Ву-4/36-ухл4
Belogorie
Собственно сабж:
Я понимаю что это выпрямитель, но, где такая шайтан-машина использовалась или может еще до сих пор используется? Не могу вьехать, какому потребителю нужно 4В :ph34r:
Не бейте меня по голове, помнете мою бандану! Я же ведь только делаю первые шаги в электронике )))
А вообще уверен, что завтра, будет лучше...
Сейчас не вспомню.... У киноаппаратов, типа Ксенон на лампу просвета звуковой дорожки не 4 В подавалось ? Может сабж оттуда ? Хотя офорление у кино сильно отличалось... Фуллметалл :D
Какие 4 В? Там написано "переменный ток 36В" :P
Гляди, на морде написано 4В, большими символами, меж клемм )))
А вилка то, вилка, один контакт горизонтальный, второй вертикальный...это ж где такие розетки то были? )))
Изменено пользователем Belogorie
Ух ты какое старьё... Уж на сколько я не люблю старые вещи выбрасывать, но это кошмар 20 лет ему уже
А у меня на даче конденсатор валяется 1964 года выпуска :D У тебя уже приступ? :D
Выпрямитель Учебный скорее всего. Что-то такое в школе у нас было. А вилка такая что-бы в розетку обычную не сунули, 36 вольт по технике безопасности в классе на парты подводилось для опытов.
Дмитрий, RK3AOR. 73!
Я тоже думаю что это школьный выпрямитель, у нас тоже такие в школе были, при этом у нас был один большой блок в акурат на 36 вольт, стоя у преподавателя, а от него разводка к столам была, а там уже маленькие блочки типа этого.
Я к стати сам розетки и проводку под такие монтировал в классе, еще с двумя ребятами, тоже радиолюбителями
Купи два беляша и собери из них кошку
Labor est etiam ipse voluptas Труд уже сам по себе есть наслаждение (*Формула любви)
Ave novie-nostra ales Если один человек построил - другой завсегда разобрать может....(*Формула Любви).
Самое интересное, что у меня товарищЪ, этот самый выпрямитель и еще штук двадцать, когда на практике был, с завода какого-то унес, собственно, вот почему у меня и появился вопрос, где в области производства 4В потребовалось )))
Питание 36В в промышленности широко применяется, как и в школьных кабинетах физики. А вот выход 4В (судя по диодам - мощный) - загадка... Могу предположить - небольшие гальванические установки, или питание подсветки в приборах: лампочка на 3,5В через проволочный реостат для регулировки яркости.
Мдя, товарищи, вот вам и загадка :rolleyes:
Паяльники и лампы - переноски на 36 вольт с такой вилкой ещё до недавнего времени применялись.
На работе такие розетки кое-где остались.
Теперь все электроприборы с рабочим напряжением 36 – 42 V продаются с простой вилкой.
Особенно радует когда от незнания их тыкают в 220 и они мгновенно сгорают :)
  • 1 год спустя...
и что тут непонятно блок питания для опытов по электротехники из кабинета физики питается от 36 или 42 вольт
я когда в школе учился подрабатывал лаборантом у нас такие были 42 на 4 вольта я еше по партам разводил 42 вольта но дети все похерели там к ним идут ампермер .вольтмер лампочки и моторчики все на 4 вольта а демонстрационное оборудование на 42 вольта было питалось от навесного понижающего щита первые компы в кабинете информатики тоже питались от 42 в. так что от него тока можно каробку взять
все бы было шорошо если бы небыло так ужасно
У нас на физике ЛИП-90 были,на 220-110-36в.Внутри также стояли пара КД202 и небольшая пружина из нихрома,чтобы от учеников был шанс выжить.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Это для школьных кабинетов физики, в которых стоит эл.щит КЭФ...36-42/4 В...там ни фильтра нет, для обычных опытов с лампочками на 3,5 В...Зато ток до 1 А на выходе
В сеть 220 не годятся...
Изменено пользователем puma
    • Импульсный на ld 7575 на 48в 2.5а - от видеорегистратора схема как на картинке. было поменяно: ld7575, q1, q2, 11n60(поставил пока 10n60), ZD2, c10, c8, r23, r24, r19, r21 стартанул. 48в есть, генерация есть. питание шим 15в. как только подключаю нагрузку (ip камеру), как понимаю уходит в защиту, пропадает генерация, проседает питание шим. проверил tl431, исправен. Что ему еще нужно?
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
