Пред Для Гитары
меня "тушка" вполне устраивает, меня в ступор вогнал вот этот кусок схемы. Там написано Vcc. Что это?
Сколько людей называли меня фантазером, как насмехался над моими идеями наш заблуждающийся близорукий мир. Нас рассудит время.
  • Ответов 141
Изображения в теме
Корявенько афтар схему набросал. Не обращай внимания. Это батарейка- крона.Он схему в симуляторе видно гонял , так и обрезал и выложил.
Изменено пользователем Батя
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
То есть вместо этого куска должен быть БП
Да. И стабилизированный. А то фонить от БП любой пред будет.
У меня вобще в планах было БП от тушки экраном горадить! Имеет ли смысл этим заниматься?
Если все это в одном корпусе , то да, так и надо делать. В основном от эл.магнитных наводок от транса на схему. Но и питание надо хорошенько "причесать".
и последнее. Вот этот кусок. Я его функцию не понял. may be я туплю. <_<
Я ж тебе говорю . Эту схему гоняли в симуляторе . Гитарный датчик при этом приходится имитировать как генератор переменного напряжения и индуктивность. Оставляешь резистор и кондюк. К земле и к резюку подключишь датчик ( через Джеки естесно) И будет тебе щастье.
Ну вот теперь все встало на свои места! Спасибо огромное! :D
Ближайшие вопросы будут когда собирать начну!
SoundFan ,"Батя" дело говорит,я эту схему тоже делал для сына.И она у меня тоже не пошла,а так-как схем море,то особо и разбираться не стал!Просто другую слепил.
С уважением,Сергей.
В смысле не пошла?
Вот именно. С настройкой схем на полевиках всегда сложно , если нет опыта и хороших знаний предмета (полевиков). Хотя казалось бы: Стоковый повторитель и усилительный каскад , охваченный ОС. А схемотехнически схема отличная. Другое дело реализовать ее на ОУ. Никаких проблем не возникает.
последний кусок - это эмуляция датчика, а помимо генератора и индуктивности у звучка есть еще и сопротивление и емкость. следовательно Rp и Cp в схеме не нужны. схему эту собирал несколько раз (на оу). но имхо ее надо в гитару встравиать
Изменено пользователем guitar_killer
В идеале да, надо встраивать. Но у меня и вынесенная во внешнюю примочку схема хорошо работает. Землю правильно вывел и все чистенько выдает.
Знасчит перехожу на ОУ! :D
Тогда вопрос - ОУ TL072 есть разные какие из этих выбрать?
Выбирай в корпусе PDIP8 - это обычный восьминожный пластиковый корпус с шагом 2,54 мм. Остальные - для поверхностного монтажа, паять трудно, да и плату переразводить.
Шнур стерео,корпус по экрану,земля(сигнальная)и сам сигнал по двум жилам, где то 2,5метра.
Зы: у меня собно и стоит 5532 :rolleyes:
И все таки какой ОУ ставить NE5532 или TL072? у них характеристики разные.
А не придется схему переделывать? Ведь напряжение питание другое.
длинноват шнур... паразитная емкость будет сильно верх резать.
Ты сначала слепи пред , а потом скажешь режет верха или нет. При том что кабель дает 200пФ. Верхов выше крыши. Хамбаккер звенит почти как сингл, и при этом не фонит.
