Частотомер На Atmega
Юрец
Раз выбрано внешнее тактирование - значит однократный "тик".
если по прихождению одного импульса на вход Т1 возникает однократное прерывание ISR(TIMER1_COMPA_vect){counter++;}
тогда возникает следующий вопрос:
а это не то-же самое (с алгоритмической точки зрения) что и подсчет количества прерываний interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void){i++;} за 1 сек ?
не всё золото, что на контактах...
Нет. Таймер включен в режиме CTC, и прерывание будет происходить каждые 100 "тиков", когда TCTN1(он инкрементируется каждый "тик") совпадёт с OCR1A.
2.фактически это алгоритм автомобильного тахометра. скажем до 8000 оборотов. 8000 * 4 цилиндра = 32кГц. пока это будет максимумом.
Уважаемый Юрец, я не перестаю удивляться.. Это к тому, что 8000 об/мин коленчатого вала двигателя не есть 8000 Гц практически
никогда, а уж тем более 32кГц и ни на какое кол-во цилиндров умножать не нужно!!!
Правильная постановка задачи уже содержит половину ответов:) Поэтому начнем с приведения данных в систему.
Вот моё видение постановки задачи: есть вращающийся вал, датчик для измерения кол-ва оборотов в сек. - самое простое контактная
пара, оптодатчик и т.д. Допустим оптодатчик (светодиод-фототранзистор), на валу диск с одним отверстием, тогда оборот вала дает
1 импульс, если отверстия 2 - тогда 1 оборот - 2 импульса и т.д. Допустим отверстие одно - тогда частота в 1 Гц будет соответствовать
частоте вращения 60 об/мин.
После небольших преобразований 8000 об/мин / 60 сек = 133,33.. Гц.
Кстати можно реализовать программный пересчет Гц в об/мин.
Теперь о частотомере. Сам написал аж 3 варианта программы частотомера, пока не получил хорошие показатели по точности.
Не буду заморачивать подсчетом фронтов и прочей не заслуживающей внимания ерундой... вот насчет внешних прерываний - не знаю,
не пользовал.
Самый надежный вариант, тактирование 2-хбайтного таймера от внешнего источника - настрой регистр TCCR1B, вот кусок даташита
CS12 CS11 CS10 Description
1 1 0 External clock source on T1 pin. Clock on falling edge.
1 1 1 External clock source on T1 pin. Clock on rising edge.
т.е. по срезу и фронту импульса. Забиваешь 6(0b110) или 7(0b111) в TCCR1B таймер запустится, ждешь фиксированное время
скажем 1сек - pause_ms(1000) - это в кодевижн, остановил таймер, вывел результат и по новой. Не нравится с паузами, запустил
второй таймер... Время берешь любое - хочешь 10 сек - для очень низкочастотных процессов или 0,01сек, а потом пересчет к одной
секунде, так все частотомеры на пиках сделаны. Вот собственно и все, точность получается отличная, верхний предел измеряемой
частоты ограничен по даташиту Fclk/2, рекомендуется Fclk/2,5 т.е. с кварцем 16 МГц сможешь мерять до 8-ми...
Если интересно, мой исходник тахометра из этой темы...
Точность можете оценить :) Модель там приложена. Среда разработки - AtmanAVR, компилятор GCC. Портируется элементарно...
tachomether.rar
Изменено пользователем Goodefine
Поправлю: верхний предел по Вашему методу получится 65кгц, если мерить до единиц Гц. 650кгц - десятков Гц. 6.5мгц - сотен Гц.
Таки в два байта не впишешь пару Мгц с точностью 1гц...
Парни, учтите, что при одном импульсе на цилиндр, за 1 оборот коленвала с датчика поступают два импульса, т.к. срабатывают два цилиндра за 1 оборот. Не забудьте.
Да что вы прилипли к цилиндрам, вы меряете частоту вращения обычного вала, который вращается, частота его вращения ессно меняется в определенных пределах. К чему здесь цилиндры не воткну никак...
To Zenner:
Естественно точность такая, как ты сказал, но что такое 10Гц на пределе в 650кГц...
Максимальная погрешность тут будет на нижнем пределе диапазона 65кГц-650кГц и то примерно 0,015%
Я же не предлагаю мерять в данном случае единицы герц, правильно будет разбить на поддиапазоны и
в них мерять, что я и сделал. Повесил кнопки, переключаешь поддиапазоны.
Вопрос: есть решения измерения на пределе в несколько МГц с дискретностью отсчета 1Гц?
-> Вопрос: есть решения измерения на пределе в несколько МГц с дискретностью отсчета 1Гц?
На прошлой странице дали ссылку на мой проект LC-метра на меге, меряет 4мгц(гарантировано), может и больше, с точностью 1гц.
Да что вы прилипли к цилиндрам, вы меряете частоту вращения обычного вала,..
А чего бы к ним не прилипнуть? Количество импульсов зажигания свечи жестко связано с оборотами коленчатого вала. И вместо использования сего факта, лепить оптопары или феррит к коленчатому валу просто глупо...
Ну тогда да, если коннектится к прерывателю-распределителю.
Ну в общем случае, можно не только к коленвалу...к распредвалу например,
или к любому валу связанному с коленчатым определенным передаточным отношением,
на худой конец даже ременной передачей - если космическая точность не нужна, мне
кажется в некоторых случаях это будет даже удобней... чем палить постоянно формирователь
импульсов, подлюченный к довольно нехилой индуктивности (в случае с классической батарейной
системой зажигания), 20 кВольтов все таки
...чем палить постоянно формирователь
Почему палить? Сейчас почти везде (за исключением только самых древних систем зажигания) стоит электронный ключ (дребезжит меньше механического, но с ним даже немного сложнее - с механикой тоже проблем нет особых), замыкающий катушку на массу. Если подключится к отрицательной клемме катушки (конец первичной обмотки, замыкающийся на массу через ключ), то простой делитель 33к/1.2к + стабилитрон отлично решает все проблемы. По такой схеме подключаю прямо на лапу МК, даже без полноценного формирователя - не то что не горит, даже не глючит... Так что не надо искать проблемы там где их нет...
Ну если пробовал, тогда убедил ;) Вопросов по данной части больше не имею.
To Zenner:
А чего собсно такой вариант входной части частотомера, как у нее с чувством и входным сопротивлением?
А х его з. Что в голову пришло то и нарисовал. 0,5В чует точно. Входное сопротивление не менее 10кОм.
Кстати, С3 нужно увеличить до каких 100нф, чтоб 50гц и ниже пропускал.
И да, вся эта байда нужна чтоб сигнал произвольной формы привести в "нормальный" вид для МК. В данный момент уже приделал формирователь на логике.
И на днях скорее всего будет Update до 100мгц без потери точности.(всё теже +-1гц, по крайней мере постараюсь :) )
Изменено пользователем Zenner
В "Радио" видел нормальную входную часть, там чувак на пике частотомер сделал.
Только что специально распечатку нашел №7 2004г с.64 - чувство 75-150мВ, вход на полевике, что тоже есть гут.
Буду его делать.
второй таймер...
это такой=же алгоритм, как и в программе от Zenner.
разбираюсь потихоньку.
спасибо.
Если интересно, мой исходник тахометра .
спасибо и Вам за участие!
учту! т.к. частоту буду брать с контакта катушки.
to Zenner : что-то я совсем запутался.
вот код:
Chip type           : ATmega16
Clock frequency     : 8,000000 MHz
Memory model        : Small
External SRAM size  : 0
Data Stack size     : 256
#include <mega16.h>
// Alphanumeric LCD Module functions
#asm
  .equ __lcd_port=0x15 ;PORTC
#endasm
#include <lcd.h>
#include <delay.h>
#include <stdio.h>
unsigned char buffer_dec [33];
volatile unsigned char c;        	//количество прерываний таймера2
volatile unsigned long int counter;    	//здесь хранятся пойманые импульсы
// Timer 1 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM1_OVF] void timer1_comp_isr(void) //прерывание по совпадению таймера1
counter++;
interrupt [TIM2_COMP] void timer2_comp_isr(void)  //прерывание по совпадению таймера2
if(c<125){c++;}
else
   TCCR1B = 0; TCNT1 = 0;  //останавливаем таймер1
   sprintf(buffer_dec,"F = %u.%u kHz",counter/10,counter%10);lcd_gotoxy(0,0);lcd_puts(buffer_dec);//выводим
   counter = 0;//очищаем переменную для счёта импульсов
   c=0;//очищаем количество прерываний таймера2
   TCCR1B=0x0F; //0b00001111 запускаем таймер1
   TCNT2 = 0;//обнуляем таймер2
void timerinit()            	//инициализируем таймеры
// Timer/Counter 2 initialization
ASSR=0x00;
TCCR2=0x0F;  //0b00001111 таймер2, тактируем от Fosc/1024, режим СТС
TCNT2=0x00;
OCR2=0x7C; //124
// Timer/Counter 1 initialization
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x0F; //0b00001111  таймер1, режим СТС, внешнее тактирование по нарастающему фронту
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00; //OCR1A = 99
OCR1AL=0x63;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
TIMSK =0x90;//установить биты 7 и 4 OCIE2 и OCIE1A по даташиту меги16;
void main(void)
// Input/Output Ports initialization
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// LCD module initialization
lcd_init(16);
#asm("sei")
timerinit();
while (1)
в итоге: на жк дисплей ничего не выводится. эмулирую в протеусе.
если тупо вставить sprintf(buffer_dec,"F = %u.%u kHz",counter/10,counter%10);lcd_gotoxy(0,0);lcd_puts(buffer_dec); в цикл while (1) , то показывает F = 0.0 kHz
в чем засада?
тут проект протеусаtaho.rar
Изменено пользователем Юрец
А порт ещё жив? Ато он у вас DDRx = FF. Импульсы куда подавать то будем, если у нас всё выходы?
да... косячек. исправил. результат такой-же. (сгореть-не сгорит. пока проверяю в протеусе).
в программе не происходит прерывание таймера1. импульсы на ногу Т1 поступают.
А никто не забыл, что для тахометра частоты довольно низкие? И данный метод (временные ворота организуются фиксированным интервалом) работает хорошо для высоких частот, а на низких - даже пропуск одного импульса (интервал закончился на серединке между импульсами) даст существенную погрешность. В подобных случаях, ворота организуют именно сигнальными импульсами, подсчитывая потом таймерные тики. В хороших частотомерах, эти два метода работают по отдельности, каждый в своем диапазоне. Граница диапазонов - там где погрешности двух методов уравниваются...
2 Юрец
Ну раз >>>в итоге: на жк дисплей ничего не выводится.<<<, то прерывание таймера2 тоже не работает.
Ошибка: не TIM1_OVF, а TIM1_COMPA - у нас ведь режим совпадения.
***добавлено***
хз. скомпилировал твой код в CVAVR - прерывания не происходят
скомпилировал в AVR-GCC - всё работает, пруфскрин прикрепляю к посту.
Так что с причудами CVAVR-а пускай его знатоки разбираются.
точно! исправил. не работает.
пошел по старому пути. только таймер использовал 16-ти битный. х.з. в чем дело, но заработало:
всем СПАСИБО!
И всё же мне было интересно где собака зарылась...Переписал во всевозможных вариантах - не работает и всё тут.
Поменял камень - работает, обратно мег16 - нет!
Вобщем, в CVAVR кривой хидер mega16.h, чтоб исправить - копируем в него дефайны из mega32.h и радуемся.
спасибо за помощь! попробую обязательно!
хочу перейти с cvcar на avr studio. скачал winawr, avr studio 4.16. многое непонятно (начиная с того, как на пруфскрине увидел работу avr studio с proteus). пытаюсь вникнуть. (большая разница в синтаксисе, в регистрах...).
что можете порекомендовать для лучшего понимания работы в этой связке?
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
    • Как вариант вполне так можно использовать. И ещё я так понимаю полученную инфу нужно будет как то обрезать от всяких префиксов в начале и конце передачи при этом для каждого типа информации нужно делать это индивидуально.
