Изготовление Сварочного Трансформатора
Сердечник П образный 40мм2, нарезал пакет из пластин от маслянного силового тр-ра, окно 165х125. Обмотки мотал половина на одном стержне половина на другом, первичку и вторичку мотал на отдельных катушках. Первичка сеч. 10мм2 (медь) 209 витков с отводами от 165, 180, 194, вторичка сеч. 40мм2 (алюминь) 60витков.
На вторичку посадил выпремитель из четырёх теристоров ТЛ271-250 (не оказалось диодов под рукой), на каждом тире УЭ соеденил с анодом череч диоды КД202.
Подключил на выходе выпремителя два кондёра по 15000 мкФ 100В через кусок нихрома.
После кондеров поставил дроссель. Сердечник взял от тр-ра тока нулевой последовательности (применяется в эл. установках 6-10 кВ). Сердечник представляет из себя тор состоящий из двух половинок сечение-17см2 диаметр: внутр-130мм, наружный-180мм.
Мотал проводом сеч. 30мм2 (алюминь) количаство витков не знаю, просто намотол на обе половинки сердечника до заполнения, а затем соеденил их вложив прокладку из картона толщиной 3-4мм.
Всё это язатолкал вкорпус на колёсиках.
  • Ответов 260
Изображения в теме
Более мерзких электродов чем уони надо еще поискать.
УОНИ требуют обратной полярности. по крайней мере фирменным инвертором они палятся великолепно.
электроды несколько специфичны - требуют подготовки перед работой. но варят великолепно при правильном питании.
Технологические особенности сварки электродами УОНИ-13/55:
Сварку производят короткой дугой по очищенным кромкам.
Обязательна прокалка перед сваркой: 150-180 С; 0,5 ч.
А этот кусок нихрома на глаз сопротивление? Чего то меня всё больше пугаете? Всё таки я полагаю ПВ у этих аппаратов никакой. B) Т. е. это не профессиональные аппаараты?
Несколько лет назад я пробовал соорудить 50 Гц постоянку. Воспоминания не самые удачные. Схема примерно та же- дроссель + конденсатор на 20000 мкф. Качество шва на хорошем уровне, а вот деградация кондёров, испортила всю малину: после 6-10 электродов, кондёры взрывались. И ещё очень неприятный момент- сильный щелчок при касании электрода.
Изменено пользователем kotenok
подбирал чтобы небыло щелчков при косании электродом, а конденсаторы лутше ставить несколько, у одного кондера большой емкости бывает не выдерживают и отгорают внутренние выводы.
Увелич кусок нихрома, и лутше вместо одного поставь несколько кондеро. Ведь они и так работают в тяжолом режиме.
Тройкой варю без перекуров, четверкой после 10-15 электродов (непрерывно) делаю перекур 15-20 минут.
ПВ тр-ра сильно зависит от сечения провода в обмотках, и от возможнисти свободной конвекции воздуха. Если обмотки намотаны плотно да е еще закрыты чемто то и вентелятор сильно не поможет.
С этими электродами нужен навык, а так электроды не плохие. Попадаются конечно отдельные экземпляры но это скорее брак чем норма, их ведь тоже люди делают.
Изменено пользователем YEVGENIY
УОНИ хороши именно при сварке конструкций,при сборке это полное гуано,прихватками варить очень тяжело из-за образующегося козырька обмазки.Перед пользованием желательно просушить,сырые не варят.Я давно отказался от отечественных электродов,пользую корейские.На полтиник за пачку дороже,да и выбор побольше-2;2,6;3,2...Для дома более чем достаточно.Сушки практически не требуют,лишь бы в воде не лежали.
хорошо иформированный оптимист
Есть у меня и корейские 1,6, 2,6мм для тонкого метала. Если надо варить прихватками с перерывом то пользуюсь
электродоми МР-3, ОЗС. Если варить надо сплошными швами то пользуюсь УОНИ (они мне достаются даром) они мало отличаутся от других (МР-3, ОЗС) на длинных швавх. Ну корейские конечно с нашими рядом не лежаль.
Ну по электродам конечно можно отдельную тему развить. А ктонибудь ещё постоянку сабирал?, какой дроссель?, какой конденсатор?
кондёры нужно ставить сразу после моста и до дросселя. при нормальном дросселе щелчка не будет... при плохом дросселе, что уже не есть хорошо, кондёры включаются через параллельную цепочку - диод + резистор 0,4 - 0,8
ом.... заряд через диод, разряд через резистор.
Изменено пользователем Yurik_DV
квлификация радиолюбителя пропорциональна количеству погубленной им аппаратуры.
Товарищи коллеги , у меня вопросов с самим сварочником нет ,но есть такая вещь помимо сварочника мне надо еще и экипировку сварного ,все кроме маски есть так вот вопрос (хоть и немного не в тему),какое по проницаемости светового потока должно быть окно у маски.
Спрашиваю так как не варил не разу.
Заранее благодарен.
Требования есть к ултрофиалету не более 0,0001% ,для инфрокрасной области не более 0,1% для всех светофильтров ГОСТ 12.4.080.-79.
Для рачной дуговй сварки применяют светофильтры:
15-30 А С-3
30-60 А С-4
60-150 А С-5
150-275 А С6
ГОСТ 12.4.080.79.
какая максимальная рабочая частота трансформаторного железа с НМ 200000?
если кому известно напишите еще по возможности потери и на каких частотах.
YEVGENIY благодарен за ответ в предыдушем сообщении,вы случайно не сварной(по профессии,или хобби)?.
По профессии я не сварной скорее хобби. Часто приходится делать сварки для друзей, ато и просто на продажу чтоб были средства на радиолюбительское творчество (чтоб не нагружать симейный бюджет). А чтобы собрать сварку надо знать чего от неё хочеш, когда сам неплохо вариш то предстовляеш что в апарате надо доработать.
какую ёмкость надо набирать из кондёров, чтоб варить 2 или 3 ?
Какой трансформатор? Есть ли дроссель?
С нормальным дросселем можно и без кондеров обойтись смотря что будете варить.
YEVGENIY! А если чисто гипотетечески взять огромный дроссель, с огромным сечением по железу, и большим по меди, чего получится? Просто я больше контактные сварочники делал, и в дуговых не шибко волоку.
Зато мне контактные делать не приходилось.
У драсселя всё зависит от индуктивности. Если сердечник очень большой но там три витка то толку не будет, и если дроссель имеет большую индуктивность но нет немагнитного зозора то тоже толку будет мало, на больших токах будет насыщатся.
трансформатор сделан из ЛАТР1 Sсеч=37см2, задумывался как переносной, первичка намотана (из того что было) прямоугольной шиной 2*4 мм, вторичка многожильным проводом диаметром 4 мм. провод вторички обмотан скотчем, а поверх скотча обвёрнут фторопластовой лентой. выпрямитель двухполупериудный.
можно ли в качестве дросселя использовать трансформотор ТСШ 170 ? потянет ли он ?
Это Ш-железо. Набор 30 х 60. То есть в чистоте чуть более 16-ти квадратов.
Окно 19 х 53 мм.
Габариты намотки – 17 х 50 мм.
Это получается сечение гдето около 12-13 мм. Маловато для вторички. А вот первичка нормальная.
ТСШ 170 можно использовать в качестве дросселя, только нужно удалить все обмотки и намотать новую, только пластины нужно не в перехлест собирать, а все Ш-на одну сторону, все - на другую чтобы был немагнитный зазор.
согласен, для вторички мало. основную площадь заняла первичка тк была шина, а мотать в 2 провода первичку на торе уж очень не хотелось. вторичка "забита" проводом почти под завязку, оставил только крепление под болт.
а по поводу дросселя :
1 сколько витков мотать ?
2 какое сечение провода ?
3 немегнитный зазор 2-3 мм . такого достаточно будет ?
4 есть ли какая методика по расчёту дросселя для сварочного?
планирую сделать отвод от середены дросселя, а этому среднему выводу подключить батарею кондёров через резистор 5 ом. или лучше без отвода подключить кондёры до дросселя ?
1. мотай до заполнения окна.
2. раз у вас вторичка слабовата то и ток вы максимум возмете 120А ито каротковременно так как плотность тока в обмотке 10А/мм 2 это слишком много, поэтому мотайте дроссель проводом сечением не меньше чем вторичка, лутше немного больше но завышать особо смысла нет так как вторичка будет грется сильней.
3. должно хватить, так как завышать тоже сильно нелзя это снижает индуктивность дросселя.
4. гдето била поищу.
5. можно без отвода, включае до дросселя. По поваду кондеров я писал.
Нормально этим апаратом можно варить током не более 60-70А.
Напряжение горящей дуги 18-25 вольт, тогда 2 КВА/ 20 В > 80 ампер, твой трансформатор. можно пробовать. Одно НО, --- напряжение зажигания Uxx. На электродах пишут, это от 80 до 60 вольт, поэтому твой трасформатор может быть обеспечит ТОК, а вот НАПРЯЖЕНИЕ зажигания дуги может и не обеспечить.
PS насчет щитка сварочного, его надо купить в магазине за 200 рублей, и рукавицы с робой и портами. После этого сходить на краткосрочные курсы, чтоб тебя научили элементарным вещам и ТБ, а еще лучше записаться в ПУ.
"Вторичку" надо мотать не проводом, а шинкой (строенным проводом с перемычкой).
Объясните, зачем дроссель. Много разговоров об этом. Одни говорят: развести ток и напряжение для стабилизации горения дуги, а другие говорят, для регулировки тока с помощью магнитного шунта (понижающий свар. трансформатор. с неподвижн. обмотками, и отдельно от него дроссель для регулировки тока).
Изменено пользователем microb
Новая браузерная игра... скоро
Дросел в каждом конкретно случае ставят для своей цели. В данном случае у автора стоит диодный мост тоесть ему нужна постоянка, и здесь дроссель сглаживает пульсации после моста.
напряжение хх 48В + выпрямитель двухполупериудный +дроссель = 67В наверное достаточно для большинства электродов.
понятно что шинка лучше, но намотать ёё на тор задача не из лёгких, тем более такого сечения
Изменено пользователем AT-mega
Ставь кондеры и они облегчат зажигание дуги. На худой конец можно и осцилятор приладить, но у тебя и без него должна зажигатся нормально (если с кондерами).
да. кондёры обязательно поставлю. а хватит ли ёмкости 3290мкф ?
или надо обязательно ставить 10000-20000 мкф!?
и какой там принцип? чем больше тем лучше?
