Подключение Светодиода
Есть Бп на 12V есть варианты подключения с гас.резом на каждый сд, на группу из 3х Сд но почему то не предлагалась схема без гас.резов совсем. можно ли подключить последовательно 4 диода на 3V без гасящих резисторов. в приведенной ниже схеме будет где то около 200 шт СД
Правильно не предлагалась. Или ты пока полсотни светодиодов не попалишь, не поймёшь, что без гасящих резисторов нельзя?
Это мочему же нельзя? (просто не всегда это можно сделать)
Гасящий резистор на то и гасящий чтобы "взять" на ся лишние вольты. А светодиод тоже - сопротивление (хоть и нелинейное)
Итак если имеем светодиод с номинал.характеристиками 3В, 0,020А
Ставим четыре штуки (с одинаковыми характеристиками) в послед.
Падение напряжения на каждом 12/4=3В. Ток 0,020мА. (как и при подключении светодиода к батарейке 3В)
Единственное в чем вопрос (для долгой жизни светодиода), так это в стабильности источника 12В и наличия выбросов напряжения.
Зачем сразу 200 ставить?, можно и проверить на 4-х штуках.
А вот был бы источник 12В и св.диоды 2,7В
надо было бы включать 12/2,7=4,4(4) шт светодиодов.
Включим 4 - ток будет завышеным. Включим 5шт - заниженым (яркость упадет)
А гасящий резистор всегда любой подобрать можно.
!!! Если это в тачку. То на акомуле может быть и все 15В. Тоды конечно за счет нелинейности светодиодов и линейности резистора мы получим
какую-никакую но стабилизацию падения напруги на св.линейке.
Нет никакой заслуги тому, кто даёт золото, думая, что даёт камень (Будда)
...Единственное в чем вопрос (для долгой жизни светодиода), так это в стабильности источника 12В
Не только. Еще вопрос в стабильности параметров самого светодиода. Падение напряжение, которое указывается в datasheet, ориентировочное и оно может колебаться в ту или иную сторону довольно сильно, что может привести к значительному увеличению тока и выходу из строя светодиодов. Без резистора можно подобрать напряжение только для конкретных светодиодов.
тогда буду поточнее СД у меня на 3,2V, БП от компа там 12 вольт значит вешаем 3 сд и гас.резистор вот собственно и вопрос на сколько ом должен быть резистор?
Закон Ома: R = (Uпитания-Uсветодиодов) / Iв цепи
А для кого там переключатель: "Один светодиод, Последовательное соединение, Параллельное соединение" ?
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
