Програмирование Ассемблер
Rusik05
  • Ответов 54
Изображения в теме
4мкс да это длительность машинного такта для PICов. А умноженое на 4 потому что PICу требуется четыре такта на выполнение одной команды
Машинный цикл и есть выполнение ОДНОЙ команды. Благодаря конвееру, пока выполняется одна команда подготавливается выполнение второй, таким образом за один машинный цикл выполняется две команды. а машинный цикл - это 4 такта на тактовом входе контроллера.
Да действителино вы праы. Я просто запутался. Поднял литературу по PICам там написано что команды выполняются за один цикл, кроме команд переходов (2 цикла). И что один цикл состовляет четыре периода тактового генератора, как Вы и говорили. Но в AVR один цикл состовляет один период тактового генератора. Получается что я считал правильно? или приблизительно правильно.
Большое спасибо за помошь, с вашей помошью разобрался с этим вопросам гораздо быстрее, чем разобралсябы самостоятельно Темболее больше мне нескем советоватся кроме как с участниками форума.
(в последнем алгоритме была ошибка, вместо числа 100 было 10. На десять я заменил чтобы получить большую частоту, и зыбыл всстановить в 100. При 100 F=0,2Гц)
Изменено пользователем Rusik05
У AVR тоже не так все просто, если внимательно почитать и сравнить даташиты этих контроллеров то производительность у них получится одинаковая.
Вобщем, если посмотреть внимательно -
1) выбирается первая команда
2) выбирается вторая команда, выполняется первая
3) выбирается третья команда, выполняеься вторая
и т.д.
т.е. получается что 1 команда за один такт. Но это благодаря тому что "внутренние" узлы работают с фронтами тактовой частоты и их уровнями, что предполагает высокую чувствительность к их длительности - любая помеха по тактовому входу вызовет сбой внутренних узлов.
    • @Andrewe ну так смотря какой объём феррита перемгничивать и до какой индукции, это же очевидно.
    • На полевых и биполярных, ещё в ходу были германиевые.  Полевые и биполярные для таких схем любые подходящие по мощности и смыслу, например за место КТ315 например BC548, а германиевые да с ними схема требует корректировки если ставить другие транзисторы.
    • Так трудно найти конец второй обмотки? Это же видно визуально, без приборов. Дальше, много ума не надо, чтобы определить. Напряжения в обмотках тоже можно выровнять, манипулируя витками верхней обмотки(отмотать - домотать). Это легко сделать, не разбирая трансформатор.
    • Обязательно нужен для ограничения тока через светодиод.  Расчет в любом калькуляторе для светодиодов. Шим работать будет. А вот от подключения вывода оптопары к + или - будет зависеть каким уровнем будет управляться оптопара-низким или высоким.
    • Скорее, если бы были разные коэффициенты усиления, что невозможно при идеальном источнике тока.
    • Это ему ни как не помогало. Athlon 64 при меньшей частоте был быстрее, а Core 2 Duo на одинаковой частоте был быстрее Athlon 64 X2 процентов на 10-15%. В принципе P4 можно приравнять к частоте Core 2 Duo как 2 ГГц к 3,5 ГГц. Ну вот на 4 ГГц где-то P4 начнёт работать как  Core 2 Duo на 2.4 ГГц. В принципе таких тестов полно.. Это кстати известная тема,  Core 2 Duo тоже не так появился, эта ветка тогда у intel развивалась как мобильная ветка CPU Pentium M. Производители больше частоту не продают, частота ушла на второй план и указана через звёздочку.. Это в принципе не удивительно.. Частоты надо сравнивать в рамках одного поколения CPU, а если взять разные там уже появляется такой фактор как IPC (Instructions Per Cycle), простого пользователя это запутает, а в начале нулевых это было модно всех хотели 1 ГГц, затем 2 ГГц потом 3 ГГц и сразу. Сейчас кстати уже Instructions Per Cycle стали использовать как рекламу, берут и пишут прирост до +70% за поколение на одной частоте, а снизу под звёздочкой тестировали avx512fp16 против его отсутствие. Недавно так сделали Qualcomm . Маркетологи..
