Что-то произошло с Предварительным усилителем
Гость isolator
Дело вот в чем: Слушал музыку, и вот не с того, не с сего появилось отвратительное похрипывание. Выключил УП и пустил сигнал напрямую от звуковой карты на усилитель мощности....Работает.... Подскажите пожалуйста что могло бы накрыться в УП? Появилось подозрение на транзисторы, да вот только не знаю как их проверить в домашних условиях. Из измерительных приборов есть 2 тестера один стрелочный и второй-цифровой.
Банальный совет (до изжоги) посмотрите внимательно на состояние электролитических конденсаторов. Иначе транзисторов - хоть заменяйтесь.
Сегодня его еще помучал. Он работает как-то рывками. То есть. Пять минут работает с хрипами, потом его что-то там пробивает и 5 секунд работает нормально затем опять появляется хрип....
Выход со звуковой карты пробовали уменьшить?
Я уже пробовал все что можно.
Следует проверить блок питания.
Если питающие напряжения в норме, то проверить конденсаторы С11 и С12 на плате регулировок уровня и телефонов. Если не поможет, то потребуется звуковой ГСС и осциллограф.
У тебя оба канала одновременно сдохли или как?
Если да то ищи в блоке питания да и вообще всегда надо начинать с этого.
В 90% все неисправности *(которые нистого-нисего) именно из-за неиправности в Б/П :D
Кстати, Реле РЭС9 0002 Слегка теплое. Так и должно быть?
А что оно переключает? А при работе не вибрирует?
Пощупал питание... Если вы посмотрите на схему. То увидите, что все выходы с питания на микросхемы пронумерованы... Так вот, напряжение между:
2 и 4=29В
3 и 4=18В
2 и 3=48В
5 и 7=71В
6 и 7=28В напряжение прыгает плюс, минус 4В.
5 и 6=11,25 немного дергается
14 и 12=7В
13 и 14=4В
13 и 12=15В
Подскажите plz что делать далее?
2 и 4=29В
3 и 4=18В
2 и 3=48В
5 и 7=71В
14 и 12=7В
13 и 14=4В
13 и 12=15В
Из данного сообщения вообще не понятно на каких элементах измерялось напряжение.
В первую очередь измерять нужно на плате стабилизаторов! Разъемы XS3, XS4 и XS5.
Упс. Это у меня так пронумерованы провода, а в соответствии со схемой:
Разьем XS3:
1 и 2=11,25В
1 и 3=71В
2 и 3=28В напряжение прыгает плюс, минус 4В.
Разьем XS4:
2 и 4=7В
2 и 3=15В
4 и 3=4В
Разьем XS5:
1 и 2=18В
1 и 3=29В
2 и 3=48В
Вот так надеюсь понятнее.
Разьем XS3:
1 и 2=11,25В
1 и 3=71В
Разьем XS4:
2 и 4=7В
2 и 3=15В
4 и 3=4В
Разьем XS5:
1 и 2=18В
1 и 3=29В
2 и 3=48В
Вот смотрите что получается. Согласно схемы должно быть:
XS3
1+ и 2- = 36V
2+ и 3- = 36V
1+ и 3- = 72V
(плюс и минус показывают полярность напряжения)
XS4
4+ и 3- = 15V
3+ и 2- = 15V
4+ и 2- = 30V
XS5
3+ и 2- = 30V Может отличаться довольно сильно
2- и 1+ = 10V Может отличаться довольно сильно
3+ и 1- = 20V Может отличаться на 15-20%
Вывод: "Отшибло" плечо с отрицательными напряжениями.
Теперь нужно определить кто виноват: блок питания или питаемое им устройство, так как стабилизатор мог "встать" токовую на защиту от перегрузки.
Следует измерить напряжения на конденсаторах C3,C4,C5,C6. Оно не должно быть меньше 20V.
Далее следует отключить от стабилизатора все нагрузки (разъемы XS3, XS4,XS5). Снова промерить напряжения. На разъемах XS3 и XS4 напряжения не должны отличаться от требуемых более чем на 10%. Если отклонение больше, то неисправность в блоке питания. Если БП в норме, то, вероятно неисправность где-то в усилителе, который и вызвал перегрузку БП.
Проверил конденсаторы:
C3, C4= 46В (Переменный ток).
C5, C6=56В (Постоянный ток).
После- отключил все нагрузки и вновь проверил напряжение.
XS3
1 и 3=22В
2 и 4=11В
1 и 2=13,5В
XS4
4 и 3=5В
4 и 2=9В
2 и 3=4В
XS5
1 и 2=42В
2 и 3=105В
1 и 3=60В
Странно... Помоему тут не 15-20%, а гораздо больше. :lol:
Что посоветуете делать далее?
Разбираться с блоком питания. Причина в нем. Проверте конденсаторы C11, C12, C13, C14, C15, C16. Особенно C11 и C12. Они отвечают за запуск стабилизаторов. Проверте стабилитрон VD11. Потом переходите к тарнзисторам (они, как правило, редко отказывают, но бывает). ДА, и еще проверте диоды в выпрямителе. Все ли они исправны. Может какой-нибудь ушел в обрыв. Пробой здесь маловероятен, так как должен был гореть предохранитель.
Обратите внимание еще на потенциометр R17. Он отвечает за установки питающих напряжений.
Изменено пользователем Andrey Z
