Яша Жупиков Опубликовано 28 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2021 Вы имеете ввиду диодный полумост SB10150? Да, он живой. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Яша Жупиков Опубликовано 2 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 Есть ещё вот такой вопрос - не понравился мне как звонится транзистор ВС817 (маркировка 6С). При выпаивании - у него оторвалась база. Хочу заменить его на SS8050 , но по даташиту у родного ВС817 коллектор-эмиттер и коллектор-база больше на 15-10 вольт. Отсюда вопрос - выдержит ли SS8050 напруги? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 2 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 А какие "напруги" в Вашей схеме? 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Яша Жупиков Опубликовано 2 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 Сейчас напряжений нет - ЗУ не запускается ведь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 2 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 Так чего Вы тогда морочите голову себе и другим? 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ahneus Опубликовано 3 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2021 Должно быть напряжение. Схема запуска исправна? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Яша Жупиков Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 Если кому то надо будет, то сопротивление термистора = 84кОм (при комнатной температуре +26) . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xrz Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января Всем привет. Подскажите какой эквивалент сопротивления, можно подключить из расчета как здесь писалось 1:10? Лампочка не совсем тот вариант, планирую керамическое сопротивление на 5W квадратное. Замок отогревать, и режим десульфатации и посмотреть что из этого получится. Нужно сопротивление. спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
universal007 Опубликовано 9 января Поделиться Опубликовано 9 января Поздравляю всех с прошедшими и наступающими праздниками! Просьба помочь разобраться с зарядкой НПП Орион 150. Маркировка на плате 0045-6_PW150_301013 Пересмотрел разные схемы и фото плат, очевидно у меня какая то подделка. Собственно вопрос в чём. На какую ногу – в моей плате, нужно подпаивать дополнительный конденсатор для изменения длительности циклов? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100482 Опубликовано 10 января Поделиться Опубликовано 10 января На сайте Ориона есть фотки подделок, вашего конкретно нет, но нет и среди оригинальных. Скорее всего ещё один вариант поддельного устройства. Плат простая, рисуйте схему, по крайней мере в части управления силовыми транзисторами. В 09.01.2024 в 16:35, universal007 сказал: для изменения длительности циклов А это для чего? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
universal007 Опубликовано 12 января Поделиться Опубликовано 12 января Изменение длительности циклов в этой теме обсуждалось. Добавляют конденсатор на 2 ногу 393. Иначе светодиод ток моргает как бешенный, ток мизерный, заряд длиться бесконечно. Схему рисовать нет смысла - у меня 3 вида таких зарядок - все платы сделаны по одной схеме. Схемы выкладывали в этой теме. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
universal007 Опубликовано 14 января Поделиться Опубликовано 14 января Схема выложенная уважаемым alexsoftik доступна по ссылке https://monitor.net.ru/forum/pages/file_upload/8524/ Внимание, в архиве схема и плата от Орион PW150 (0014 01 PW150 161007) - по крайней мере так утверждает alexsoftik. Но для понимания картины пригодиться при ремонте и других ревизий и подделок. У меня у самого на руках 3 версии этого непотребства. Платы отличаются незначительным смещением элементов, но суть схема одна. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klarist Опубликовано 29 марта Поделиться Опубликовано 29 марта On 1/9/2024 at 4:35 PM, universal007 said: На какую ногу – в моей плате, нужно подпаивать дополнительный конденсатор для изменения длительности циклов? Я вешал гирлянду резисторов через трёхпозиционный выключатель (6 нога компаратора и земля). Резисторы подбирал так, чтобы в одном положении зарядка начиналась при 13,5 вольт а отключалась при 15, а во втором 14 и 16 вольт соответственно. (сейчас не помню точно, но что-то около 470 кОм каждый) Ситуация "светодиод ток моргает как бешенный" возможна, когда велико сопротивление зарядных проводов, например из-за окислившихся клемм, плохого контакта в колодке предохранителя. Вообще максимальный ток около 6 ампер, естественно по мере зарядки снижается.(Схема то преобразователя простейшая). 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
universal007 Опубликовано 31 марта Поделиться Опубликовано 31 марта Спасибо за ответ. Ситуация "светодиод ток моргает как бешенный" возможна, когда велико сопротивление зарядных проводов. И так на всех моих 8 шт. зарядок. И даже когда я использую свои - толстые провода? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klarist Опубликовано 3 апреля Поделиться Опубликовано 3 апреля Тогда надо мерять внутренне сопротивление АКБ, возможно она превышает 10 милиОм и нуждается в замене. Rвн=(Uб - Uн)/Iн (Замерить ЭДС без нагрузки, потом замерить напряжение под нагрузкой в ампер 10 и силу тока. Посчитать как разницу ЭДС и напряжения под нагрузкой делить на ток.) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
universal007 Опубликовано вчера в 06:29 Поделиться Опубликовано вчера в 06:29 В 07.01.2015 в 05:58, bvj сказал: Специального ограничения максимального тока в импульсе нет, вернее он как всегда ограничен естественными паразитными параметрами - внутренним сопротивлением ЗУ и внутренним сопротивлением акк. А вот средний за период ток регулируется и ограничивается с помощью ГУНа на втором компараторе (первый компаратор - это пороговый ограничитель по напряжению акк., а второй - ГУН). Этот компаратор генерит с частотой, заданной резисторами в обвязке и электролитом 4,7 на инвертирующем входе, его выход управляет сетевым преобразователем. Работает он по принципу ШИМ, т.е. скважность его выходных импульсов зависит от напряжения на акк. и задает средний за период зарядный ток. Зависимость среднего тока от напряжения на акк. показана на графике в инструкции, хотя это конечно очень приблизительно, т.к. макс. ток в импульсе никак не нормирован и зависит от паразитных параметров, как я уже говорил. Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 19 часов назад Поделиться Опубликовано 19 часов назад 7 часов назад, universal007 сказал: Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? А вы проверили, что его можно увеличить? Трансформатор, ключевые транзисторы и выпрямительные диоды по току потянут, радиаторы не перегреются? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klarist Опубликовано 18 часов назад Поделиться Опубликовано 18 часов назад (изменено) Это электронный трансформатор, такой же как и для галогеновых ламп, тут нет ШИМ и регулировки тока. Только отсечка по напряжению. Он работает на всю катушку, пока компаратор не откроет транзистор T1 и тот не зашунтирует обмотку трансформатора Tr на которой намотаны обмотки баз ключей, срывая тем самым генерацию. Теоретически можно взять колечко TR1 побольше, намотать его более толстым проводом, подобрать под него ёмкости C14/C15 чтобы рабочая частота не вышла за разумные пределы, поменять ключи на более низкоомные, подобрать под них резистор обмоток связи R19. Заменить диод Шоттки, сделать принудительный обдув радиаторов. Дешевле будет просто включить несколько зарядных устройств на одну батарею. Но на самом деле проблема этого зарядного устройства не в токе, а в напряжении окончания/включения заряда. Оно определяется делителем R4/R5/R6 в обвязке 5 ноги компаратора. Резистором R7 определяется разница между напряжением окончания и начала зарядки. Изменено 18 часов назад пользователем klarist 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
universal007 Опубликовано 18 часов назад Поделиться Опубликовано 18 часов назад Трансформатор, ключевые транзисторы и выпрямительные диоды по току потянут, радиаторы не перегреются? Трансформатор в этой зарядке как и у всех подобных орионов - вымпелов на кольце, намотан толстой медной проволокой. Другие подобные зарядки в пике и 8 ампер спокойно отдают. Вопрос именно с этим экземпляром. Ну и конечно же ключевые транзисторы и выпрямительные диоды с радиаторами я первым делом заменю. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
universal007 Опубликовано 17 часов назад Поделиться Опубликовано 17 часов назад 53 минуты назад, klarist сказал: Это электронный трансформатор, такой же как и для галогеновых ламп, тут нет ШИМ и регулировки тока. Только отсечка по напряжению. Он работает на всю катушку, пока компаратор не откроет транзистор T1 и тот не зашунтирует обмотку трансформатора Tr на которой намотаны обмотки баз ключей, срывая тем самым генерацию. Теоретически можно взять колечко TR1 побольше, намотать его более толстым проводом, подобрать под него ёмкости C14/C15 чтобы рабочая частота не вышла за разумные пределы, поменять ключи на более низкоомные, подобрать под них резистор обмоток связи R19. Заменить диод Шоттки, сделать принудительный обдув радиаторов. Дешевле будет просто включить несколько зарядных устройств на одну батарею. Но на самом деле проблема этого зарядного устройства не в токе, а в напряжении окончания/включения заряда. Оно определяется делителем R4/R5/R6 в обвязке 5 ноги компаратора. Резистором R7 определяется разница между напряжением окончания и начала зарядки. Я не плавную регулировку тока. Я про увеличить ток заряда с 6 до 10 ампер, и всё. Подобрать ёмкости C14/C15 - по каким параметрам? Поменять ключи на более низкоомные - я хотел поставить например BUV48A или 2SC3320. Пойдут на замену 2SC2335 которые сейчас стоят? А вот этот самый "резистор обмоток связи R19" уже достал! На всех зарядках он набран из 8, бывает из 10 SMD резисторов под которыми выгорает текстолит. Падла греется до 150 градусов. В этом экземпляре, стыдно даже писать его название, Striver PW-150 всё по другому. Зарядка собрана этажеркой, да так криво и нелепо, что выглядит в 100 раз хуже многих самоделок. Так вот этот "резистор обмоток связи R19" тут стоит обычный на 1 или 2 Вт - кетайский, его хрен поймёшь. Я поставил керамический - цементный на 5 Вт - нагрев 75 градусов при 5 амперах. Что ж туда ставить то? 10-20 ваттные проволочные? А вот с делителем R4/R5/R6 я не согласен! Тут за пороги вкл-выкл циклов заряд - пауза отвечает другая часть микросхемы. В этом я уже убедился, регулировку порогов делаю подстроечным резистором на 2 ноге 393. В этих зарядках и схемах часто перепутаны компараторы. Ваше утверждение про 5, а точнее 6 ногу относиться к другим схемам и зарядкам. Резистором R7 определяется разница между напряжением окончания и начала зарядки. А вот это ценная информация - никак не мог понять как сократить минимальный и максимальный порог заряда. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klarist Опубликовано 17 часов назад Поделиться Опубликовано 17 часов назад (изменено) Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит. Вообще R19 ограничивает ток через обмотку связи. Увеличение его сопротивления уменьшит нагрев, но и уменьшит ток базы через ключи, что может привести к неполному их открытию и лишнему нагреву, а уменьшение сопротивления может потребовать увеличения габаритов сердечника трансформатора Tr. Короче нужно экспериментировать. Изменено 16 часов назад пользователем klarist 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klarist Опубликовано 15 часов назад Поделиться Опубликовано 15 часов назад (изменено) По идее можно вообще заменить резистор на керамический конденсатор, надо экспериментировать. Желательно с осциллографом. Изменено 15 часов назад пользователем klarist 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
universal007 Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад Мужики, спасибо за помощь! Сегодня это такая редкость, форумы все в упадке, странная ситуация. А где то, прежде чем ответить, изучают мой профиль и национальную принадлежность! И узнав что я из России а Крым наш, начинают биться башкой о стенку! Правильность утверждения что R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения - обязательно проверю на своей этажерке. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит - да это факт, и если в других версиях этих недозарядок при перегреве ток снижался, то тут просто срывается генерация, зарядка отключается. Как под остынет, заряд возобновляется. R19 ограничивает ток через обмотку связи - менял номинал этого резистора от 18 до 39 ом, зависимости тока заряда от номинала не увидел. Про ток базы через ключи ничего сказать не могу - цель была другая. Но что характерно именно в этой нелепой этажерке - всё холодное. Сравниваю с 10 разными орионами. Заменить резистор R19 на керамический конденсатор, желательно с осциллографом - стесняюсь спросить, что я должен знать и видеть на осциллографе при этом? Собственно вот так выглядит то что мы сейчас обсуждаем 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyStudent Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад 1 минуту назад, universal007 сказал: я из России а Крым наш В теме, посвященной ремонту ЗУ, нет необходимости делать необдуманные заявления легкомысленного характера, оправдывая их собственной этнической принадлежностью, тем более, если 8 минут назад, universal007 сказал: цель была другая 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
universal007 Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад Так вот и я про то! Никогда не думал, что у электроники есть этническая принадлежность! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
