Стандартные трансформаторы
Вот есть трансформатор, правда с перемотанной вторичкой. Никто не подскажет тип и х-ки трансформатора? Главное мощность! Заранее благодарен
Изменено пользователем XCripT
Ну, ватт 200 потянет
Очевидно, сделан из советского ТС/ТСА-200/250/280.
Первичка у них на 110/127/220/237/254в или 127/220в
Изменено пользователем grp2
Мозги у меня кипят
вот нужно найти характеристики железа транса ОСМ-1,0 мне ничево не нада кроме как сечение ну и вид сердечника, вот просмотрел вроде все ссылки ничево не нашел может кто сталкивался????
Стоит ли искать то, что потеряешь позже,
Стоит ли эта боль тех радостных мгновений,
Стоят ли годы мучений нескольких счастливых минут...?
  • 3 месяца спустя...
где можно найти параметры обмоток двухобмоточных трансформаторов ТДН ТМН ТМ ТДТН ТДНС ТАМ ТРНДЦН ТРДН ТДНГ (в частности сопротивления)?
Цитата(byte916 @ 26.12.2006 - 02:21)
У меня есть радиола, мелодия стерео, непомню какая, то ли 101 то ли 102, то ли 103. Там стоит трансформатор ТСА 70-6. Но везде написано что там другой трансформатор. (ТСА-50-1). И на трансформатор ТСА 70-6 нигде нет параметро. Может кто поможет?
Это одинаковые трансы. по всем параметрам, в том числе по габаритам. И радиол 102 и тем более 103 не существовало. Были 101 и 104.
А 103 и 103В это электрофоны, но там трансы тех же серий.
Параметры такие:
1-2 и 1'-2' = 110в
1-3 и 1'-3' = 127в
2-3 и 2'-3' = 17в
9-9' = 28v х.ход, 1.5а
7-7' = 6.4v х.ход, 1.5а
5-6 и 5'-6' = 24...28в х.ход, 0.3а
Тоже имеется такой трансформатор,скажите пожалуйста какая у него мощность,сможет он потянуть Tda2050(планируется система на них 2.1 т.е.3штуки от одного транса)Сейчас подключен 1усилитель,трансформатор не гудит и не греется.
Напряжение питания после выпрямителя будет 38в, для ТДА2050 думаю нормально. Питание придется использовать однополярное, или двухполярное с искусственной средней точкой (полученной эектроитами после фильтра), в первом случае нужны хорошие конденсаторы для включения колонок, во втором ***** нормальной работы фильтра блока питания.
Лучше все-же вывести среднюю точку обмотки, в данном случае просто подпаяться к точке соединения катушек транса, она внизу со стороны крепления транса (теоретически это просто, но на практике придется столкнуться с паскудным алюминиевым проводом, которым трансформатор намотан, хотя можно прикрутить винтом или примотать туда-же, куда посажен экран, все равно с корпусом ее соединять).
Насчет мощности - 70 ватт он теоретически дает. Реально, если брать с запасом, это будет ватт 60. При системе 2.1, если все три канала будут питаться от одного транса, и одним напряжением, то и выходная мощность (и потребляемая) будут примерно равны. В данном случае потребляемая допустима 20вт.
Но при питании 38в (+-19в) выходная будет где-то ватт 18...20 на 4ом, и при КПД 50% (так обычно и есть) потребляемая ватт 40. То есть, или нужно использовать колонки на 8...12ом (чтоб они меньше брали от усилителя, а тот меньше от транса), или ставить два транса, и соединить параллельно для равномерной нагрузки (или три транса, и цепи питания кажого канала разделить вообще).
Мозги у меня кипят
(((Лучше все-же вывести среднюю точку обмотки, в данном случае просто подпаяться к точке соединения катушек транса, она внизу со стороны крепления транса (теоретически это просто, но на практике придется столкнуться с паскудным алюминиевым проводом, которым трансформатор намотан, хотя можно прикрутить винтом или примотать туда-же, куда посажен экран, все равно с корпусом ее соединять).)))
Спасибо за подробный ответ!!!У меня сейчас так и зделано,нижние провода соединены на массу(кстати на своём трансе я никаких аллюминивых проводов не заметил,выходят обычные медные,пайка затруднений не вызвала)На контактах 9-9"получилось порядка 14в.переменки на каждом,после моста(КД213А) и фильтра +-19в.(идеал для Tda2050).А вот насчёт мощности судя по твоему ответу маловато будет на 3 усилителя,придётся искать ещё хотя бы один,отсюда вопрос можно ли на один трансформатор(этот или другой)подключать параллельно два моста с фильтрами или на стерео достаточно будет один общий мост?И какова у ТСА 70-6 сила тока(это случайно не обозначение 70ватт-6ампер?)Tda2050 в пиках потребляет по моему до 5 ампер,значит ли это что этот трансформатор теоритически потянет только один усилитель с полной отдачей???
Мостов можно сколько угодно, лишь-бы мосты выдерживали двухкратный потребляемый ток усилителя (канала). Для всего транса 70ватт/28в=2.5а Но выходной ток микросхемы (если указан именно он) всегда в два раза больше потребляемого тока.
Мозги у меня кипят
Поясните мне как определить каличество І и ІІ обмоток трансформатора исходя из: диаметр провода, размер окна, площадь железа.
Только если можно разкажите как можно проше.
http://kazus.ru/nuke/ebookss/582/rtrans.djvu
Начинай с 13 странички (глава 8).
Программы в помойку, ручками оно веселее, точнее и надежнее.
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, данные на импульсный трансформатор МИТ - 9В.
Изменено пользователем FOLKSDOICH
Подскажите пожалуйста название и мощность трансформатора. Написано на нем ЦХЧ.704.092 . Стоит в радиоле "Сириус рэ226-стерео", питает ЭПУ, радиочасть и усилитель мощности 2х6 ватт. Хватит ли его на стерео усилитель на двух tda2030 (естественно будет перематываться)?
Думаю что хватит, что касается маркировки "ЦХЧ.704.092",то по ней сложно что-то сказать, он мог быть намотан на том же заводе, где делали радиолу и это могло быть его внутрифабричным обозначением
Все законы-имитация реальности
Ув Спецы)) трансформатор у меня работает на 2 вторички по 18 вольт )) может кто встречал такой тип транса?! сколько ещё можно напруги из него получить?! пока тестер умер...методом тыка не получится) подскажите))
Потихоньку одолеваю информацию...
Похоже на ТС80-6, такие в магнитофонах были. Судя по напряжением и расположению перемычек на фотке очень похоже. Ну 80 вт он даст.
Мозги у меня кипят
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
