Орион Pw-150
Интересно, как поведёт себя этот регулятор, если АКБ будет сильно разряжен? Допустим, выставлю напряжение для кулера холодного в 5 вольт, подключу сильно разряженную батарею в 10.5 вольт, термистор нагреется, просадив напряжение на 5 ножке ниже 0.925 вольт, заставив увеличивать длительность импульса до паспортных 90%. Что произойдёт потом? Напряжение на кулере останется в 9 вольт?
В ‎05‎.‎09‎.‎2016 в 10:19, klarist сказал:
Подозреваю, что виноват новый слишком подсевший аккумулятор. Прибор банально перегрелся. Вывод - принудительный обдув ОБЯЗАТЕЛЕН! С внешним обдувом аккумулятор зарядился успешно.
Судя по статье http://www.radioland.net.ua/sxemaid-363.html радиатор под каждый транзистор должен быть не менее 50 кв. см. при частоте преобразователя в 27 кГц. А судя по тому, что я его слышу, у меня он работает на более низкой частоте. Попробовать что ли вторым этажом по паре 39 омных резисторов запаять, чуть уменьшив сопротивление составного резистора? Глядишь, частота повысится.
Уважаемые форумчане,
Помогите советом куда копать.
Собственно зарядник Орион 150
Заряжали дохлый аккумулятор, после этого на выходе зарядника 4,2 вольта, соотв. заряд не идет. Элементы целые (горелого ничего нет), шотку на выходе прозвонил, с ней все ок.
Что может быть? Что еще прозвонить?
  • 2 месяца спустя...
Через два с половиной года совершенно неинтенсивной эксплуатации ЗУ Орион PW150 снова перестало работать. При включении в сеть ни один индикатор (светодиод) на холостом ходу (при неподключенной АКБ, концы не замкнуты) не светится. Транзисторы Т1, Т3, Т4 выпаял проверил. У транзистора Т1 типа C32740 W78 оба перехода, б-к и б-э, имеют прямое сопротивление ок. 600 Ом. У транзисторов 2SС2335-0 такие же значения. Что проверять дальше? Предыдущая неисправность состояла в в том, что у одного из Т3, Т4 сопротивление обеих переходов быдо существенно ниже. Помогла простая замена обеих транзисторов. Может кто-то подскажет принцип работы этой мудреной схемы?
У биполярных транзисторов в первую очередь проверяют переходы в обратном направлении и между коллектором и эмиттером в обе стороны, а в прямом направлении только заодно, на всякий случай, причем тестеры на самом деле как правило показывают не сопротивление, а напряжение при фиксированном токе, поэтому и получается 600-700 Ом, т.е. на самом деле 600-700 мВ.
Если транзистор прозванивать, то делать это надо так сказать во все стороны, ведь помимо пробоя, частенько встречается и обрыв. Так что переходы надо звонить в обе стороны...
Уточню, я не имел в виду, что не надо проверять в прямом направлении, само собой проверяется во всех сочетаниях в обоих направлениях. Я хотел сказать что точное значение сопротивления в прямом направлении  не играет роли, оно и у разных типов может существенно отличаться, и у одного и того же типа может быть заметная разница. Важно только отсутствие обрыва и типовые пределы, в которых оно должно находиться. А если есть существенное отклонение от нормы, то наверняка неисправность сразу будет обнаружена при проверке в обратном направлении.
И все равно, даже если тестером ничего прохого не обнаружится, это не гарантия исправности. Могут быть пробои при более высоком напряжении, чем от тестера, и др. проблемы.
На моей зарядке, если заряжать "усталый" аккумулятор, очень долго горит красная лампочка, и пока догонит напряжение до отключения, проходит несколько часов. За это время зарядка очень сильно нагревается (если затянуть, то и начинает вонять) и её приходится отключать самому из розетки для остывания.
Что тут можно сделать? Может как-то можно снизить порог отключения на пару вольт?
В 12.02.2017 в 14:46, bvj сказал:
Конечно же проверил мультиметром сопротивление всех переходов транзисторов и в прямом направлении, и в обратом. Пробоев нет, напрямую идентичные переходы пары Т3 и Т4 имеют одинаковые сопротивления. Так что ж теперь делать? Поменять сразу пару на новые? А есть ли способ проверить правильность работы функционального узла, в состав которого входят Т3 и Т4, без их замены? Это же генератор импульсов?
В 16.02.2017 в 21:19, bvj сказал:
Для начала ссылка на схему бы не помешала, раз вопросы по схеме, т.к. помнится их здесь было несколько и не одинаковые.
Вот схема
 О принципе работы уже вкратце сказано, см. http://forum.cxem.net/index.php?/topic/51253-орион-pw-150/#comment-595202
Насчет надежности, если обмотки транса T1 напрямую подключены к б-э силовых ключей и нет ограничения ни по току, ни по обратному напряжению, то ничего удивительного что они периодически дохнут, халтура есть халтура. У меня БП лабораторный Б5-48, силовые ключи по такой же схеме, но там хотя бы токозадающие резисторы есть, и то с некоторых пор оба транзистора враз стали сдыхать, после замены неделя-месяц проходит и снова (( в конце концов надоело, а причину так и не нашел, гиморно это.
Работу автогенераторов проверяют осциллом и как всегда в таких случаях если он не заводится, то выпаивать почти все подряд, что влияет на запуск, и проверять. К тому же здесь без спец. мер осциллом соваться просто опасно для жизни, все "железо" до трансов и осцилл под фазой.
Спасибо. Если правильно понял, то:
Схема изначально разработана не в расчете на надежность,  а на простоту-дешевизну, по типу "и так сойдет"?
Поиск неисправности путем выпаивания всего подряд - это ж как надо любить это зарядное устройство.
Похоже проще сделать-купить что-либо иное, а это выбросить и не смотреть где упало, если его стоимость ок. 30 у.е. не так уж ощутима для кошелька.
Верно?
Я не могу давать таких советов, это личный выбор каждого. И мотивы разработчиков/изготовителей тоже не знаю, могу судить только о недостатках, которые вижу. Где-то тут раньше я писал о качестве изготовления, а конкретно о том как установили транзисторы на радиатор и крепеж самого радиатора в том экземпляре, который мне попался в ремонт, одно слово - откровенная халтура.
Поиск неисправностей с выпаиванием и проверкой большого количества элементов иногда приходится делать, от этого никуда не денешься. Но здесь я ведь не говорил, что выпаивать абсолютно все, проверять нужно только то, что может влиять на это конкретное проявление неисправности. Если не генерит - значит то, что может влиять на запуск, саму генерацию и ее срыв.
Вы весьма деликатны и осторожны в оценках.
Тогда я просто попрошу помощи, чтобы понять что влияет на генерацию и что следовало бы проверять заменой. Если есть к.-л. публикация по этому вопросу, то дайте ссылку, пожалуйста.
День добрый!
Подскажите пожалуйста, на плате, установленной на радиаторе, со сдвоенным диодом Шоттки (MBR10100F) находился элемент термозащиты (терморезистор?) - какая у него маркировка? На моей утрачен. ЗУ - PW 150.
  • 4 месяца спустя...
Может кто знает моточные данные на колечке .У меня оно залито эпоксидной смолой.
Изменено пользователем sergejjj123
Здравствуйте. Отдали Орион PW150. При подключении к АКБ, светодиод светится красным, при включении в сеть, светятся оба светодиода красным, но зарядное не заряжает. Ток заряда 0! При включении в сеть без АКБ, светодиод редко мигает красным, напряжение на выходе - 0! Проверил все детали, кроме компарратора и трансформатора с помощью LCR метра, все исправно. Резистор 22 Ом 2 Вт греется, но исправен. Транзисторы разумеется целые, электролиты проверил на ESR. В чем может быть дело? На выходе силового трансформатора 0 в. Производитель "Орион СПБ"
Изменено пользователем Андрей_Р
В 29.11.2017 в 12:08, Андрей_Р сказал:
Дали в ремонт зарядник. Проблема та жа ,нет запуска. Хоть транзисторы и были исправны ,заменил на новые. Диоды , дорожки все прозвонил.Вроде всё цело , но.....
" Если не генерит - значит то, что может влиять на запуск, саму генерацию и ее срыв" .  Мудро ,но тут влияет почти всё и в чём причина .Можно и выбросить , но всё таки  интересно выяснить причину. Есть подозрение что неисправность возникла после подключения клем наоборот. Выгорела выходная дорожка. Вижу что похожая проблема возникает довольно часто. Буду пробовать . но может у кого есть какие мысли.
Разрисовал расположение деталей ,может то же пригодится кому.
плата_расположения_элементов.tif
В 19.12.2017 в 17:44, Гость НарвГен сказал:
Не почти все, а только то, что левее Т2 (по первой схеме). Все что правее - нагрузка для преобразователя. Отключаешь нагрузку, в т.ч. VD7 и VD8, и смотришь осциллом в каком состоянии генератор. В чем причина - а кто тебе не глядя скажет, если ты еще ничего не смотрел и не рассказал? Начни хотя бы с проверки цепочки запуска, она же должна толкнуть нижний транзистор.
Важно: без гальванической развязки смотреть "горячую" сторону осциллом опасно для жизни!
PS. Учитесь пользоваться графическими редакторами, незачем выкладывать такую графику по 25 метров, пожалейте форум.
плата_расположения_элементов_2.TIF
Здравствуйте.
Я немного занимаюсь ремонтом сварочных аппаратов и силовая часть для меня несколько знакома. Особо времени для этой штуки нет, но  тут уже интерес. Были зарядные и посложней .
И так ,что сделано. Прозвонил транзисторы , всё таки на всякий случай  заменил. Прозвонил все диоды , дорожки. В норме. Сопротивление 22 ома  целое. Прозвонил  компоратор , проверил режим и реакцию на изменения входов.Прядок ,управляется. Силовые диоды исключены.  Крен  исправен 5в .      Нет запуска ! ? .  Я понимаю что лечить больного на расстоянии и не потрогав сложновато но всё таки может  есть какие варианты.  Осциллограф один из основных инструментов бывшей моей работы. Схема была рисована ред. Паинт.
Так там обычный ударный запуск двусторонним динистором DB3.Его и проверяй. Только заменой на заведомо исправный,поскольку порог открывания у него более 30 Вольт.Простой тестер бесполезен.
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
