Мультиметр Mastech Ms8221c
Здравствуйте! Практически новый мультиметр, пролежал две недели в шкафу в выключенном состоянии и перестал измерять емкости конденсаторов. Показывает неправильную емкость. Все остальное в норме. Перепробовал кучу кондеров, в разных режимах(1000mf, 20mf,Nf, в автоматическом и в ручном режимах.) До этого измерял пару кондеров(полностью разряженных) все нормально показывал. Перепаял все емкости(кроме одной - в металлическом корпусе, блестящая. Диаметром 3мм., длина 5мм. Не полярная. Написано на ней 4700. Так и не понял емкость ли это вообще? Видел такую один раз, в часах 'Montano') не помогло. Может кто знает где искать неисправность? Жалко прибор, 1500руб. Стоит.
Да, температуру нормально показывает. Правда я без щупов измерял, температуру окружающей среды. Кстати только сейчас подумал, а разве он должен без щупов мерить температуру? Что-то я на плате не видел терморезистора.
что-то мне подсказывает, что это кварцевый резонатор, только непонятно почему 4700 и главное 4700 чего...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
В часах часовой кварц 32768 Гц. У прибора 3 положения измерения емкости. Обрати внимание на правильность установки щупов и предела измерения. Можно начать с минимального, если не знаешь какая емкость.
Извиняюсь: не 4700 а 4.000. Там царапина на '7' похожая.
тогда ясно, 4мгц кварц для мк...
> Правила форума <
черный щуп(Com), красный(Input). Беру емкость: 50V330mf, включаю прибор в положение 1000mf на экране:50.9mf, подключаю черный к - , а красный к +. На экране: 109.4 , подключаю емкость 1000mf на экране 109.8 . переключаю в положение 20mf. На экране: 1000mf=563, 330mf=695.
прочитал инструкцию к прибору, есть вопрос. в автоматическом режиме все равно на каком пределе стоит переключатель? и еще - что показывает при измерении малых емкостей?
Еще: Когда вскрыл мультиметр, увидел кучу непропаев. Все пропаял, нифига не помогает. Главное гарантия только кончилась и сразу погиб.
В автоматическом режиме: Nf=5.79, 20mf=.499 -.500,1000mf=50.1-50.3
В ручном тоже, самое только точки перескакивают.
Беру емкость 10mf: режим nf=6.20; 20mf=.682; 1000mf=106.5. Еще в режиме '20mf' при переключении с автоматического режима на ручной, нет звукового сигнала. В остальных есть.
слабое место в приборах - переключатель, но если аппарат новый... все равно проверить контактные пластины не помешает. а дальше придется распечатать схему, рисовать перемычки согласно схеме режимов и выяснять закономерность участия определенных элементов схемы при замере емкости
как раз об этом я сейчас и думал. Завтра посмотрю, может найду в чем причина! Отпишусь, если интересно. Спасибо за советы!
В режиме измерения емкостей проверь опорное напряжение
29 - 31 pin - 3 V
29- 30 pin - 1.5V
30- 31 pin - 1.5 V
Если есть перекос между напряжениями, то емкость будет мерить абы-как.
29-31pin=3.26v
30-31pin=1.62v
29-30pin=1.62v
Напряжения в норме. Остается смотреть операционики и монтаж.
тогда еще раз схема
Изменено пользователем Celeron
вот схема, может пригодится
Пишет ошибка архива... .
А у меня нормально скачалась! Сейчас сижу пропаяваю каждую деталь. Печать двух сторонняя, монтаж очень плохой.
Пропаял все что можно было! Теперь: после включения мультиметра в положение измерения емкостей. Показания на дисплее выглядят более правдоподобно, но на присоединение щупов к измеряемой емкости не реагирует вообще!
  • 1 год спустя...
Добрый день!
подпортил я свой Mastech Ms8221c. Стояла функция прозвонки ...а я случайно норвался на 220В щупами - теперь при измерении сопротивлений выдаёт постоянно ~170 Ом (причем без подключеных щупов). Всё что меньше 170 Ом меряет верно (допустим 14 Ом -одним словом как порог эти 170). Другие функции прибора работают верно.
Буду признателен за помощь!
  • 2 года спустя...
Для anartio: проверьте Q1 тот что 9014.У меня на одном из приборов ето помогло.Теперь вопрос от меня дабы не городить новую тему с таким же прибором как у топикстартера.Проблема в моем тестере заключаеться в том что он не реагирует ни на какие измерения.Переключатель переключает диапазон,индикация есть но измерений нет.Подскажите логику поиска неисправности.Плата на ДИП елементах,пропаял,флюс отмыт.Есть рабочий такой же прибор точь в точь внешне,но внутренности все на СМД.
