Как Узнать Напряжения С Бп
kyzia_18
Здраствуйте. Скажите такой вопрос я вот замеряю напряжение на БП... В (сандре) показывает одно а в (SpeedFan) показывает другое ... чему верить ?и еще вопрос... подключал свой винт на 250гигов. в комп подруги .. так он просто не включается ..(диск не крутится) выяснилось что это из за БП (перекос 11.6-5.5 при нагрузке 11.3-5.7) . имеются еще 2 БП по 300ват. я хочу их вместь соединить, и подключить вместе , один на материнку.. а второй на веники и приводы. что вы думаете по данному поводу ...??
предложения не маяться х.... не принимаются по скольку купить новый БП нет средств... а комп оч срочно нужен
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
Измерять напряжения на БП нужно не програмами а нормальным вольтметром.
А ещё лутше осцыллографом посмотреть как чуствует себя БП.
Лучше сразу найти деньги и взять хорошый БП чем потом искать деньги на компонеты компа которые эти доходяги БП отправлят на тот свет.
Да.. Доверяйте тестеру. А осциллограф очень пригодиться , когда непонятно почему сами по себе зависоны случаются.. Сразу видно БП гадит или он не виноват..
да вот думаю с палучки купеть нормальный тестер.....да комп то не виснет.... сам по себе он нормально работает..... но как только подключаешь второй веник .... то он просто не включается .... как появляется таблица загрузки..... он определяет сидюки потом IDE И виснит думает и потом весь экран в половинках цифр и букв
БП срочно под замену !! Причём чем скорее, тем лучше.. Китай 300 Ватт, восьмилетней давности ? Запитка с другого молекса не проканает.. Всё одно в БП эти провода в одной точке сходятся.
P.S. Совсем не сторонник параллельного использования БП. Но если уж совсем нет денех, то пробуйте на свой страх и риск..
Блок китайский но самое интересное на нем написано 360 ват...он микролабовский по ходу ишел вместе с корпусом системника пробовал подключать 2 БП комп работает ... но вот одно НО .. как обезопасить на случай чего...назщиты какие нибудь.?
вобщем пришла зарплата :) купил тестер по мерял напряжения на 12 показывает 12.2 ..... на 5 показывает 5.2 максимум.....но эти напряжения очень сильно прыгают от 12.29-до 11.95 при чем роли не играет нагружен комп или нет ... тоже самое и с 5 вольтовой линией примерно так же пляшет...... И еще вопрос мог ли комп глючить (не пускался ) из за того что в БП было валом пыли ? я его хорошенько пропылесосил...и стал включаться нормально ... потом подключил веник который на нем не запустился ... заработал... потом еще один в нагрузку :) на 80 гигов... заработал.... :)
...но эти напряжения очень сильно прыгают от 12.29-до 11.95 при чем роли не играет нагружен комп или нет ...оже самое и с 5 вольтовой линией
Возможно дристять конденсаторы по этим цепям... проверь а ещё лучше замени на новые, но может быть и сетевой конденсатор доходит по тихоньку.
Изменено пользователем SVN
да я бы с радостью вот только там пломбы и гарантия до ноября .. я им в сервис занес системник мо комп не сразу включается .. посмотрите на питание.... так они на меня с наездом еще ... мол он работает ... работает..... а то что он так включается это так и должно .. :angry: :angry: :angry: думал по убиваю их там ....
Бывает высоковольтные конденсаторы, которые после выпрямителя сетевого стоят, начинают "дристять" (или "Дристить"?). не хватает БП ёмкости для полноценного запуска... Ну а если нельзя БП вскрывать, так можно и так подцепить на эти цепи конденсаторов на соответствующее напряжение...
Кто ищет, тот найдёт...
Так что ты чистил?
Бывает высоковольтные конденсаторы, которые после выпрямителя сетевого стоят...Ну а если нельзя БП вскрывать, так можно и так подцепить на эти цепи конденсаторов на соответствующее напряжение...
Если не трудно, расскажи как это сделать не разбирая БП, я имею ввиду подобраться к выходу сетевого мостика...и по подробней пожалуйста...
А зачем разбирать БП, если можно повешать кондкнсаторы на провода, которые из БП выходят? А вот к высокому, увы, никак не подобраться... Только если поставить диодный мостик до БП, повешать конденсаторы, и питать БП постоянкой... Импульсники так можно...
...А вот к высокому, увы, никак не подобраться...
Вот именно, только вскрытие и замена, а не:
"Бывает высоковольтные конденсаторы... повешать кондкнсаторы на провода...Ну а если нельзя БП вскрывать, так можно и так подцепить на эти цепи конденсаторов на соответствующее напряжение...". :wub: Сапоги в смятку...
Мне твой совет не нужен был, ты даже иронии в моём вопросе не понял, я и так знаю что делать в подобных случаях, но если даёшь совет, то как минимум он должен не навредить... а в идеале помочь, да и знание предмета то же не повредит...
Без обид. ОК?
какие обиды? просил совета - я посоветовал чем мог...А почему уверен, что мой вариант не подойдёт? Какая разница, где поставить ёмкости? до или после 2-го (получается если питать постоянкой) мостика? а чем мой совет может навредить? я так делал несколько раз...
я просто продул хорошенько БП со всех отверстий.... там 120ка снизу продул его пылесосом на выдув . там пряи платы не было видно столько пыли ! кстати глюки вернулись ... сново стал так включаться :angry: а вот про кондеры я тоже подумал :) но как я понял лучше купить что нибудь нормальное чем это Г ковырять
От чувствую.. прям предсказываю, что если вы крышку с БП снимете, то все мало-мальски крупные электролиты там повздувались, наверное кроме входных самых больших.
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Но трогать её не моги: получится замыкание.
Не знаю чё ты на БП грешишь может винт касячный, ведь винты в среднем потребляют по 700 ma по  5 v и столько же по 12, так что сильно ты им БП не нагрузишь, а ещё посмотри как перемычки стоят на винте.
я писал выше что питание плавает...а винты довольно придирчивы к питанию.....пробовал ставить нормальный блок на 350 ват... все идеально...комп пускается с первого раза и ни каких глюков с винтом ....
Я как понял вскрыть не можешь потому что там пломбы, это значит что неси по гарантии в сервис, ну а если сервис отфутболил тогда вскрывай меняй электролиты, посмотри ещё чтобы целые варисторы по входу были, после всего этого проверь пульсации осцилографом по всем выходам  для подстраховки и будет он лучше нового :rolleyes:
да был бы мой ком я бы его давно раскавырял и не смотрел на гарантию:) это ж не мой а подруги... она все сюсюкается :rolleyes: не трогай... не надо.... осенью гарантия кончится дорвусь... а всервисе сильно умные сидят.... мол работает значит все ОК
Изменено пользователем kyzia_18
...это ж не мой а подруги... она все сюсюкается не трогай... не надо.... осенью гарантия кончится дорвусь...
Вот осенью гарантия кончится и потрогаешь её... блок питания :D Только ты аккуратно, а то дорвёшся... :D
Мой совет, выбрось этот БП (лучше с многоэтажки :)), и поставь нормальный БП, например FSP или Chieftec модели до 400Вт, не так ужи много нынче стоят, зато в будущем сэкономиш кучу нервов и денег. Я когда то тоже тянул с заменой китайского БП, пока этот китаец не сжёг мне пол компа...
И мой совет: баб не слушай, если всё сгорит они первые же скажут, что виноват ты, т.к. ничего не делал. Хотя если поменяешь БП и что нибудь случится виноват тоже будешь ты, т.к. лез внутрь ящика и что то там крутил, а до этого всё работало. Короче: лучше с ними не связывайся :D
ну моя не скажет :) .... Да кстати как сильно разгон повлияет на перепады напряжения ??? я просто у нее по баловался и накрутил атлон 4400 до частоты 2.81и это не предел .. не стал дальше баловаться :) по скольку там на проце радиатор как у меня на видюхе .. и на него гады даже пломбу приклеели... чипсет nForse630 (на него тоже кулер поставил...) встроеное видио 7050жифорс ...
И еще вопросик как можно проверит БП ри покупки .. а то мало ли чего подсунуть могут...
