства их снова выбьет!
Была бы эта зарядка не импульсной а обычной, таких проблем бы не возникло и помощь по ремонту ты бы тут получил
Да не какая не тайна, просто импульсный БП штука с приколами, хочешь спалить еще два ключа - ставь новые, только потом не говори что тебя не предупреждали.
И вот тебе крайне полезный совет: погугли такую тему - методика ремонта импульсных БП, может тогда поймешь всю серьезность этого вопроса..
Изменено пользователем Oberon64
Я НЕ ЗНАЮ что там вышло из строя! Чтобы определится нужно МЕРЯТЬ! А ты помимо того что не знаешь ЧТО мерять, ты даже не знаешь КАК это делается! Если я буду руководить через форум, не видя всего вживую, то этот процесс затянет не на одни сутки...
Методика ремонта ВСЕХ импульсников очень похожа, инфы на эту тему в сети - ВАЛОМ, даже тут на сайте есть. Найди, пробежись хотя бы взглядом по ней - найдешь очень много полезного для себя, и может тогда поймешь, что ремонт импульсника в формате переписи на форуе - не очень продуктивное занятие. А советы я бы тебе давал те же что будут в скачанной и находящейся у тебя перед глазами методике, а значит не пришлось бы играть с тобой на форуме в испорченный телефон...
И кроме времени, есть определенные рамки в общепринятых правилах поведения на форумах - нельзя влезать в чужую тему и разводить в ней долгоиграющую дискуссию, не интересную никому кроме тебя. Надо помнить, что это общественное место, все пользователи в поисках полезной информации будут вынуждены прочитывать эту ненужную информацию, а те, кто здесь уже когда-то писал и автоматом подписался на рассылку новостей по почте, на каждый новый пост получают новое письмо. Мне из-за этого уже сколько раз приходилось отписываться, хотя и тема мне интересная, но как только начинается "срач", извините, то другого выхода просто нет (((
Да не вакуум, а попытка обьяснить, что без СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ И НАВЫКОВ в эту технику лезть НЕ СТОИТ!!! Повторюсь - из -за наличия у тебя скальпеля и умения пользоваться пинцетом, тебе даже в страшном сне не придет в голову удалять гланды или аппендицит. Тем более в режиме онлайн читая советы на форуме крутейших хирургов... :)
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте!помогите со схемой на зарядное PW 260 или 265.в инете есть схема на pw325/но так есть различия.может у кого есть именно то что нужно?
Доброго времени суток,уважаемые! Принесли вчера посмотреть PW150 со словами "не работает". Вскрыл корпус, сразу бросилось в глаза черное пятно на текстолите, с обратной стороны 10 СМД резисторов по 470Ом - (на фото обведены красным). Подскажите пожалуйста, что могло послужить причиной их нагрева? И что могло потянуть за собой?
Спасибо.
Покажи схему и я скажу что почему. Без схемы по фото вряд ли кто-то будет разбираться.
Скорее всего было к.з. на выходе.
Резисторы не 470 Ом, а 47 Ом.
Изменено пользователем bvj
Схемы к сожалению нет, на форуме смотрел фотки устройств, и обратил внимание что практически все разные... Схему нашел только такую
и еще такая есть...
post-166253-0-19227400-1438727921.txt
Изменено пользователем NikolayZ
вот схемка
этоя срисовал со своего з.у такое как на фото у
NikolayZ
резисторы совпадают с нумирацией диоды в произвольной форме высокольтну часть не стал рисовать если найдете ошибку отпишитесь
Изменено пользователем UNGA
Спасибо за схему, только я не понял для чего. Есть какой-то вопрос? И я не заметил, чтобы она соответствовала фото NikolayZ, который в последний раз спрашивал. В частности не вижу здесь 10 перегревшихся резисторов, а C16 у него керамика, а не электролит.
Для зарядного устройства Орион PW150. Да ,вы правы ,здесь я чуток ошибся С16 керамика ,у электролитов нет обозначений как и у некоторых компонентов. 10 перегревшихся резисторов обозначены как один 5 ватт 20 Ом.
И то что они так перегреваются это ни есть хорошо но и не дефект,так как через них протекает довольно большой ток а суммарная мощность этих резисторов маловата.100% схема NikolayZ, только без высоковольтной части.Просмотри доработанную схему которую я выложил 27 Август 2015 - 23:53
Орион PW150 (Орионовский - точно ) идеален для десульфатации даже сильно засульфатированных аккумуляторов . Для того, чтобы перевести его в режим активной десульфатации достаточно параллельно аккумулятору подключить лампочку 12В 10 - 20 Вт . Таким образом начинают чередоваться циклы заряда и разряда. Я так восстановил не один аккумулятор . Последний простоял разряженный на автомобиле полгода .
К тому же с лампочкой акк быстрее набирает полную емкость, так как укорачиваются циклы спада напряжения акка ( не надо вмешиваться в схему, допаивая конденсатор на 2-ю ножку операционника, ) и при этом акк не кипит. К тому же лампочка уменьшает зарядный ток, что тоже хорошо для десульфатации и разряженных в ноль акков.
Конечно, можно заменить лампочку на соответствующий резистор и засунуть внутрь блока, но я бы не советовал, так как греется нехило.
Если акк более ли менее нормальный ( не разряжен в нуль) , то я заряжаю его в обычном режиме, а когда возьмет основной заряд ( начнет медленно мигать светодиод тока) , то тогда подключаю лампочку.
Изменено пользователем Эсер
Kisly спасибо за схему и фото. Доработал-заряжает отлично, при заряде сначала замыкаю, красная лампочка горит постоянно заряжаю так несколько часов, потом втыкаю конденсатор на 1000, начитнаются цыклы примерно 1 мин. заряд, 2 мин. х/х. Как купил сразу же работало всё в реж х/х, ни фига не заряжало, либо неделлю ждать надо было, сейчас отлично!
Ток большой видимо. Если с виду хорошо, значит приборами надо смотреть. Часто поиск причины занимает 90 процентов от всего времени ремонта. Сначала надо идентифицировать схему, а уж потом можно о чем-то разговаривать.
